Es gibt bereits viele Umsetzungen mit ESP8266 und fhem.
Schon mal nach ESP8266 im Forum gesucht?
Mit google nach ESP8266 und fhem gesucht?
Per Ethernetanbindung (wenn ich das richtig überflogen hab) kenne ich keine...
...will aber nicht heißen, dass es keine gibt... ;)
Sorry, Joachim
Arduino+Ethernet-shield=(z.B.) firmata, also zu.ein anderer sketch.
Mobile Grüsse
Ich habe mal das mit dem wiki für HTTPMOD verwendet, und ich bekomme am fhem folgenden eintrag:
https://wiki.fhem.de/wiki/HTTPMOD#Simple_Configuration_of_HTTP_Devices
Das ist der Eintrag in die fhem.cfg:
define ESP8266 HTTPMOD none 0
attr ESP8266 set01IMap 0:off, 1:on
attr ESP8266 set01Name Licht1
attr ESP8266 set01URL http://192.168.2.253/switcha=$val
attr ESP8266 set02IMap 0:off, 1:on
attr ESP8266 set02Name Licht2
attr ESP8266 set02URL http://192.168.2.253/switchb=$val
Im fhem web sieht das ganze dann so aus, jedoch ist der Eintrag als Unsorted eingetragen.
Schalten kann ich das ganze jetzt aber ohne Probleme. Wie mache ich jetzt daraus einen Schalter der nicht mehr im Unsorted erscheint.
Das ganze
meine Empfehlung: ESPEasy. gibt es als Modul, Ausgänge können direkt mit "Set "DEVICE" ......" gesetzt werden.
Danke für das ESPEasy, nur: Es geht nicht. Wenn ich den Source in Ardiuino einbinde und das nach der Anleitung,geht es beim Compilieren schon los, compiler fehler. Wenn ich das bin image direkt Flashen will , geht nicht. Und genau das ist es was mich davon abhält sowas zu nutzen.
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void setup()':
ESPEasy:626: error: 'FreeMem' was not declared in this scope
lowestRAM = FreeMem();
ESPEasy:630: error: 'initLog' was not declared in this scope
initLog();
ESPEasy:633: error: 'SpiffsSectors' was not declared in this scope
if (SpiffsSectors() < 32)
ESPEasy:640: error: 'emergencyReset' was not declared in this scope
emergencyReset();
ESPEasy:644: error: 'addLog' was not declared in this scope
addLog(LOG_LEVEL_INFO, log);
ESPEasy:646: error: 'fileSystemCheck' was not declared in this scope
fileSystemCheck();
ESPEasy:647: error: 'LoadSettings' was not declared in this scope
LoadSettings();
ESPEasy:665: error: 'ResetFactory' was not declared in this scope
ResetFactory();
ESPEasy:672: error: 'BuildFixes' was not declared in this scope
BuildFixes();
ESPEasy:682: error: 'hardwareInit' was not declared in this scope
hardwareInit();
ESPEasy:685: error: 'WifiAPconfig' was not declared in this scope
WifiAPconfig();
ESPEasy:686: error: 'WifiConnect' was not declared in this scope
if (!WifiConnect(true,3))
ESPEasy:701: error: 'PluginInit' was not declared in this scope
PluginInit();
ESPEasy:702: error: 'CPluginInit' was not declared in this scope
CPluginInit();
ESPEasy:703: error: 'NPluginInit' was not declared in this scope
NPluginInit();
ESPEasy:705: error: 'WebServerInit' was not declared in this scope
WebServerInit();
ESPEasy:716: error: 'getProtocolIndex' was not declared in this scope
byte ProtocolIndex = getProtocolIndex(Settings.Protocol[0]);
ESPEasy:718: error: 'MQTTConnect' was not declared in this scope
MQTTConnect();
ESPEasy:720: error: 'sendSysInfoUDP' was not declared in this scope
sendSysInfoUDP(3);
ESPEasy:723: error: 'readFromRTC' was not declared in this scope
if (readFromRTC())
ESPEasy:725: error: 'readUserVarFromRTC' was not declared in this scope
readUserVarFromRTC();
ESPEasy:742: error: 'saveToRTC' was not declared in this scope
saveToRTC();
ESPEasy:754: error: 'initTime' was not declared in this scope
initTime();
ESPEasy:769: error: 'rulesProcessing' was not declared in this scope
rulesProcessing(event);
ESPEasy:773: error: 'saveToRTC' was not declared in this scope
saveToRTC();
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void loop()':
ESPEasy:788: error: 'WifiConnect' was not declared in this scope
WifiConnect(true,1);
ESPEasy:794: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
if (!PluginCall(PLUGIN_SERIAL_IN, 0, dummyString))
ESPEasy:795: error: 'serial' was not declared in this scope
serial();
ESPEasy:804: error: 'deepSleep' was not declared in this scope
deepSleep(Settings.Delay);
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void run50TimesPerSecond()':
ESPEasy:836: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
PluginCall(PLUGIN_FIFTY_PER_SECOND, 0, dummyString);
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void run10TimesPerSecond()':
ESPEasy:846: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
PluginCall(PLUGIN_TEN_PER_SECOND, 0, dummyString);
ESPEasy:847: error: 'checkUDP' was not declared in this scope
checkUDP();
ESPEasy:850: error: 'rulesProcessing' was not declared in this scope
rulesProcessing(eventBuffer);
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void runOncePerSecond()':
ESPEasy:866: error: 'saveToRTC' was not declared in this scope
saveToRTC();
ESPEasy:869: error: 'addLog' was not declared in this scope
ESPEasy:878: error: 'delayedReboot' was not declared in this scope
delayedReboot(60);
ESPEasy:886: error: 'WifiDisconnect' was not declared in this scope
WifiDisconnect();
ESPEasy:900: error: 'checkTime' was not declared in this scope
checkTime();
ESPEasy:903: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
PluginCall(PLUGIN_ONCE_A_SECOND, 0, dummyString);
ESPEasy:908: error: 'rulesTimers' was not declared in this scope
rulesTimers();
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void runEach30Seconds()':
ESPEasy:946: error: 'FreeMem' was not declared in this scope
sprintf_P(str, PSTR("Uptime %u ConnectFailures %u FreeMem %u"), wdcounter / 2, connectionFailures, FreeMem());
ESPEasy:949: error: 'addLog' was not declared in this scope
ESPEasy:950: error: 'sendSysInfoUDP' was not declared in this scope
sendSysInfoUDP(1);
ESPEasy:951: error: 'refreshNodeList' was not declared in this scope
refreshNodeList();
ESPEasy:952: error: 'MQTTCheck' was not declared in this scope
MQTTCheck();
ESPEasy:954: error: 'SSDP_update' was not declared in this scope
SSDP_update();
ESPEasy:963: error: 'WifiCheck' was not declared in this scope
WifiCheck();
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void checkSensors()':
ESPEasy:987: error: 'saveUserVarToRTC' was not declared in this scope
saveUserVarToRTC();
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void SensorSendTask(byte)':
ESPEasy:1013: error: 'getDeviceIndex' was not declared in this scope
byte DeviceIndex = getDeviceIndex(Settings.TaskDeviceNumber[TaskIndex]);
ESPEasy:1014: error: 'LoadTaskSettings' was not declared in this scope
LoadTaskSettings(TaskIndex);
ESPEasy:1027: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
success = PluginCall(PLUGIN_READ, &TempEvent, dummyString);
ESPEasy:1044: error: 'Calculate' was not declared in this scope
byte error = Calculate(formula.c_str(), &result);
ESPEasy:1049: error: 'sendData' was not declared in this scope
sendData(&TempEvent);
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'boolean checkSystemTimers()':
ESPEasy:1114: error: 'timeOut' was not declared in this scope
if (timeOut(systemTimers
- .timer))
ESPEasy:1129: error: 'timeOut' was not declared in this scope
if (timeOut(systemCMDTimers - .timer))
ESPEasy:1132: error: 'parseCommandString' was not declared in this scope
parseCommandString(&TempEvent, systemCMDTimers - .action);
ESPEasy:1133: error: 'PluginCall' was not declared in this scope
if (!PluginCall(PLUGIN_WRITE, &TempEvent, systemCMDTimers - .action))
ESPEasy:1134: error: 'ExecuteCommand' was not declared in this scope
ExecuteCommand(VALUE_SOURCE_SYSTEM, systemCMDTimers - .action.c_str());
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy/ESPEasy.ino: In function 'void backgroundtasks()':
ESPEasy:1152: error: 'statusLED' was not declared in this scope
statusLED(false);
ESPEasy:1153: error: 'checkUDP' was not declared in this scope
checkUDP();
Mehrere Bibliotheken wurden für "PubSubClient.h" gefunden
Benutzt: /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/pubsubclient
Nicht benutzt: /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/pubsubclient-2.6
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
Benutzt: /Volumes/User/sven/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.3.0/libraries/Servo
Nicht benutzt: /Volumes/User/sven/Programme/Development/Arduino.app/Contents/Java/libraries/Servo
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: /Volumes/User/sven/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.3.0/libraries/SD
Nicht benutzt: /Volumes/User/sven/Programme/Development/Arduino.app/Contents/Java/libraries/SD
exit status 1
Ungültige Bibliothek /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy in /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy gefunden
Ungültige Bibliothek /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy_v2.0.0-dev7 in /Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/libraries/ESPEasy_v2.0.0-dev7 gefunden
Ich hab die fertigen images genommen.
Nur flashen,
Die Relais Ausgänge als Input Switch device angelegt.
Kamen dann automatisch in fhem rein.
Musste nur den presence Check ausmachen.
Genau das versuche ich auch gerade verzweifelt, und so wie es aussieht kann ich es nicht auf Wemos D1 flashen. Im Serial Terminal kommt immer die Fehlermeldung Wrong PID.....
Ich habe es mit allen Images die ich habe Probiert.
Es hat nichts mit Lust zu tun, es geht einfach darum das ich mittlerweile immer mehr Projekte mit ähnlichen Problemen hatte, un jedesmal muss irgendwas von hand irgendwo hin und her geschoben werden.Und das mit den Anleitungen ist das gleiche, ich suche im Internet immer stückchenweise nach lösungen, und das immer auf mehreren Seiten.(Ironie an: Sowas nennt man dann auch Schnitzeljagd).
Zudem Arbeite ich mich ja auch selber ein , sonnst hätte ich das mit dem ESP ja wohl nicht zum laufen bekommen oder?
Ich konnte das ESPEasy am Arduino IDE jetzt auf einen Fehler minimieren, hat jemand dazu eine Ahnung?
/Volumes/User/sven/Documents/ArduinoScetch/ESPEasy/_P036_FrameOLED.ino:22:20: fatal error: images.h: No such file or directory
#include "images.h"
compilation terminated.
exit status 1
So, ich habe die Datei jetzt mal gelöscht, Compiler ohne Fehler, dann Upload auf ein Wemos D1.
Im Seriellen Terminal kommt jetzt folgendes:
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
�U
INIT : Booting version: (custom)
FS : Mount successful
Resetting factory defaults...
RESET: Reboot count: 251
RESET: To many reset attempts
PID:0
Version:0
INIT : Incorrect PID or version!
Exception (0):
epc1=0x40106f65 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3fff3900 end: 3fff3b70 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fff3aa0: 0000001c 00000000 3fff2a8c 401004d8
3fff3ab0: 3fff2a8c 3fff2a8c 3fff4c04 40202e69
3fff3ac0: 00000000 00000001 00000101 4010020c
3fff3ad0: 0000001c 00000000 3fff2a8c 00000000
3fff3ae0: 0000001c 00000000 3fff2a8c 402343dc
3fff3af0: 00000001 3fff292c 3fff2b50 3fff292c
3fff3b00: 3fffdad0 3fff2b48 40235e40 3fff2b48
3fff3b10: 3fffdad0 3fff2a8c 3fff123c 40207d69
3fff3b20: 3fffdad0 3fff2a8c 3fff123c 402202e9
3fff3b30: feefeffe feefeffe feefeffe 3fff495c
3fff3b40: 0000002f 00000023 feefeffe feefeffe
3fff3b50: 3fffdad0 00000000 3fff2b42 40235e84
3fff3b60: feefeffe feefeffe 3fff2b50 40100718
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
Das selbe bekomme ich wenn ich die Images direkt draufschreibe.
