Seit dem gestrigen Update funktioniert bei keinem der nanoCULs 868 das senden und bei den HM-MOD-RBI-PCB wird immer disconnected ausgegeben und funktionieren nicht mehr.
Es spielt keine Rolle ob diese Schnittstellenmodule direkt oder über ser2net angeschlossen sind.
Was hat sich da geändert?
LOG
2017.04.13 14:21:13.073 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0xd4 -> sysread failure: Eingabe-/Ausgabefehler
2017.04.13 14:21:13.076 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 525.
2017.04.13 18:38:43.179 1: FHEM2FHEM 192.168.17.181:7072 reappeared (F2F_Rasp01)
2017.04.13 18:38:47.182 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x45 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 18:38:47.182 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514.
2017.04.13 19:19:44.729 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1557.
2017.04.13 19:20:49.844 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 19:20:49.847 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 18.
2017.04.13 19:20:49.849 1: PERL WARNING: Exiting eval via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 18.
2017.04.13 19:20:50.684 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 19:20:50.687 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514.
2017.04.13 19:20:50.690 3: FHEM2FHEM device opened (F2F_Rasp01)
2017.04.13 19:20:55.669 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:31.102 1: 192.168.17.181:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.13 20:38:40.140 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:49.249 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:53.269 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:39:02.288 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:41:37.569 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_169038341243313 ne csrf_143830690718482. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
Bitte mehr Info liefern z.Bsp. ein "attr global verbose 5" log vom oeffnen des Geraetes und vom Senden.
Anbei der Neustart von FHEM und verbose 5 eines FS20 Gerätes und nanoCULs.
2017.04.14 08:53:10.390 1: Including fhem.cfg
2017.04.14 08:53:12.030 2: eventTypes: loaded 17382 events from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2017.04.14 08:53:12.261 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:12.293 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:12.842 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2017.04.14 08:53:20.160 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 08:53:20.161 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 08:53:36.807 1: TRX: RFXtrx433E_WS no init is done
2017.04.14 08:53:36.818 1: TRX: defined with noinit. Do not send init string to device.
2017.04.14 08:53:37.174 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:37.266 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg
2017.04.14 08:53:37.360 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Fittness-Saunaraum.cfg
2017.04.14 08:53:37.370 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Pool.cfg
2017.04.14 08:53:37.381 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:37.627 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Bad.cfg
2017.04.14 08:53:37.630 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Kueche.cfg
2017.04.14 08:53:37.633 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Schlafzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:37.636 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Terrasse.cfg
2017.04.14 08:53:37.647 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wirtschaftsraum.cfg
2017.04.14 08:53:37.650 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wohnzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:37.654 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Enigma2/enigma2.cfg
2017.04.14 08:53:43.823 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Fronius/PV_Anlagen_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.086 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Heizung/Heizung.cfg
2017.04.14 08:53:44.098 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.242 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HMS/Rauchmelder.cfg
2017.04.14 08:53:44.293 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Modbus/SMD630.cfg
2017.04.14 08:53:44.318 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Bad.cfg
2017.04.14 08:53:44.321 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Balkon.cfg
2017.04.14 08:53:44.325 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kinderzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.369 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kueche.cfg
2017.04.14 08:53:44.406 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Schlafzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.454 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Vorraum.cfg
2017.04.14 08:53:44.467 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Wohnzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.550 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero1.cfg
2017.04.14 08:53:44.553 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero2.cfg
2017.04.14 08:53:44.602 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-EDV.cfg
2017.04.14 08:53:44.644 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Proteus/tek603_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.665 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Resol/Resol_DL2_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.464 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/rollladen/rolllaeden_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.724 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Geraete_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.789 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Sensoren_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:46.744 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/USV/usv_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:46.794 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Wetter/Wetterstation_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:47.238 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/Stromzaehler_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:47.325 1: Including /media/hdd/fhem/floorplan/solarthermie/SolarThermie.cfg
2017.04.14 08:53:47.505 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/allgemein_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.602 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aquarium_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.614 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aussenbeleuchtungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.660 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/awe_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.747 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/batteriealarm_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.760 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/bewaesserung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.782 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/biotop_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.808 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/blumenbeleuchtung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.828 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/brandalarm_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.885 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/edv_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.000 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/energiemanagement_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.048 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/heizung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.064 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/insektenlicht_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.076 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/kuehlungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.093 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/markise_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.143 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/multimediasteuerungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.156 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pool_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.301 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pumpenschutz_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.373 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01_ROLLO.pm
2017.04.14 08:53:48.503 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.778 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.821 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/ueberwachungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.063 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wecker_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.093 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wetter_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.111 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wetterstation_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.143 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Reset_rasp01.pm
2017.04.14 08:54:01.479 1: Including /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
2017.04.14 08:54:17.587 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.14 08:54:17.588 0: Server started with 1346 defined entities (fhem.pl:13983/2017-04-13 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:5450)
2017.04.14 08:54:43.118 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0011
2017.04.14 08:54:43.119 5: SW: F1b1b0011
2017.04.14 08:54:44.292 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0000
2017.04.14 08:54:46.015 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0011
2017.04.14 08:54:47.251 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0000
2017.04.14 08:54:49.334 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0111
2017.04.14 08:54:51.059 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
2017.04.14 08:54:52.374 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0211
2017.04.14 08:54:54.073 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0200
2017.04.14 08:54:57.099 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0311
2017.04.14 08:54:58.765 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0300
2017.04.14 08:55:39.434 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN off
2017.04.14 08:55:39.435 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
2017.04.14 08:55:42.966 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN on
2017.04.14 08:55:42.967 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0111
2017.04.14 08:55:46.503 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN off
2017.04.14 08:55:46.505 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
HomeMatic Sender und Gerät verbose 5
2017.04.14 09:00:25.171 5: CUL_HM UEST1VG_EG_STH protEvent:CMDs_pending pending:1
2017.04.14 09:00:25.256 3: CUL_HM set UEST1VG_EG_STH lock
2017.04.14 09:00:25.264 5: CUL_HM UEST1VG_EG_STH protEvent:CMDs_pending pending:1
Ein Log mit "attr global verbose 1" enthaelt nur grobe Fehler, und das CUL Modul stuft das Nicht-Initialisieren-Koennen eines Geraetes nicht als solches ein. -> Will sagen, das hilft mir nicht, ich brauche ein "attr global verbose 5" vom Initialisieren, um was Genaueres sagen zu koennen.
Dass beim "attr nanoCUL868_OG1 verbose 5" nur sending aber kein SW kommt, zeigt dass das Geraet nicht initialisiert werden konnte, und deswegen ignoriert wird.
Den Abschnitt mit dem CUL_HM-Log kann ich nicht zuordnen, habe ihn deswegen ignoriert.
Sorry ich habe das global übersehen.
[code]2017.04.14 17:36:11.057 5: Initializing Type Library:
2017.04.14 17:36:11.059 1: Including fhem.cfg
2017.04.14 17:36:11.266 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_AB_grundriss fp_EG_grundriss fp_OG1_grundriss fp_OG2_grundriss fp_SolarThermie fp_UG_grundriss fp_fp_Terminuebersicht icon sortby webCmd widgetOverride<
2017.04.14 17:36:11.268 5: Cmd: >attr global altitude 311<
2017.04.14 17:36:11.269 5: Cmd: >attr global archivedir /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir/<
2017.04.14 17:36:11.270 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2017.04.14 17:36:11.270 5: Cmd: >attr global dupTimeout 0.5<
2017.04.14 17:36:11.272 5: Cmd: >attr global exclude_from_update 41_OREGON.pm 44_TEK603.pm SIGNALduino_nano328.hex 14_SD_WS07.pm 14_SD_WS09.pm 00_SIGNALduino.pm 14_SIGNALduino_RSL.pm 14_SIGNALduino_un.pm 14_Hideki.pm 90_SIGNALduino_un.pm<
2017.04.14 17:36:11.272 5: Cmd: >attr global holiday2we OOE<
2017.04.14 17:36:11.273 5: Cmd: >attr global language DE<
2017.04.14 17:36:11.274 5: Cmd: >attr global latitude 48.15124159<
2017.04.14 17:36:11.275 5: Cmd: >attr global logdir /media/hdd/fhem/log01<
2017.04.14 17:36:11.276 5: Cmd: >attr global logfile /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m.log<
2017.04.14 17:36:11.286 5: Cmd: >attr global longitude 14.00299087<
2017.04.14 17:36:11.287 5: Cmd: >attr global modpath .<
2017.04.14 17:36:11.503 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2017.04.14 17:36:11.504 5: Cmd: >attr global restartDelay 2<
2017.04.14 17:36:11.505 5: Cmd: >attr global room _System<
2017.04.14 17:36:11.506 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2017.04.14 17:36:11.507 5: Cmd: >attr global stacktrace 0<
2017.04.14 17:36:11.508 5: Cmd: >attr global statefile /media/hdd/fhem/log01/fhem.save<
2017.04.14 17:36:11.509 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2017.04.14 17:36:11.510 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2017.04.14 17:36:11.511 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2017.04.14 17:36:11.512 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2017.04.14 17:36:11.512 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2017.04.14 17:36:11.535 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.04.14 17:36:11.536 5: Cmd: >attr telnetPort room _System<
2017.04.14 17:36:11.537 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2017.04.14 17:36:11.538 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2017.04.14 17:36:11.559 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort password Cs536939<
2017.04.14 17:36:11.561 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort room _System<
2017.04.14 17:36:11.562 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2017.04.14 17:36:11.563 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2017.04.14 17:36:11.564 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.04.14 17:36:11.746 3: WEB: port 8083 opened
2017.04.14 17:36:11.747 5: Cmd: >attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js<
2017.04.14 17:36:11.748 5: Cmd: >attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }<
2017.04.14 17:36:11.749 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2017.04.14 17:36:11.750 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2017.04.14 17:36:11.751 5: Cmd: >attr WEB menuEntries Neustart,cmd=save+shutdown+restart,Update,cmd=update,Updatecheck,cmd=update+check,MyUtils_neu_laden,cmd=reload+99_myUtils.pm<
2017.04.14 17:36:11.752 5: Cmd: >attr WEB room _System<
2017.04.14 17:36:11.753 5: Cmd: >attr WEB roomIcons AB:scene_x-mas AB-Fitness:scene_fitness AB-Sauna:scene_sauna AB-Garage:fts_garage AB-Pool:scene_pool Anwesenheit:user_available EG:control_building_s_eg Heizung:icoHEIZUNG Keller:control_building_s_kg OG1-Balkon:awning OG1:control_building_s_og OG2:control_building_s_dg Pegelmessung Mühlbach:time_graph PV-Anlagen:measure_photovoltaic_inst Rolllaeden:fts_shutter_updown SolarThermie:sani_solar Stiegenhaus:control_building_s_all USV:measure_battery_100 Trend:time_graph Verbrauch-Strom:measure_power Verbrauch-Wasser:measure_power_meter Verbrauch-Gas:measure_power_meter Wetterstation:weather_cloudy_light _Alarme:message_attention@red _Energiemessungen:measure_power_meter _Sensor Batteriezustände:measure_battery_100 _Signalstärke Geräte:it_wireless_dcf77<
2017.04.14 17:36:11.754 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2017.04.14 17:36:11.755 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2017.04.14 17:36:11.757 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.758 5: Cmd: >attr allowed_WEB room _System<
2017.04.14 17:36:11.759 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB<
2017.04.14 17:36:11.760 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2017.04.14 17:36:11.761 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.04.14 17:36:11.763 5: Cmd: >attr WEBphone room _System<
2017.04.14 17:36:11.764 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2017.04.14 17:36:11.765 5: Cmd: >define allowed_WEBphone allowed<
2017.04.14 17:36:11.766 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.768 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone room _System<
2017.04.14 17:36:11.769 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone validFor WEBphone<
2017.04.14 17:36:11.770 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2017.04.14 17:36:11.772 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.04.14 17:36:11.773 5: Cmd: >attr WEBtablet room _System<
2017.04.14 17:36:11.774 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2017.04.14 17:36:11.775 5: Cmd: >define allowed_WEBtablet allowed<
2017.04.14 17:36:11.776 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.777 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet room _System<
2017.04.14 17:36:11.778 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet<
2017.04.14 17:36:11.780 5: Cmd: >define Logfile FileLog /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2017.04.14 17:36:11.781 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2017.04.14 17:36:11.826 5: Cmd: >attr Logfile icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:11.827 5: Cmd: >attr Logfile room _LOG<
2017.04.14 17:36:12.045 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2017.04.14 17:36:12.046 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2017.04.14 17:36:12.092 5: Cmd: >attr autocreate disable 0<
2017.04.14 17:36:12.094 5: Cmd: >attr autocreate filelog /media/hdd/fhem/log01/%NAME-%Y.log<
2017.04.14 17:36:12.096 5: Cmd: >attr autocreate room _System<
2017.04.14 17:36:12.097 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt<
2017.04.14 17:36:12.099 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2017.04.14 17:36:13.237 2: eventTypes: loaded 17391 events from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2017.04.14 17:36:13.244 5: Cmd: >attr eventTypes room _System<
2017.04.14 17:36:13.249 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:13.252 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:13.253 5: Cmd: >define NTFY_BackupRun at *23:59:00 set SYS_Backup Ausfuehren<
2017.04.14 17:36:13.254 5: Loading ./FHEM/90_at.pm
2017.04.14 17:36:13.281 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun alias FHEM Backup<
2017.04.14 17:36:13.282 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun group Timer<
2017.04.14 17:36:13.283 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun icon system_backup<
2017.04.14 17:36:13.285 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun room _Timer<
2017.04.14 17:36:13.286 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:13.289 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:13.293 5: Cmd: >define sysmon SYSMON 1 1 1 10<
2017.04.14 17:36:13.294 5: Loading ./FHEM/42_SYSMON.pm
2017.04.14 17:36:13.408 5: SYSMON : Initialize.132
2017.04.14 17:36:13.410 5: SYSMON sysmon: Define.153 sysmon SYSMON 1 1 1 10
2017.04.14 17:36:13.411 5: Cmd: >attr sysmon event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent<
2017.04.14 17:36:13.412 5: SYSMON sysmon: Attr.809 event-on-update-reading
2017.04.14 17:36:13.412 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.419 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.420 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.427 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.428 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.435 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.436 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.442 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.444 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.450 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.451 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.458 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.459 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu5/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.466 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.467 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu6/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.474 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.475 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu7/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.481 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.482 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.489 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.490 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.497 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.498 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp2_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.506 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.507 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp3_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.513 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.514 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp4_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.521 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.522 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp5_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.529 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.530 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp6_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.537 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.538 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp7_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.545 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.547 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp8_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.555 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.556 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/ac/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.563 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.564 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/usb/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.571 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.572 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/battery/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.578 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.580 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /usr/bin/ctlmgr_ctl ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.587 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.588 5: Cmd: >attr sysmon filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_hdd:/media/hdd:LAN-HDD<
2017.04.14 17:36:13.589 5: SYSMON sysmon: Attr.809 filesystems
2017.04.14 17:36:13.591 5: Cmd: >attr sysmon group RPi<
2017.04.14 17:36:13.592 5: SYSMON sysmon: Attr.809 group
2017.04.14 17:36:13.594 5: Cmd: >attr sysmon network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi<
2017.04.14 17:36:13.595 5: SYSMON sysmon: Attr.809 network-interfaces
2017.04.14 17:36:13.597 5: Cmd: >attr sysmon room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.598 5: SYSMON sysmon: Attr.809 room
2017.04.14 17:36:13.600 5: Cmd: >define FileLog_sysmon FileLog /media/hdd/fhem/log01/sysmon-%Y-%m.log sysmon<
2017.04.14 17:36:13.612 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon group RPi<
2017.04.14 17:36:13.613 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon logtype SM_CPUTemp:Plot,text<
2017.04.14 17:36:13.614 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.615 5: Cmd: >define wl_sysmon_temp SVG FileLog_sysmon:SM_CPUTemp:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.616 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2017.04.14 17:36:13.707 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp group RPi<
2017.04.14 17:36:13.708 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp label "CPU Temperatur: Min $data{min2}, Max $data{max2}, Last $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.709 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.710 5: Cmd: >define wl_sysmon_eth0 SVG FileLog_sysmon:SM_Network_eth0:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.711 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.712 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 label "Netzwerk-Traffic eth0: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.713 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.714 5: Cmd: >define wl_sysmon_wlan0 SVG FileLog_sysmon:SM_Network_wlan0:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.715 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.716 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 label "Netzwerk-Traffic wlan0: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.717 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.718 5: Cmd: >define wl_sysmon_load SVG FileLog_sysmon:SM_Load:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.719 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load group RPi<
2017.04.14 17:36:13.720 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load label "Load Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.722 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.723 5: Cmd: >define wl_sysmon_ram SVG FileLog_sysmon:SM_RAM:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.724 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram group RPi<
2017.04.14 17:36:13.725 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram label "RAM-Nutzung Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.726 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.727 5: Cmd: >define wl_sysmon_fs_root SVG FileLog_sysmon:SM_FS_root:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.728 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root group RPi<
2017.04.14 17:36:13.729 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root label "Root Partition Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.730 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.731 5: Cmd: >define wl_sysmon_fs_usb1 SVG FileLog_sysmon:SM_FS_usb1:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.732 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.733 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 label "USB1 Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.734 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.735 5: Cmd: >define SysValues weblink htmlCode {SYSMON_ShowValuesHTML('sysmon')}<
2017.04.14 17:36:13.736 5: Loading ./FHEM/98_weblink.pm
2017.04.14 17:36:13.749 5: Cmd: >attr SysValues group RPi<
2017.04.14 17:36:13.750 5: Cmd: >attr SysValues room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.751 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustat SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStat:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.752 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat group RPi<
2017.04.14 17:36:13.753 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat label "CPU(min/max): user:$data{min1}/$data{max1} nice:$data{min2}/$data{max2} sys:$data{min3}/$data{max3} idle:$data{min4}/$data{max4} io:$data{min5}/$data{max5} irq:$data{min6}/$data{max6} sirq:$data{min7}/$data{max7}"<
2017.04.14 17:36:13.754 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.755 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.756 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustat_s SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStatSum:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.757 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s group RPi<
2017.04.14 17:36:13.758 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s label "CPU(min/max): user:$data{min1}/$data{max1} nice:$data{min2}/$data{max2} sys:$data{min3}/$data{max3} idle:$data{min4}/$data{max4} io:$data{min5}/$data{max5} irq:$data{min6}/$data{max6} sirq:$data{min7}/$data{max7}"<
2017.04.14 17:36:13.759 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.760 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.761 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustatT SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStatTotal:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.763 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT group RPi<
2017.04.14 17:36:13.764 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT label "CPU-Auslastung"<
2017.04.14 17:36:13.765 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.766 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.767 5: Cmd: >define wl_sysmon_power_ac SVG FileLog_sysmon:SM_power_ac:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.768 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac group system<
2017.04.14 17:36:13.769 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac label "Stromversorgung (ac) Spannung: $data{min1} - $data{max1} V, Strom: $data{min2} - $data{max2} mA"<
2017.04.14 17:36:13.770 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.771 5: Cmd: >define wl_sysmon_power_bat SVG FileLog_sysmon:SM_power_battery:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.772 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat group system<
2017.04.14 17:36:13.774 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat label "Stromversorgung (bat) Spannung: $data{min1} - $data{max1} V, Strom: $data{min2} - $data{max2} mA"<
2017.04.14 17:36:13.775 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.776 5: Cmd: >define Mond Moon<
2017.04.14 17:36:13.777 5: Loading ./FHEM/59_Moon.pm
2017.04.14 17:36:13.890 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2017.04.14 17:36:13.902 5: Cmd: >attr Mond alias Mondansicht<
2017.04.14 17:36:13.904 5: Cmd: >attr Mond group Astronomie<
2017.04.14 17:36:13.905 5: Cmd: >attr Mond room _RxTx<
2017.04.14 17:36:13.906 5: Cmd: >define OOE holiday<
2017.04.14 17:36:13.906 5: Loading ./FHEM/95_holiday.pm
2017.04.14 17:36:13.927 5: Cmd: >attr OOE alias aktueller Feiertag Oberösterreich<
2017.04.14 17:36:13.928 5: Cmd: >attr OOE devStateIcon {"<div ".txtStyle(Value("OOE")).">".Value("OOE")."</div>"}<
2017.04.14 17:36:13.929 5: Cmd: >attr OOE devStateStyle style="text-align:midle;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:13.930 5: Cmd: >attr OOE eventMap none:AUS 0:AUS<
2017.04.14 17:36:13.932 5: Cmd: >attr OOE group Timer<
2017.04.14 17:36:13.932 5: Cmd: >attr OOE icon time_calendar<
2017.04.14 17:36:13.933 5: Cmd: >attr OOE room Rolllaeden,_Timer<
2017.04.14 17:36:13.935 5: Cmd: >define nanoCUL433_OG2 CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000<
2017.04.14 17:36:13.935 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2017.04.14 17:36:13.980 3: Opening nanoCUL433_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.04.14 17:36:14.038 3: Setting nanoCUL433_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.04.14 17:36:14.153 5: SW: V
2017.04.14 17:36:17.160 5: SW: V
2017.04.14 17:36:17.172 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (20
2017.04.14 17:36:17.180 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 17-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F
2017.04.14 17:36:17.188 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -Band: 433MHz)
2017.04.14 17:36:17.189 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:17.200 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B
2017.04.14 17:36:17.208 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C e F f G i K L l M N R T t U V
2017.04.14 17:36:17.214 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X x
2017.04.14 17:36:17.216 3: nanoCUL433_OG2: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2017.04.14 17:36:17.217 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:17.219 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:17.228 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:17.229 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:17.230 3: nanoCUL433_OG2 device opened
2017.04.14 17:36:17.231 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@red disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:17.233 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:17.235 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:17.236 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 longids 0<
2017.04.14 17:36:17.237 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:17.239 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:17.240 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 sendpool nanoCUL433_EG,nanoCUL433_OG1,nanoCUL433_OG2,nanoCUL868_EG,nanoCUL868_OG1,nanoCUL868_OG2,nanoCUL868_WebCam<
2017.04.14 17:36:17.256 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 verbose 1<
2017.04.14 17:36:17.258 5: Cmd: >define nanoCUL868_OG2 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400 0000<
2017.04.14 17:36:17.260 3: Opening nanoCUL868_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0
2017.04.14 17:36:17.264 3: Setting nanoCUL868_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.04.14 17:36:17.374 5: SW: V
2017.04.14 17:36:20.379 5: SW: V
2017.04.14 17:36:20.395 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05
2017.04.14 17:36:20.411 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:20.411 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:20.426 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F f G i
2017.04.14 17:36:20.442 5: CUL/RAW (ReadAnswer): K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:20.443 3: nanoCUL868_OG2: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:20.445 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:20.446 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:20.458 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:20.459 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:20.460 3: nanoCUL868_OG2 device opened
2017.04.14 17:36:20.461 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@red disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:20.462 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:20.463 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 icon cul_868<
2017.04.14 17:36:20.464 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:20.465 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:20.466 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 room _FS20,_HMS,_RxTx<
2017.04.14 17:36:20.467 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 sendpool nanoCUL433_EG,nanoCUL433_OG1,nanoCUL433_OG2,nanoCUL868_EG,nanoCUL868_OG1,nanoCUL868_OG2,nanoCUL868_WebCam<
2017.04.14 17:36:20.468 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 verbose 1<
2017.04.14 17:36:20.469 5: Cmd: >define ActionDetector CUL_HM 000000<
2017.04.14 17:36:20.470 5: Loading ./FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.04.14 17:36:21.104 5: Cmd: >attr ActionDetector alias Geräteübersicht<
2017.04.14 17:36:21.106 5: Cmd: >attr ActionDetector event-on-change-reading .*<
2017.04.14 17:36:21.107 5: Cmd: >attr ActionDetector group HomeMatic Statuserfassung<
2017.04.14 17:36:21.108 5: Cmd: >attr ActionDetector icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:21.109 5: Cmd: >attr ActionDetector model ActionDetector<
2017.04.14 17:36:21.110 5: Cmd: >attr ActionDetector room _HM,_Kontaktsensoren<
2017.04.14 17:36:21.112 5: Cmd: >define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600<
2017.04.14 17:36:21.113 5: Loading ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.04.14 17:36:21.186 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2017.04.14 17:36:21.187 3: sduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2017.04.14 17:36:21.187 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2017.04.14 17:36:21.188 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0
2017.04.14 17:36:21.191 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.14 17:36:21.198 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 17:36:21.199 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 17:36:21.199 3: sduino device opened
2017.04.14 17:36:21.200 5: Cmd: >attr sduino alias SIGNALduino<
2017.04.14 17:36:21.201 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set alias = SIGNALduino
2017.04.14 17:36:21.202 5: Cmd: >attr sduino devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@lightgreen disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:21.203 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set devStateIcon = Initialized:usb@lightgreen opened:usb@lightgreen disconnected:usb@red
2017.04.14 17:36:21.204 5: Cmd: >attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]<
2017.04.14 17:36:21.205 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set flashCommand = avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
2017.04.14 17:36:21.206 5: Cmd: >attr sduino group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:21.207 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set group = Schnittstellen USB
2017.04.14 17:36:21.208 5: Cmd: >attr sduino hardware nano328<
2017.04.14 17:36:21.209 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set hardware = nano328
2017.04.14 17:36:21.210 5: Cmd: >attr sduino icon cul_usb<
2017.04.14 17:36:21.210 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set icon = cul_usb
2017.04.14 17:36:21.211 5: Cmd: >attr sduino longids 0<
2017.04.14 17:36:21.212 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set longids = 0
2017.04.14 17:36:21.213 5: Cmd: >attr sduino room _RxTx<
2017.04.14 17:36:21.214 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set room = _RxTx
2017.04.14 17:36:21.214 5: Cmd: >attr sduino verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.215 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 1
2017.04.14 17:36:21.216 3: sduino: setting Verbose to: 1
2017.04.14 17:36:21.217 5: Cmd: >attr sduino whitelist_IDs 7,8,10,12<
2017.04.14 17:36:21.218 5: Cmd: >define HmUART_AB HMUARTLGW uart://192.168.17.186:68541<
2017.04.14 17:36:21.219 5: Loading ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.04.14 17:36:21.296 3: Opening HmUART_AB device 192.168.17.186:68541
2017.04.14 17:36:21.298 4: HttpUtils url=http://192.168.17.186:68541/
2017.04.14 17:36:21.300 5: Cmd: >attr HmUART_AB alias HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum<
2017.04.14 17:36:21.301 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set alias HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum
2017.04.14 17:36:21.302 5: Cmd: >attr HmUART_AB devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.302 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.303 5: Cmd: >attr HmUART_AB dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.304 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.305 5: Cmd: >attr HmUART_AB group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.306 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.306 5: Cmd: >attr HmUART_AB hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.307 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.308 5: Cmd: >attr HmUART_AB icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.309 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.309 5: Cmd: >attr HmUART_AB qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.310 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.311 5: Cmd: >attr HmUART_AB room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.312 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.312 5: Cmd: >attr HmUART_AB verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.313 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set verbose 1
2017.04.14 17:36:21.314 5: Cmd: >define HmUART_EG HMUARTLGW uart://192.168.17.185:68541<
2017.04.14 17:36:21.316 3: Opening HmUART_EG device 192.168.17.185:68541
2017.04.14 17:36:21.317 4: HttpUtils url=http://192.168.17.185:68541/
2017.04.14 17:36:21.318 5: Cmd: >attr HmUART_EG alias HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:21.319 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set alias HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV
2017.04.14 17:36:21.320 5: Cmd: >attr HmUART_EG devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.321 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.322 5: Cmd: >attr HmUART_EG dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.323 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.324 5: Cmd: >attr HmUART_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.325 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.326 5: Cmd: >attr HmUART_EG hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.326 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.327 5: Cmd: >attr HmUART_EG icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.328 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.329 5: Cmd: >attr HmUART_EG qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.330 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.330 5: Cmd: >attr HmUART_EG room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.331 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.332 5: Cmd: >attr HmUART_EG verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.333 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set verbose 1
2017.04.14 17:36:21.334 5: Cmd: >define HmUART_OG1 HMUARTLGW uart://192.168.17.187:68541<
2017.04.14 17:36:21.335 3: Opening HmUART_OG1 device 192.168.17.187:68541
2017.04.14 17:36:21.336 4: HttpUtils url=http://192.168.17.187:68541/
2017.04.14 17:36:21.338 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 alias HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:21.339 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set alias HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV
2017.04.14 17:36:21.340 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.340 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.341 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.342 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.343 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.344 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.345 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.345 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.346 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.347 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.348 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.348 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.349 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.350 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.351 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 verbose 0<
2017.04.14 17:36:21.351 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set verbose
2017.04.14 17:36:21.352 5: Cmd: >define nanoCUL433_EG CUL 192.168.17.185:68433 0000<
2017.04.14 17:36:21.353 3: Opening nanoCUL433_EG device 192.168.17.185:68433
2017.04.14 17:36:24.363 3: Can't connect to 192.168.17.185:68433: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.04.14 17:36:24.365 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG alias nanoCUL433 - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:24.366 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:24.367 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:24.368 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:24.370 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG longids 0<
2017.04.14 17:36:24.371 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:24.372 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:24.373 5: Cmd: >define nanoCUL433_OG1 CUL 192.168.17.187:68433 0000<
2017.04.14 17:36:24.374 3: Opening nanoCUL433_OG1 device 192.168.17.187:68433
2017.04.14 17:36:24.478 5: SW: V
2017.04.14 17:36:27.483 5: SW: V
2017.04.14 17:36:27.500 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (20
2017.04.14 17:36:27.507 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 17-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F
2017.04.14 17:36:27.516 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -Band: 433MHz)
2017.04.14 17:36:27.517 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:27.530 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B
2017.04.14 17:36:27.539 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C e F f G i K L l M N R T t U V
2017.04.14 17:36:27.546 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X x
2017.04.14 17:36:27.548 3: nanoCUL433_OG1: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2017.04.14 17:36:27.549 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:27.551 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:27.604 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:27.606 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:27.607 3: nanoCUL433_OG1 device opened
2017.04.14 17:36:27.609 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 alias nanoCUL433 - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:27.610 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:27.612 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:27.614 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:27.616 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 longids 0<
2017.04.14 17:36:27.618 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:27.619 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:27.621 5: Cmd: >define nanoCUL868_EG CUL 192.168.17.185:68868 0000<
2017.04.14 17:36:27.623 3: Opening nanoCUL868_EG device 192.168.17.185:68868
2017.04.14 17:36:30.629 3: Can't connect to 192.168.17.185:68868: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.04.14 17:36:30.630 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG alias nanoCUL868 - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:30.631 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:30.632 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:30.633 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG icon cul_868<
2017.04.14 17:36:30.634 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:30.636 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:30.637 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:30.638 5: Cmd: >define nanoCUL868_OG1 CUL 192.168.17.187:68868 0000<
2017.04.14 17:36:30.639 3: Opening nanoCUL868_OG1 device 192.168.17.187:68868
2017.04.14 17:36:30.744 5: SW: V
2017.04.14 17:36:33.750 5: SW: V
2017.04.14 17:36:33.758 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.
2017.04.14 17:36:33.791 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:33.792 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:33.810 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C
2017.04.14 17:36:33.823 5: CUL/RAW (ReadAnswer): E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:33.825 3: nanoCUL868_OG1: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:33.826 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:33.828 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:33.903 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:33.904 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:33.905 3: nanoCUL868_OG1 device opened
2017.04.14 17:36:33.907 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 alias nanoCUL868 - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:33.908 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:33.910 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:33.912 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 icon cul_868<
2017.04.14 17:36:33.913 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:33.915 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:33.917 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:33.918 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 verbose 5<
2017.04.14 17:36:33.921 5: Cmd: >define nanoCUL868_WebCam CUL 192.168.17.183:68868 0000<
2017.04.14 17:36:33.922 3: Opening nanoCUL868_WebCam device 192.168.17.183:68868
2017.04.14 17:36:34.045 5: SW: V
2017.04.14 17:36:37.051 5: SW: V
2017.04.14 17:36:37.107 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) na
2017.04.14 17:36:37.125 5: CUL/RAW (ReadAnswer): noCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:37.126 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:37.139 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use
2017.04.14 17:36:37.167 5: CUL/RAW (ReadAnswer): one of A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:37.169 3: nanoCUL868_WebCam: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:37.170 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:37.172 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:37.270 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:37.271 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:37.273 3: nanoCUL868_WebCam device opened
2017.04.14 17:36:37.274 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam alias nanoCUL868 - OG2 WebCam<
2017.04.14 17:36:37.276 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.278 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:37.279 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam icon cul_868<
2017.04.14 17:36:37.281 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:37.283 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:37.285 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:37.287 5: Cmd: >define RFXtrx433E_WS TRX 192.168.17.184:68433 noinit<
2017.04.14 17:36:37.289 5: Loading ./FHEM/45_TRX.pm
2017.04.14 17:36:37.327 1: TRX: RFXtrx433E_WS no init is done
2017.04.14 17:36:37.328 3: Opening RFXtrx433E_WS device 192.168.17.184:68433
2017.04.14 17:36:37.339 1: TRX: defined with noinit. Do not send init string to device.
2017.04.14 17:36:37.340 3: RFXtrx433E_WS device opened
2017.04.14 17:36:37.342 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS alias RFXtrx433E - AB Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.344 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen Open:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.346 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS do_not_init 1<
2017.04.14 17:36:37.347 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:37.349 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS icon cul_usb<
2017.04.14 17:36:37.351 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS longids 0<
2017.04.14 17:36:37.352 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS room _Kontaktsensoren,_RxTx<
2017.04.14 17:36:37.354 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS rssi 1<
2017.04.14 17:36:37.356 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.359 5: Cmd: >define MBS ModbusTCPServer 192.168.17.245:502<
2017.04.14 17:36:37.360 5: Loading ./FHEM/36_ModbusTCPServer.pm
2017.04.14 17:36:37.409 5: Cmd: >attr MBS alias ModBus Server<
2017.04.14 17:36:37.411 5: Cmd: >attr MBS devStateIcon ok:lan_rs485@green disconnected:lan_rs485@red opened:lan_rs485@yellow<
2017.04.14 17:36:37.412 5: Cmd: >attr MBS group Schnittstellen LAN<
2017.04.14 17:36:37.413 5: Cmd: >attr MBS icon lan_rs485<
2017.04.14 17:36:37.414 5: Cmd: >attr MBS pollInterval 0.5<
2017.04.14 17:36:37.415 5: Cmd: >attr MBS queueDelay 200<
2017.04.14 17:36:37.416 5: Cmd: >attr MBS room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.417 5: Cmd: >attr MBS verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.419 5: Cmd: >define RPII2C_1 RPII2C 1<
2017.04.14 17:36:37.420 5: Loading ./FHEM/00_RPII2C.pm
2017.04.14 17:36:37.544 5: Cmd: >attr RPII2C_1 alias I²C Schnittstelle<
2017.04.14 17:36:37.545 5: Cmd: >attr RPII2C_1 devStateIcon Ok:it_net@lightgreen initialized:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red<
2017.04.14 17:36:37.546 5: Cmd: >attr RPII2C_1 group Schnittstellen I2C<
2017.04.14 17:36:37.547 5: Cmd: >attr RPII2C_1 icon it_net<
2017.04.14 17:36:37.548 5: Cmd: >attr RPII2C_1 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.549 5: Cmd: >attr RPII2C_1 verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.551 5: Cmd: >define lp logProxy<
2017.04.14 17:36:37.551 5: Loading ./FHEM/98_logProxy.pm
2017.04.14 17:36:37.602 5: Cmd: >attr lp icon time_graph<
2017.04.14 17:36:37.604 5: Cmd: >attr lp room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.606 5: Cmd: >define culRSSI readingsGroup <Gerät>,<Signal>,<Zeit>,<hr>
nanoCUL433_RSSI=.*:+nanoCUL433_RSSI,+nanoCUL433_TIME
nanoCUL868_RSSI=.*:+nanoCUL868_RSSI,+nanoCUL868_TIME
HmUART_AB_RSSI=.*:+HmUART_AB_RSSI,+HmUART_AB_TIME
HmUART_EG_RSSI=.*:+HmUART_EG_RSSI,+HmUART_EG_TIME
HmUART_OG2_RSSI=.*:+HmUART_OG2_RSSI,+HmUART_OG2_TIME<
2017.04.14 17:36:37.607 5: Loading ./FHEM/33_readingsGroup.pm
2017.04.14 17:36:37.668 5: Cmd: >attr culRSSI alias Signalstärke Geräte & Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.670 5: Cmd: >attr culRSSI room _Signalstärke Geräte<
2017.04.14 17:36:37.671 5: Cmd: >attr culRSSI sortDevices 1<
2017.04.14 17:36:37.675 5: Cmd: >attr culRSSI valueFormat {nanoCUL433_RSSI => "%0.1f db",
nanoCUL868_RSSI => "%0.1f db",
nanoCUL868_HM_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_AB_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_EG_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_OG2_RSSI => "%0.1f db"}<
2017.04.14 17:36:37.677 5: Cmd: >attr culRSSI valueStyle {return undef if($READING =~ m/TIME/); ($VALUE <= -85)?'style="color:red"':($VALUE <= -80)?'style="color:yellow"':undef}<
2017.04.14 17:36:37.678 5: Cmd: >define SenRSSI readingsGroup <Gerät>,<Signal>,<Zeit>,<hr> .*:rssi_dB<
2017.04.14 17:36:37.679 5: Cmd: >attr SenRSSI alias Signalstärke Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.681 5: Cmd: >attr SenRSSI room _Signalstärke Geräte<
2017.04.14 17:36:37.682 5: Cmd: >attr SenRSSI valueFormat {rssi_dB => "%1.f db"}<
2017.04.14 17:36:37.687 5: Cmd: >attr SenRSSI valueStyle {return undef if($READING =~ m/TIME/); ($VALUE <= -85)?'style="color:red"':($VALUE <= -80)?'style="color:yellow"':undef}<
2017.04.14 17:36:37.690 5: Cmd: >define battStatus readingsGroup <Sensor>,<Zustand>,<Zeitstempel> <hr> .*:[Bb]attery<
2017.04.14 17:36:37.692 5: Cmd: >attr battStatus alias Sensor Batteriezustände<
2017.04.14 17:36:37.693 5: Cmd: >attr battStatus commands {"battery.low" => "set %DEVICE replaceBatteryForSec 600"}<
2017.04.14 17:36:37.695 5: Cmd: >attr battStatus room _Sensor Batteriezustände<
2017.04.14 17:36:37.696 5: Cmd: >attr battStatus sortDevices 1<
2017.04.14 17:36:37.705 5: Cmd: >attr battStatus valueIcon {'battery.ok' =>
'measure_battery_100@green',
'battery.ok 100%' =>
'battery.bad' =>
'measure_battery_25@red',
'battery.low' =>
'battery.low 10%' =>
'measure_battery_25@red'}<
2017.04.14 17:36:37.707 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:37.716 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:37.719 5: Cmd: >define F2F_Rasp02 FHEM2FHEM 192.168.17.182:7072 LOG:OG2HHSD.*|PHSD.*|PBLSD.*|PSTWD.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.720 5: Loading ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2017.04.14 17:36:37.737 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp02 at 192.168.17.182:7072
2017.04.14 17:36:37.738 4: HttpUtils url=http://192.168.17.182:7072/
2017.04.14 17:36:37.740 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 alias OG2 Heizung - LOG Schnittstelle Rasp02<
2017.04.14 17:36:37.741 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.742 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.743 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.744 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.745 5: Cmd: >define F2F_Rasp03 FHEM2FHEM 192.168.17.183:7072 LOG:TSL2561:(helligkeit|infrarot|lichtspektrum).* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.746 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp03 at 192.168.17.183:7072
2017.04.14 17:36:37.747 4: HttpUtils url=http://192.168.17.183:7072/
2017.04.14 17:36:37.749 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 alias OG2 WebCam - LOG Schnittstelle Rasp03<
2017.04.14 17:36:37.750 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.751 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.752 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.753 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.755 5: Cmd: >define F2F_Rasp04 FHEM2FHEM 192.168.17.184:7072 LOG:BMP180:(pressureof|pressure-nnof|temperatureof).*|PBS1D.*|PZPSD.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.756 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp04 at 192.168.17.184:7072
2017.04.14 17:36:37.756 4: HttpUtils url=http://192.168.17.184:7072/
2017.04.14 17:36:37.758 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 alias AB Wetterstation - LOG Schnittstelle Rasp04<
2017.04.14 17:36:37.759 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.761 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.762 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.763 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.764 5: Cmd: >define F2F_Rasp05 FHEM2FHEM 192.168.17.185:7072 LOG:EGSTH_TOE.*|HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.*|SUE_EG_VR.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.766 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp05 at 192.168.17.185:7072
2017.04.14 17:36:37.766 4: HttpUtils url=http://192.168.17.185:7072/
2017.04.14 17:36:37.768 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 alias EG HV - LOG Schnittstelle Rasp05<
2017.04.14 17:36:37.770 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.771 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.772 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.773 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.774 5: Cmd: >define F2F_Rasp06 FHEM2FHEM 192.168.17.186:7072 LOG:HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.775 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp06 at 192.168.17.186:7072
2017.04.14 17:36:37.776 4: HttpUtils url=http://192.168.17.186:7072/
2017.04.14 17:36:37.778 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 alias AB Fitnessraum UV - LOG Schnittstelle Rasp06<
2017.04.14 17:36:37.779 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.780 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.781 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.782 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.784 5: Cmd: >define F2F_Rasp07 FHEM2FHEM 192.168.17.187:7072 LOG:HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.785 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp07 at 192.168.17.187:7072
2017.04.14 17:36:37.785 4: HttpUtils url=http://192.168.17.187:7072/
2017.04.14 17:36:37.787 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 alias OG1 Vorraum UV - LOG Schnittstelle Rasp07<
2017.04.14 17:36:37.789 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.790 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.791 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.792 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.793 5: Cmd: >define F2F_Rasp08 FHEM2FHEM 192.168.17.188:7072 LOG:TEK603.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.794 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp08 at 192.168.17.188:7072
2017.04.14 17:36:37.795 4: HttpUtils url=http://192.168.17.188:7072/
2017.04.14 17:36:37.797 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 alias OG1 Küche - LOG Schnittstelle Rasp08<
2017.04.14 17:36:37.798 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.799 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.800 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.801 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.803 5: Cmd: >define bmp180 cloneDummy BMP180<
2017.04.14 17:36:37.804 5: Loading ./FHEM/98_cloneDummy.pm
2017.04.14 17:36:37.814 4: cloneDummy: bmp180 defined for source BMP180
2017.04.14 17:36:37.816 5: Cmd: >attr bmp180 alias Temperatur & Luftdruck Sensor<
2017.04.14 17:36:37.817 5: Cmd: >attr bmp180 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.818 5: Cmd: >attr bmp180 event-min-interval .*:60<
2017.04.14 17:36:37.819 5: Cmd: >attr bmp180 event-on-change-reading temperatureof,pressureof,pressure-nnof<
2017.04.14 17:36:37.820 5: Cmd: >attr bmp180 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.821 5: Cmd: >attr bmp180 icon weather_barometric_pressure<
2017.04.14 17:36:37.822 5: Cmd: >attr bmp180 room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.823 5: Cmd: >attr bmp180 stateFormat {sprintf(
"Temperatur: %.1f °C <br>Luftdruck Wels: %.1f mb <br>Luftdruck Meereshöhe: %.1f mb",
ReadingsVal("$name","temperatureof",0),
ReadingsVal("$name","pressure-nnof",0),
ReadingsVal("$name","pressureof",0))}<
2017.04.14 17:36:37.825 5: Cmd: >define FileLog_bmp180t FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180t-%Y-%m.log bmp180:temperatureof.*<
2017.04.14 17:36:37.828 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t alias Wetter Temperatur<
2017.04.14 17:36:37.829 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.831 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.832 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.833 5: Cmd: >define SVG_bmp180t SVG FileLog_bmp180t:SVG_bmp180t:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.834 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.835 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.836 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t label "bmp180t Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.837 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.838 5: Cmd: >define FileLog_bmp180pnn FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180pnn-%Y-%m.log bmp180:pressure-nnof.*<
2017.04.14 17:36:37.841 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn alias Wetter Luftdruck lokal<
2017.04.14 17:36:37.842 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.844 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.845 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.846 5: Cmd: >define SVG_bmp180pnn SVG FileLog_bmp180pnn:SVG_bmp180pnn:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.847 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.849 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.850 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn label "bmp180pnn Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.851 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.852 5: Cmd: >define FileLog_bmp180p FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180p-%Y-%m.log bmp180:pressureof.*<
2017.04.14 17:36:37.855 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p alias Wetter Luftdruck Meereshöhe<
2017.04.14 17:36:37.856 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.857 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.858 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.859 5: Cmd: >define SVG_bmp180p SVG FileLog_bmp180p:SVG_bmp180p:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.861 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.862 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.863 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p label "bmp180p Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.864 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.865 5: Cmd: >define tsl2561 cloneDummy TSL2561<
2017.04.14 17:36:37.866 4: cloneDummy: tsl2561 defined for source TSL2561
2017.04.14 17:36:37.867 5: Cmd: >attr tsl2561 alias Sonnen Intensität<
2017.04.14 17:36:37.868 5: Cmd: >attr tsl2561 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.869 5: Cmd: >attr tsl2561 event-min-interval .*:60<
2017.04.14 17:36:37.870 5: Cmd: >attr tsl2561 event-on-change-reading helligkeit,lichtspektrum,infrarot<
2017.04.14 17:36:37.871 5: Cmd: >attr tsl2561 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.872 5: Cmd: >attr tsl2561 icon weather_light_meter<
2017.04.14 17:36:37.874 5: Cmd: >attr tsl2561 room Rolllaeden,Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.875 5: Cmd: >attr tsl2561 stateFormat {sprintf(
"Helligkeit: %1.f Lux <br>Solarstrahlung: %1.f W/m² <br>Infrarotstrahlung: %1.f",
ReadingsVal("$name","helligkeit",0),
ReadingsVal("$name","lichtspektrum",0),
ReadingsVal("$name","infrarot",0))}<
2017.04.14 17:36:37.876 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561lx FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561lx-%Y-%m.log tsl2561:helligkeit.*<
2017.04.14 17:36:37.879 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx alias Wetter Sonnenhelligkeit<
2017.04.14 17:36:37.880 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.881 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.882 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.883 5: Cmd: >define SVG_tsl2561lx SVG FileLog_tsl2561lx:SVG_tsl2561lx:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.885 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.886 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.887 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx label "tsl2561lx Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.889 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.890 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561ls FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561ls-%Y-%m.log tsl2561:lichtspektrum.*<
2017.04.14 17:36:37.893 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls alias Wetter Solarstrahlung<
2017.04.14 17:36:37.894 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.895 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.896 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.897 5: Cmd: >define SVG_tsl2561ls SVG FileLog_tsl2561ls:SVG_tsl2561ls:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.898 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.899 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.900 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls label "tsl2561ls Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.901 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.903 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561ir FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561ir-%Y-%m.log tsl2561:infrarot.*<
2017.04.14 17:36:37.906 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir alias Wetter Infrarotstrahlung<
2017.04.14 17:36:37.907 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.908 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.909 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.910 5: Cmd: >define SVG_tsl2561ir SVG FileLog_tsl2561ir:SVG_tsl2561ir:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.911 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.912 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.913 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir label "tsl2561ir Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.915 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.916 5: Cmd: >define tek603 cloneDummy TEK603<
2017.04.14 17:36:37.917 4: cloneDummy: tek603 defined for source TEK603
2017.04.14 17:36:37.918 5: Cmd: >attr tek603 alias Pegelstand Mühlbach<
2017.04.14 17:36:37.919 5: Cmd: >attr tek603 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.920 5: Cmd: >attr tek603 event-min-interval .*:1200<
2017.04.14 17:36:37.921 5: Cmd: >attr tek603 event-on-change-reading RemainingUsableLevel,RemainingUsablePercent,RemainingUsablem3psec,Temperature,Time,TotalUsableCapacity,Ullage<
2017.04.14 17:36:37.922 5: Cmd: >attr tek603 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.924 5: Cmd: >attr tek603 icon time_graph<
2017.04.14 17:36:37.925 5: Cmd: >attr tek603 room Pegelmessung Mühlbach,Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.927 5: Cmd: >attr tek603 stateFormat {sprintf(
"Pegelstand: %1.f cm<br>Pegelstand: %1.f %%<br>Durchflussmenge: %1.f m³/sec<br>Sensor Temperatur: %.1f °C",
ReadingsVal("$name","RemainingUsableLevel",0),
ReadingsVal("$name","RemainingUsablePercent",0),
ReadingsVal("$name","RemainingUsablem3psec",0),
ReadingsVal("$name","Temperature",0))}<
2017.04.14 17:36:37.928 5: Cmd: >attr tek603 userReadings RemainingUsablem3psec:RemainingUsableLevel.* {ReadingsVal("$name","RemainingUsableLevel",0)*0.9}<
2017.04.14 17:36:37.932 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg<
2017.04.14 17:36:37.934 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg
2017.04.14 17:36:37.936 5: Cmd: >define Balkonblumen IT 000F00000F FF F0<
2017.04.14 17:36:37.937 5: Loading ./FHEM/10_IT.pm
2017.04.14 17:36:37.985 5: Cmd: >attr Balkonblumen IODev nanoCUL433_OG1<
2017.04.14 17:36:37.986 5: Cmd: >attr Balkonblumen alias OG1 Balkon - Bewässerung Blumen<
2017.04.14 17:36:37.987 5: Cmd: >attr Balkonblumen cmdIcon EIN:remotecontrol
