FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Klarax am 08 April 2017, 14:20:02
Titel: Fensterkontakt EV1527 und MAX! Heizkörperthermostat
Beitrag von: Klarax am 08 April 2017, 14:20:02
Hallo an alle,
bin neu und habe das halbe Internet durchsucht aber keine Antwort gefunden.
Ich habe mir Fensterkontakte bzw. Alarmkontakte vom Chinesen gekauft.
Die Fensterkontakte wurden erfolgreich von Fhem angelegt. Alle 3 Zustände (an, aus und "von Wand entfernt") werden angezeigt. Nun würde ich gerne diese auch als Fensterkontakt nutzen, aber wenn ich z.B. bei den Heizkörperthermostaten auf associate gehe, werden mir diese nicht angezeigt.
Bitte geht mit mir nicht "so hart ins Gericht" da ich blutiger Anfänger bin.
Vielen Dank im voraus!
Titel: Antw:Fensterkontakt EV1527 und MAX! Heizkörperthermostat
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 April 2017, 09:56:34
ich nehme mal an, dass "associate" eine direkte Verknüpfung macht. Das geht nur, wenn die Geräte dieselbe Sprache sprechen, also MAX mit MAX, Homematic mit Homematic etc. Irgendwelche China-Kontakte kann man sehr wahrscheinlich nicht direkt mit irgendetwas peeren.
Du kannst das aber sicherlich über FHEM machen. Ich würde dazu ein notify (oder auch zwei) verwenden, die auf Events vom Fensterkontakt triggern und dann das entsprechende Kommando für den Thermostat absetzen.
"notify" wird im Anfänger-PDF glaube ich ganz gut erklärt.
   Thorsten
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2017, 10:00:13
Mich würde ja mal interessieren was genau das für Kontakte sind  :)
Beitrag von: mahowi am 10 April 2017, 12:03:13
Dafür gibt es bei MAX! analog zu fakeWT auch fakeSC (https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#Externer_Sensor_f.C3.BCr_Fenster-offen-Erkennung), also einen Fake-Fensterkontakt. Du musst dann z.B. mittels notify dann entsprechend im Thermostat fakeSC auf 0 bzw. 1 setzen.
Beitrag von: Klarax am 11 April 2017, 18:19:36
WAU... erstmal danke für die Antworten. Ich habe das ganze mit DOIF zum laufen gebracht. Leider werden alle Heizkörperthermostate mit fakeSC angesprochen. Bei den Chinakontakten ist es wichtig, dass ihr auf die Bezeichnung "D026" achtet. Funktionieren 1a
