quäle mich seit 2 Tagen mit meinem FHEM / MySensors. Bis dahin hat alles funktioniert.
Status:
* FHEM 5.8. frisch aufgesetzt
* MySensors Serial Gateway (Nano an USB) + diverse Sensoren --> Daten kommen in FHEM an
* MySensors-Display&Temp-Sensor --> Temp-Signal kommt an, Display kann nicht beschrieben werden
* Display und Gateway an Windows-PC mit Software https://www.mysensors.org/controller/myscontroller (https://www.mysensors.org/controller/myscontroller) getestet - funktioniert!
Ich habe keine Ahnung warum seit 2 Tagen der Befehl set MYSENSOR_8 temperature2 20 nicht mehr geht? Damit soll ein Wert (20°C) aufs Display geschrieben werden.
Die automatisch generierte Konfiguration sieht so aus:define MYSENSOR_8 MYSENSORS_DEVICE 8
attr MYSENSOR_8 IODev gateway
attr MYSENSOR_8 mapReading_humidity 0 humidity
attr MYSENSOR_8 mapReading_percentage3 3 percentage
attr MYSENSOR_8 mapReading_power3 3 power
attr MYSENSOR_8 mapReading_status3 3 status
attr MYSENSOR_8 mapReading_temperature1 1 temperature
attr MYSENSOR_8 mapReading_temperature2 2 temperature
attr MYSENSOR_8 mode node
attr MYSENSOR_8 setReading_temperature2
attr MYSENSOR_8 setReading_percentage3 slider,0,1,100
attr MYSENSOR_8 setReading_power3 1
attr MYSENSOR_8 setReading_status3 off,on
Nur die Zeile attr MYSENSOR_8 setReading_temperature2habe ich manuell hinzugefügt.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch falsch mache ...?
Doch ein Hardware Problem! Der nRF24L01+ PA des Gateways ist der Schuldige. Ein neuer funktioniert jetzt.
Der alte nRF hat offenbar beim Senden so viel Strom gezogen, dass sich der Nano resettet und neustartet.2017-04-07 14:49:32 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_8 temperature2: 20
2017-04-07 14:49:32 MYSENSORS gateway connection: startup complete
2017-04-07 14:49:32 Global global ATTR MYSENSOR_0 mode repeater
2017-04-07 14:49:32 Global global ATTR MYSENSOR_0 version 2.1.1
Selbst ein Abblocken der 3,3V und der 5V Leitungen mit jeweils 1000µF und 100nF hat nichts geholfen. Der Raspi hat auch ein dickes Netzteil.
Am USB-Port des PCs hat das Teil aber funktioniert, warum auch immer ...
