Moin!
Hat bestimmt schon jemand gemacht, hab's über die Suche hier aber
nicht gefunden:
Kann hier (oder gleich im Wiki) bitte jemand die log- und plot-
definition für ein gemeinsames log einer FHT80b und eines S300TH
posten?
Dank, Gruß und schönes Wochenende,
Uli
echt niemand?
=8-)
hier die Lösung auf FB7390 mit Geräten ez_FHT und ez_Aussensensor
(S300TH).
Gruß, Uli
#Kombiniertes log für beide Geräte:
define TemperaturLog FileLog /var/InternerSpeicher/fhem/log/
TemperaturLog-%Y-%m.log (ez_FHT:(measured-temp|actuator).*|
ez_Aussensensor:.*T:.*)
attr TemperaturLog logtype fht:Temp/Act,text
#Weblink zum Aufruf des Plots:
define weblink_TemperaturLog weblink fileplot TemperaturLog:fht-
own:CURRENT
attr weblink_TemperaturLog room Plots
include /var/InternerSpeicher/fhem/lastinclude.cfg
#Plot-Definition in neuer Datei fht-own.gplot
# Display the measured temp and the actuator.
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog /var/InternerSpeicher/fhem/log/
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title 'Temperaturen'
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperature in C"
set ylabel "Actuator (%)"
#FileLog 4:measured:0:
#FileLog 4:actuator.*[0-9]+%:0:int
#FileLog 4:T\x3a:0:
plot \
"< awk '/measured/{print $1, $4}' "\
using 1:2 axes x1y2 title 'Measured Indoor' with lines,\
"< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' "\
using 1:2 axes x1y1 title 'Actuator (%)' with lines\
"< awk '/T/{print $1, $4}' "\
using 1:2 axes x1y2 title 'Measured Outdoor' with lines,\
