ich habe folgende DOIF Anweisung geschrieben.
([Bewohner:state] eq "home" and [T:twilight_weather] lt 73) (set Lichtschlauch on,set PushBulletDennis message Ich mache das Licht jetzt an)
Der Wert twilight_weather liegt wie bei allen vermutlich meistens auf 100 und geht gegen Abend runter... Dummerweise scheint DOIF das so aber nicht auszuwerten und schaltet das Licht immer wieder ein wenn ich nach hause komme. Auch wenn es 12 Uhr Mittags ist und die Sonne scheint (Wert definitiv auf 100). Zusätzlich wird das Licht eingeschaltet, wenn ich zuhause bin, und der Wert dann unter 73 sinkt (das ist ja auch soweit richtig). Irgendwie scheint sich das "and" nicht wie ein logisches UND zu verhalten...
Jetzt soll das Licht natürlich nur eingeschaltet werden, wenn ich nach hause komme UND es dämmert draußen...
Kann mir jemand dabei helfen?
bin da auch kein Profi, aber wenn es um Zahlen geht solltest Du "< 73" nehmen.
Danke für den Tipp,
werde das mal ausprobieren.
Es scheint jetzt zu funktionieren. Danke sehr :)
