Ich möchte mit dem Doif Befehl abfragen wenn coolstream_23 power = off ist dann soll er setstate coolstream_23 auf off setzen.
Habe es so versucht
([coolstream_23:power] eq "off") (setstate coolstream_23 off)
Doch leider funktioniert es nicht
Was ist falsch ?
was passiert denn?
evtl. ein
do always
gesetzt?
P.S.: ruhig die Code-Tags verwenden :)
list DEVICENAME
bitte machen und die Ausgabe hier posten, in Codetags das ist oben bei den Symbolen das Rautezeichen
was genau soll denn das bewirken:
Thorsten
CFGFN
DEF ([coolstream_23:power] eq "off") (setstate coolstream_23 off)
NAME receiver23
NR 11425
NTFY_ORDER 50-receiver23
STATE cmd_1
TYPE DOIF
Readings:
2017-04-11 12:43:49 Device coolstream_23
2017-04-11 03:49:28 cmd 1
2017-04-11 03:49:28 cmd_event coolstream_23
2017-04-11 03:49:28 cmd_nr 1
2017-04-11 12:43:49 e_coolstream_23_power off
2017-04-11 03:49:28 state cmd_1
Condition:
0 ReadingValDoIf($hash,'coolstream_23','power') eq "off"
Devices:
0 coolstream_23
all coolstream_23
Do:
0:
0 setstate coolstream_23 off
1:
Helper:
event power: off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev coolstream_23
timerevent power: off
triggerDev coolstream_23
timerevents:
power: off
timereventsState:
power: off
triggerEvents:
power: off
triggerEventsState:
power: off
Itimer:
Readings:
0 coolstream_23:power
all coolstream_23:power
Regexp:
0:
All:
State:
Trigger:
Habe das Problem , dass wenn ich den receiver auschalte bleibt das state auf on stehen und in meiner anzeige somit on , obwohl der receiver aus ist was man am power erkennen kann, denn da steht off drin was richtig ist. Deshalb wollte ich per setstate den status umschreiben.
attribut do always setzen bitte
oder statt nem DOIF das attribut 'stateFormat' nehmen
attr coolstream_23 stateFormat {ReadingsVal("coolstream_23","power","undef")}
Wenn's nur das ist, dann sollte das auch noch einfacher gehen:
attr coolstream_23 stateFormat powerDas mit dem setstate ist unsauber und "darf" vom FHEM selbst meiner Meinung nach auch wieder überschrieben werden.
Thorsten
Danke an alle , hat super funktioniert mit sateformat
