FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 24 Januar 2012, 17:01:48
Titel: CUL_FHTTK previous state und xmllist
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 17:01:48
Tag zusammen,
Ich würde gerne in andFHEM den alten Status von CUL_FHTTK Sensoren
anzeigen. In der xmllist steht momentan das PREVSTATE Attribut, das
allerdings bei jeder Nachricht wieder überschrieben wird, egal ob das
Fenster in der Zwischenzeit geöffnet oder geschlossen wurde. Der
richtige Wert scheint in der PREV Map unter STATE zu stehen. Diese Map
wird allerdings nicht per xml durchgereicht. Gibt es Pläne daran etwas
zu drehen?
Matthias
Titel: Re: CUL_FHTTK previous state und xmllist
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 17:11:11
Oder darf ich es selber ändern :-)? Ich pfusche nur ungern in anderer
Leute Code.
Matthias
On 24 Jan., 17:01, Matthias wrote:
> Tag zusammen,
> zu drehen?
> Matthias
Titel: Re: Re: CUL_FHTTK previous state und xmllist
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 17:22:33
Da ich den Code vor >2 Jahre (IIRC) verbrochen habe, feel free, Du weißt aktuell mehr über die Interna als ich, schätze ich ;) Ich kann aber heute abend mal gucken.
-kai
> Leute Code.
> Matthias
>> Tag zusammen,
>> zu drehen?
>> Matthias
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 17:57:52
Jop ich schaue es mir gerade noch näher an: ich habe aber irgendwie
das Gefühl, dass auch die PREV map überschrieben wird. Einzige
Ausnahme ist wenn innerhalb von 5 Sekunden zwei aufeinanderfolgende
Nachrichten ankamen. Was man also tun könnte wäre ein zusätzliches
Attribut:
  if ($defs{$self}{PREV}{STATE} != $state) {
    $defs{$self}{READINGS}{"PreviousWindowState"}{VAL} = $def-
>{PREVSTATE};
    $defs{$self}{READINGS}{"PreviousWindowState"}{TIME} = $def-
>{PREVTIMESTAMP};
- und das direkt nach dem riesen if für die 5 Sekunden Regel.
Matthias
On 24 Jan., 17:22, Kai Siering wrote:
> Da ich den Code vor >2 Jahre (IIRC) verbrochen habe, feel free, Du wei t aktuell mehr ber die Interna als ich, sch tze ich ;) Ich kann aber heute abend mal gucken.
> -kai
> > Oder darf ich es selber ndern :-)? Ich pfusche nur ungern in anderer
> > Leute Code.
> > Matthias
> >> Tag zusammen,
> >> Ich w rde gerne in andFHEM den alten Status von CUL_FHTTK Sensoren
> >> allerdings bei jeder Nachricht wieder berschrieben wird, egal ob das
> >> Fenster in der Zwischenzeit ge ffnet oder geschlossen wurde. Der
> >> wird allerdings nicht per xml durchgereicht. Gibt es Pl ne daran etwas
> >> zu drehen?
> >> Matthias
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 17:59:54
ich probier das mal eben aus :-)
> Attribut:
>     $defs{$self}{READINGS}{"PreviousWindowState"}{VAL} = $def->{PREVSTATE};
>     $defs{$self}{READINGS}{"PreviousWindowState"}{TIME} = $def->{PREVTIMESTAMP};
> Matthias
> > -kai
> > > Leute Code.
> > > Matthias
> > >> Tag zusammen,
> > >> zu drehen?
> > >> Matthias
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Januar 2012, 18:00:31
> Gibt es Pläne daran etwas zu drehen?
Ja, in unserem Fuenfjahresplan :)
Sorry, ich konnte nicht wiederstehen: Viele glauben, dass hier eine
Firma wie SAP/Microsoft werkelt, mit Release-Plaenen und so. Das ist
(fuer mich) gluecklicherweise nicht der Fall.
Generell beim Aendern von Modulen: Author rausfinden, und ihm die Patches
schicken. Da ich in diesem Fall selbst der Author bin, aendere es bitte direkt.
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Januar 2012, 18:01:57
> abend mal gucken.
Aeh. Und ich dachte ich wars, und es wurde am Anfang fuer FHEMWEB verwendet.
Bin aber ploetzlich auch nicht mehr so sicher :)
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 18:06:44
also das resultiert in:
   Readings:
     2012-01-24 18:05:01   Battery         ok
     1327424445            PreviousWindowState Open
     2012-01-24 18:05:01   Reliability     ok
     2012-01-24 18:05:01   Window          Closed
Passt das? Dann würde ich es einfach oommitten :-)
Matthias
> Attribut:
> Matthias
> > -kai
> > > Leute Code.
> > > Matthias
> > >> Tag zusammen,
> > >> zu drehen?
> > >> Matthias
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 18:08:46
OK :-)
On 24 Jan., 18:00, Rudolf Koenig wrote:
> > Gibt es Pl ne daran etwas zu drehen?
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Januar 2012, 18:17:39
Der Zeitstempel faellt irgendwie aus dem Rahmen (== passt nicht)
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 18:26:19
Könnten Altlasten sein, ich habe gerne mit time_t gearbeitet da, sparte die hin- und herwandlung.
Matthias, ich schau' mir das heute abend mal an, schick' mir bitte Deinen diff schon mal zu.
FTR ;)
> # A module for FHEM to handle ELV's FHT80 TF-type sensors
> # written by Kai 'wusel' Siering, 2009-11-06 with help
> # from previously written FHEM code as well as members
> # of fhem-users at googlegroups.com! Thanks, guys!
Ciao,
-kai
Beitrag von: Martin Fischer am 24 Januar 2012, 18:29:30
hiya,
Am Dienstag, 24. Januar 2012 schrieb Matthias:
>    Readings:
wie rudi ja schon schrieb, passt der zeitstempel nicht..
und wenn du schon dran bist, dann setzt bitte mal den loglevel für die meldung
"FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was received less than 5 (2)
secs ago"
auf 5. das wollte ich schon die ganze zeit machen, hatte es aber verdrängt.
das ist in loglevel 4 überflüssig und füllt nur die logfiles.
gruss martin
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Januar 2012, 18:36:58
> FTR ;)
Das ist klar, Du hast vom CUL_FHTTK geredet, und ich vom XmlList :)
Beitrag von: Guest am 24 Januar 2012, 18:46:20
@Rudolf: steht online.
On 24 Jan., 18:08, Matthias wrote:
> OK :-)
