FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tedious am 11 April 2017, 14:13:33
Titel: Fragen zur Umstellung Rolladenaktor Vestamatic auf Homematic
Beitrag von: Tedious am 11 April 2017, 14:13:33
ggf. kann mir jemand eine Hilfestellung geben bevor ich bestelle und verzweifle ;) Ich habe in meinem Haus (gekauft) noch ältere Rolladen-Installationen. Konkret sind es Steuerungen aus der Vestamatic Rolltec Serie (http://www.vestamatic.de/retail/home/rolladensteuerungen/produkte/rolltec-plus-gs.html). Bin jetzt kein gelernter Elektriker, aber es geht 3x1,5 in die Dose und 3x 1,5 raus, ergo - Nulleiter ist vorhanden. Installation ist aus den 80er Jahren, schätze also mal je eine Ader ist Vor- und eine Rücklauf, geschaltet über N. Insofern *sollte* doch der hier der richtige für mich sein, korrekt:
HomeMatic Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, 103038
Meine Frage: passt das? Kann ich die Vestamatic (UP-)Installation ausbauen und den Homematic dafür einsetzen? Adapter drauf und
Jung AS591PWW Wippe für Taster BA 1-fach einsetzen, fertig?
Ich hab leider keine Ahnung welche Motoren verbaut sind, und da die Rolladenkästen eingeputzt sind (Rauhputz) will ich das auch ungern öffnen.
Bin für alle Hinweise dankbar.
Grüße Sascha
Titel: Antw:Fragen zur Umstellung Rolladenaktor Vestamatic auf Homematic
Beitrag von: Wuppi68 am 11 April 2017, 14:40:13
sollte direkt passen
Beitrag von: LuckyDay am 11 April 2017, 14:42:05
lt der Bedienungsanleitung, und dem Schaltplan kannst du die 1 zu 1 austauschen.
aber wie gesagt, ich würde mich niemals auf irgendwelche Farben verlassen, nichtmal auf ge/gn
Beitrag von: pc1246 am 11 April 2017, 15:24:37
Moin
Stromlos machen, gegen einschalten sichern usw.! Dann Rollotec ausbauen Foto machen, und schauen ob die Klemmen des Rollotec beschriftet sind. Wenn nein, dann muss einer messen, waehrend der Andere an der Sicherung steht! Dann austauschenund vor dem Einbau, wieder zu zweit, probieren ob er richtig herum laeuft. Dann einbauen und Rahmen und Wippe drauf!
:-\ :-\ Seltsam wie die Erde (Schutzleiter/PE) zum Motor kommen soll!?? :-\ :-\
Gruss Christoph
Beitrag von: Tedious am 11 April 2017, 16:01:02
Hi, danke schon mal für alle Tips! Messen sollte kein Problem sein, mein alter Herr ist Elektromeister, den ziehe ich zu Rat. Bin halbwegs fit und lege alles bis zum Sicherungskasten, den Rest überlasse ich ihm (und die Abnahme ;)).
Denn schau ich mal dass ich mir einen günstigen HM-CFG-LAN bei EBay schieße und denn bestell ich mal Teile. Danke an alle!
Beitrag von: pc1246 am 11 April 2017, 16:21:41
Warum gerade den? Ich haette Dir ja diesen https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html empfohlen, mit nem ESP hast du ruckzuck einen "HM-CFG-WLAN" siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618 !
Ist nur gerade bloed, da 6 Wochen Lieferzeit!
Gruss Christoph
Beitrag von: Tedious am 11 April 2017, 16:34:20
ich weiß. Aber da ich keinen RPi nutze sondern einen Brix muss ich zwangsläufig basteln - und warten bis die Teile verfügbar sind ;) Und von den HM-CFG-LAN spuken grade viele ab 1€ bei EBay rum, ich wollte schauen ob ich da einen Schnapper machen kann. Oder gibts - abgesehen von der Thematik "Lan statt WLan" irgendwelche Nachteile? LAN ist unproblematisch, ich hab ein geswitchtes GBit Netzwerk zuhause.
Grüße Sascha
Beitrag von: pc1246 am 11 April 2017, 16:49:33
Hallo Sascha
Soweit ich gelesen habe, sind die so langsam am Ende ihres Lebenszyklus! Und der kommt ja nicht auf den RPI, sondern mit einem ESP verbunden ins WLAN!
Gruss Christoph
Beitrag von: stgeran am 11 April 2017, 19:30:23
Also mein HMLAN "kackt" regelmäßig ab und ist auch nicht mehr mit einem Ping zu erreichen. Ich versuche ihn zu ersetzen. Es gibt darüber eine Menge Threads.
