FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: maci am 07 April 2017, 17:50:12
Titel: Hilfe! Relais wird als Input gesehen
Beitrag von: maci am 07 April 2017, 17:50:12
Seit meinem Umzug von der SD Karte auf eine SSD ist mein Fhem etwas durcheinander.
Ein paar Dinge konnte ich klären.
Nur hier stehe ich an:
Im Log kommt die Meldung wenn ich ein Relais schalten will.
set relays0 PortA6 on  : relays0 error: PortA6 is defined as input
relays0 ist so definiert:
define relays0 I2C_MCP23008 32
attr relays0 comment A0=Relay8 A1=Relay7 A2=Relay6 A3=Relay5 A4=Relay4 A5=Relay3 A6=Relay2 A7=Relay1
attr relays0 room UniPi
Was kann das plötzlich falsch sein?
Ich habe bei dieser Konfiguration nichts geändert.
Titel: Antw:Hilfe! Relais wird als Input gesehen
Beitrag von: Frank_Huber am 07 April 2017, 18:14:48
Würde sagen da fehlen Attribute.
define OUT_1 I2C_MCP23017 0x21
attr OUT_1 DbLogExclude .*
attr OUT_1 IODev I2C
attr OUT_1 OnStartup A0=last,A1=last,A2=last,A3=last,A4=last,A5=last,A6=last,A7=last
attr OUT_1 OutputPorts A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
attr OUT_1 group System-Hardware
attr OUT_1 room SYSTEM
Beitrag von: maci am 07 April 2017, 19:48:07
Danke für die Hilfe,
Warum das verschwunden ist, ist mir schleierhaft.
Das funktioniert jetzt wieder, aber dafür ist jetzt mein owserver weg.
Kein Port mehr, obwohl der Status "aktive" ist. Ich finde nur leider keine Log Einträge dazu.
Ich denke es ist besser ich setzt das ganze System neu auf.
Update: nach einer halben Stunde Ruhe (Ausschalten des Raspberry) und alles Sensoren neu gesteckt läuft wieder alles. ;)
