Guten Tag liebe Community, :)
ich bin am verzweifeln denn ich finde keine ordentliche Lösung. :-\
Die Beschreibung des Problems: Ich habe einen Raspberry PI 3 mit FHEM installiert.
Meine Projekt beschränkt sich darauf, dass ich lediglich zwei Garagentore über FHEM ansteuern möchte.
Dazu habe ich mir, da die Garagen abgelegen sind, eine HomeMatic Rs485 LAN Gateway geholt.
Dieser wird an das Lokalenetzwerk angeschlossen.
Weiters wird dann dieses Gerät via BUS mit dem Schaltaktor (HMW-LC-BI1-DR) verbunden.
Dieser schaltet mir dann die Schütze je Garagentor (evtl. kann ich auch auf die Platine des Garagentors fahren und kann somit den Schütz umgehen). Die Tore sollen nur öffnen und schließen.
Meine Frage, wie bekomme ich das hin, dass die Geräte bei mir im FHEM angezeigt werden ?
Sie scheinen nirgends wo auf wenn ich diese an das Netzwerk hänge, diese an die Spannung anlege und über BUS verbinde.
Was mache ich falsch ?
Habt ihr noch eine Idee oder einen anderen Lösungsvorschlag ?
Danke,
Mathias
ich habe von HM wired kaum Ahnung aber hast Du dich hier durchgelesen, bzw. das Langateway überhaupt angelegt?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,10607.0.html
Hallo Otto,
danke für deine Antwort. Ich werde mich da mal durchlesen - sind aber sehr sehr viele Links :).
Weiters noch eine Frage, hast du eine Idee wie ich FHEM und die Garagentore ansteuern kann wenn ich dort kein gutes Netz habe ?
danke,
Mathias
Hi Mathias,
was meinst Du jetzt mit Netz? Ich dachte Du machst HM wired und LAN?
Wie weit sind die Garagen denn weg?
BTW: Vielleicht ist das hier kürzer -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired
vor Allem auch das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired_RS485_LAN_Gateway
Btw.: Die Teile gehen schnell kaputt, deswegen kann es gut sein, dass es gar nicht geht.
Thorsten
Also wenn Du alles richtig angeschlossen hast und das Gateway angemeldet hast , Must du eigendelich nur einmal den Eingang am wired gerät ansteuern, und dann ist er schon da .
