FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: stgeran am 04 April 2017, 19:00:26
Titel: DOIF mit on-for-timer
Beitrag von: stgeran am 04 April 2017, 19:00:26
Kann ich in meinem DOIF mit "on-for-timer" eine Verzögerung vor dem nächsten Schaltvorgang erreichen?
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity] > 55 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 on-for-timer 600 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 on-for-timer 600 pct 0)
Titel: Antw:DOIF mit on-for-timer
Beitrag von: Damian am 04 April 2017, 19:07:48
evtl.: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdState zum Verhindern einer zu frühen nächsten Ausführung
mit https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait  hast du immer eine Verzögerung
Beitrag von: stgeran am 11 April 2017, 18:39:47
Ist den die Syntax so richtig?
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity] > 5 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 pct 0)wait 600:600
Es müssten ja im Plot pro Stunde maximal 6 Änderungen stattfinden und keine kurzen "Zacken"
Beitrag von: Jorge3711 am 12 April 2017, 08:52:33
Sorry, wenn ich mich hier einklinke, aber: Mit cmdState kann man den Status des DOIF umbenennen. Wo ist da eine Verhinderung eingebaut, in der Commandref finde ich dazu nichts (zumindest nicht im verlinkten Abschnitt)?
Beitrag von: Brockmann am 12 April 2017, 09:32:01
Ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich das hier gemeint war:
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdpause
Beitrag von: stgeran am 23 April 2017, 17:13:35
Ich nochmal mit meinem Problem. Ich habe das als DOIF
([06:00-22:00] and [K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity] > 3 and ([K_1_Temp:dewpoint]-[Aussen_Temp:dewpoint]) > 2)(set Fenster_K_1 pct 100)DOELSE (set Fenster_K_1 pct 0)
Und habe
attr Fenster_K_1 wait 600:600
Ich glaube, die Sache hängt sich auf. Ist an der Schreibweise was falsch?
Beitrag von: Damian am 23 April 2017, 17:22:36
Und habe
Ich glaube nicht, dass sie sich aufhängt, du meinst vermutlich:
([K_1_Temp:humidity]-[Aussen_Temp:humidity])> 3
Beitrag von: buchner51 am 23 März 2018, 16:29:36
ich möchte meinem Dimmer (KNX) einen on-vor-Timer verpassen, ich hab folgendes versucht:
defmod Logik_wz_Decke_dimm_Hof DOIF ([wz_Decke_dimm_Hof value:"on"]) (set wz_Decke_dimm_Hof value 100) DOELSE (set wz_Decke_dimm_Hof value 0)
attr Logik_wz_Decke_dimm_Hof room Schaltuhr
attr Logik_wz_Decke_dimm_Hof wait 5
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof initialized
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 cmd 0
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 mode enabled
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 state initialized
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-03-23 16:25:44 timer_01_c01 error: Wrong timespec wz_Decke_dimm_Hofvalue:"on": either HH:MM:SS or {perlcode}
leider ohne erfolg, was mche ich falsch, das licht soll in jerder helligkeit nach 5 Sekunden ausgehen.
Beitrag von: Damian am 23 März 2018, 17:19:53
siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Weitere_Anwendungsbeispiele
oder hier https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Einfache_Anwendungsbeispiele_Perl  Treppenhauslicht mit Bewegungsmelder
Beitrag von: Ellert am 23 März 2018, 17:25:24
Zitat[wz_Decke_dimm_Hof value:"on"]
Leerzeichen sind im Gerätenamen nicht erlaubt.
Beitrag von: Damian am 23 März 2018, 17:29:56
und value gehört da auch nicht hin ;)
Beitrag von: buchner51 am 02 April 2018, 21:03:11
ich verstehe es immer noch nicht wenn ich doch meinen Dimmer wert nutzen will muss ich doch mit value Arbeiten, oder ?
Jetzt hab ich es mal mit "setG1 " probiert da kommt aber ein Fehler.
defmod wz_Decke_dimm_Hof KNX 0/2/7:dpt5.001 0/2/8:dpt5.001
attr wz_Decke_dimm_Hof IODev KNX
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKOAlias licht
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKOControl 1
attr wz_Decke_dimm_Hof TEERKORoom wohnzimmer
attr wz_Decke_dimm_Hof event-on-change-reading .*
attr wz_Decke_dimm_Hof event-on-update-reading .*
attr wz_Decke_dimm_Hof room EG
attr wz_Decke_dimm_Hof slider 0,1,100
attr wz_Decke_dimm_Hof webCmd value
setstate wz_Decke_dimm_Hof 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 getG1 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 last-sender 1/12/8
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:48 setG1 0 %
setstate wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 state 0 %
defmod Logik_wz_Decke_dimm_Hof DOIF ([wz_Decke_dimm_Hof:"on"]) (set wz_Decke_dimm_Hof setG1:100) DOELSE (set wz_Decke_dimm_Hof setG1:0)
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof cmd_2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 Device wz_Decke_dimm_Hof
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd 2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd_event wz_Decke_dimm_Hof
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 cmd_nr 2
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:49 e_wz_Decke_dimm_Hof_events getG1: 0 %,last-sender: 1/12/8,0 %
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 error set wz_Decke_dimm_Hof setG1:0: Unknown argument setg1:0, choose one of on-for-timer rgb:colorpicker on raw string off value:slider,0,1,100 on-until on-till-overnight toggle blink on-till intervals off-for-timer off-till off-till-overnight
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:43:30 mode enabled
setstate Logik_wz_Decke_dimm_Hof 2018-04-02 20:44:31 state cmd_2
Beitrag von: Ellert am 03 April 2018, 00:13:20
Das DOIF ist erstmal o.k., wenn es ein Event "on" gibt und innerhalb der Wartezeit keine störenden Ereignisse auftreten und Du das Attribut wait ergänzt.
Bei KNX kann ich nicht helfen, wie der Befehl zu schreiben ist, geht bestimmt aus der Befehlsreferenz hervor. Oder Du orientierst dich an der Fehlermeldung, die umreisst ja was Du wählen darfst.
Beitrag von: buchner51 am 21 April 2018, 21:59:20
ich habe es jetzt folgender Massen gelöst:
defmod Logik_ez_Licht_Decke DOIF ([ez_Licht_Decke:"on"]) (set ez_Licht_Decke off)
attr Logik_ez_Licht_Decke do resetwait
attr Logik_ez_Licht_Decke room Schaltuhr
attr Logik_ez_Licht_Decke wait 3600
