Guten Tag,
ich habe seit vorgestern ein KeyFob (FGKF-601). Das einbinden in FHEM hat gut funktioniert. Ich kann alle Tasten betätigen. Im EventMonitor kommen auch die Befehle an.
2017-03-26 19:44:11 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneSet: 1
2017-03-26 19:44:12 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneSet: 1
2017-03-26 19:44:14 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneDim: 1
2017-03-26 19:44:17 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneDimEnd: 1
2017-03-26 19:44:20 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneSet: 2
2017-03-26 19:44:21 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneSet: 2
2017-03-26 19:44:22 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneDim: 2
2017-03-26 19:44:24 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 cSceneDimEnd: 2
das geht für alle 6 Tasten gleich
Nun möchte ich den KeyFob mit einem Dimmer Modul (FGD212) direkt verbinden. Damit das Einschalten / Ausschalten / Dimmen auch ohne FHEM gehen würde.
DimmerModul hat den Namen ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
DimmerModul Schaltpoint hat den Namen ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01
KeyFob hat den Namen ZWave_WALL_CONTROLLER_5
Hier das Listing vom Dimmer
DEF ffbc62f5 6
IODev ZWAVE1
NAME ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
NR 258
STATE mcaAdd 3 1 6
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02
homeId ffbc62f5
isWakeUp
lastMsgSent 1490550879.02037
nodeIdHex 06
Readings:
2017-03-25 16:18:55 alarm PowerManagement: Load error
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_3 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_4 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:05:34 assocGroup_5 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:17:56 assocGroups 5
2017-03-25 12:33:46 configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
2017-03-25 12:33:46 configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
2017-03-25 12:40:54 configDoubleClickOption EnableDoubleClick
2017-03-25 12:39:09 configEnergyReports 0
2017-03-25 12:33:46 configLoadControlMode trailingEdge
2017-03-25 12:33:46 configMaximumBrightnessLevel 79
2017-03-25 12:33:46 configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
2017-03-25 12:33:46 configMinimumBrightnessLevel 11
2017-03-25 12:33:46 configOnOffMode modeSelectedAutomatically
2017-03-25 12:58:54 configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
2017-03-25 12:47:07 configPowerLimitOVERLOAD 250
2017-03-25 12:55:36 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2017-03-25 12:33:46 config_30 2
2017-03-26 19:21:31 energy 0.02 kWh
2017-03-25 12:33:31 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
2017-03-25 12:33:32 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017-03-25 12:33:31 mcEndpoints total 2, different
2017-03-25 12:33:31 model FIBARO System FGD212 Dimmer 2
2017-03-25 12:33:31 modelConfig fibaro/fgd212.xml
2017-03-25 12:33:31 modelId 010f-0102-1000
2017-03-26 19:19:11 power 0.6 W
2017-03-25 12:47:28 powerlvl current 0 remain 0
2017-03-26 19:19:00 reportedState off
2017-03-26 19:54:39 state mcaAdd 3 1 6
2017-03-26 19:54:39 timeToAck 0.031
2017-03-26 19:54:39 transmit OK
2017-03-26 10:21:11 version Lib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Hier das Listing vom Dimmer Endpoint:
DEF ffbc62f5 1537
IODev ZWAVE1
NAME ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01
NR 260
STATE associationAdd 3 1
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
homeId ffbc62f5
nodeIdHex 0601
Readings:
2017-03-26 19:22:26 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2017-03-26 19:21:15 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2017-03-26 19:22:12 assocGroup_3 Max 8 Nodes ZWAVE1
2017-03-26 19:21:15 assocGroups 3
2017-03-26 19:20:53 state associationAdd 3 1
2017-03-25 12:42:28 version Lib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
room ZWave
List KeyFob
DEF ffbc62f5 5
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 37
NAME ZWave_WALL_CONTROLLER_5
NR 256
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 37
ZWAVE1_RAWMSG 0004000503800350
ZWAVE1_TIME 2017-03-26 19:58:49
ZWaveSubDevice no
homeId ffbc62f5
isWakeUp 1
nodeIdHex 05
Readings:
2017-03-26 19:58:49 battery 80 %
2017-03-26 19:44:22 cSceneDim 2
2017-03-26 19:44:24 cSceneDimEnd 2
2017-03-26 19:54:48 cSceneSet 3
2017-03-25 12:24:09 model 0x010f 0x1001 0x1000
2017-03-25 12:24:09 modelId 010f-1001-1000
2017-03-25 12:24:09 state wakeupInterval 86400 1
2017-03-25 12:24:12 timeToAck 0.023
2017-03-25 12:24:12 transmit OK
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CENTRAL_SCENE CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY VERSION WAKE_UP PROTECTION APPLICATION_STATUS
room ZWave
vclasses APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
ich habe das Assozieren auch schon probiert, aber ich glaub, das habe ich nicht ganz verstanden:
1-x Versuch
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 mcaAdd 4 0 1 6 -> das hat dazu geführt, dass im FHEM für den KeyFob befehle für die Übermittlung anstanden, aber diese wurden nicht übermittelt. Ein neustart vom FHEM hat den Buffer wieder gelöscht.
Nächste Versuche:
set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 mcaAdd 4 0 1 6 -> aus einem Forumbeispiel abgeleitet
set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01 mcaAdd 4 0 1 6 -> eigene Idee
set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 mcaAdd 3 1 6 -> Ableitung aus dem FHEM WIKI
set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01 mcaAdd 3 1 6 -> eigene Idee
Bis jetzt kann ich den Dimmer mit dem KeyFob nicht schalten. Komischerweise ist der Batterie im KeyFob in den letzten 24h um 20% gesunken :)
Ich hoffe, jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
Gruss Peter
Hallo Peter!
Zitatset ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 mcaAdd 4 0 1 6 -> aus einem Forumbeispiel abgeleitet
Wenn Du den Keyfob (NodeId 5) mit dem Dimmer direkt assoziieren willst, dann musst Du auch eine Assoziation mit der NodeId 5 vornehmen. Vorher solltest Du auch ermitteln, ob der Keyfob so konfiguriert ist, dass der Dimmer die empfangenen Befehle korrekt versteht und verarbeiten kann. Ob scene-Befehle nach Deinen Vorstellungen sind, habe ich meine Zweifel.
Wüsste gerne aus welcher Wiki-Stelle genau sich eine solche Ableitung ergeben sollte. Ich kenne keine.
Gruß, Christian
Hoi Christian,
könntest Du mir mal einen korrekten Befehl schreiben?
Dann könnte ich die diversen Möglichkeiten durchspielen.
Gruss Peter
versuchs mal damit.
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 associationAdd 3 6
für die obere linke Taste. Damit solltest Du mit dem Viereck An und Aus schalten können und mit langem Druck Dimmen.
Wenn Du mit dem Viereck hoch dimmen und mit dem Kreis runter dimmen willst musst Du die obere Tastenreihe paaren. Dafür Parameter 17 auf 1 stellen, der steht default auf 0.
Wenns nicht tut, musst halt warten bis Christian was dazu sagen kann.
Grüße, Josef
Hoi zusammen,
habe nun mit dem Befehl
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 associationAdd 3 6 versucht. Im FHEM kommt nur die Meldung
"Scheduled for sending after WAKEUP"
Mit list sehe ich, dass wieder eine Meldung ansteht
DEF ffbc62f5 5
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 3
NR 259
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 3
ZWAVE1_RAWMSG 00040005055b03eb8001
ZWAVE1_TIME 2017-03-27 20:33:23
ZWaveSubDevice no
homeId ffbc62f5
isWakeUp 1
nodeIdHex 05
Readings:
2017-03-27 20:33:23 cSceneSet 1
SendStack:
set:130504850103062507
IODev ZWAVE1
room ZWave
Irgendwie scheint das nicht zu klappen :(
gruss Peter
Zitat von: mig2 am 27 März 2017, 20:35:39
Hoi zusammen,
das ist doch prima. Du musst den KeyFob jetzt mit de Tasten Kreis und Plus aufwecken, so macht man das wakeup. Also einmal gleichzeitig drücken, dann empfängt er vom Controller das was Du eingestellt hast.
Grüße, Josef
Genial, es hat funktioniert ;)
das mit dem Aufwecken habe nirgends gelesen.
Viele Dank
Gruss Peter
dann hast du im Wiki-Artikel über Z-Wave den Abschnitt über Batterie betriebene Devices nicht gelesen ;)
Oder das Handbuch
http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGKF-601/FGKF-601-EN-T-v1.1.pdf
Zitat von: jeep am 27 März 2017, 18:33:41
versuchs mal damit.
Grüße, Josef
Servus,
wie bekomme ich diese Nummer Raus zb. 3 für Viereck?
im Eventmonitor steht da "ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_6 cSceneSet: 1"
Grüße Heiko
Seite 13 des PDF aus dem vorigen Post lesen.
Rainer
Hallo Rainer,
Sorry glatt übersehen.
Danke für die Info
Grüße Heiko
