Hallo Zusammen,
ich versuche gerade meinen frisch gebastelten HM-Sen-Wa-Od anzulernen. Leider bisher ohne Erfolg.
Als Zentrale nutze ich eine HM-CG-LAN und natürlich FHEM.
Der Anlernprozess ist laut HM-Sen-Wa-Od ok. (Die Orange Anlern-LED leuchtet grün und geht aus. (vor den 20 Sekunden Timeout)
Drücke ich danach die Setup Taste kurz, leuchtet die LED kurz zweimal Grün...als würde erfolgreich Daten übertragen. (Sonst sollte/müsste wohl ein rotes Blinken erscheinen)
Warte ich nun einige Minuten und drücke erneut kurz die Setuptaste, fängt die LED wieder an orange zu blinken -> Anlernphase  :'(
Was mache ich falsch?
Daten aus FHEM:
2017-04-14 13:46:02 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:46:07 webViewControl wvc_Tablet reload
2017-04-14 13:46:07 at ReloadTablet Next: 13:51:07
2017-04-14 13:46:08 webViewControl wvc_Tablet powerLevel=48, powerPlugged=false
2017-04-14 13:46:08 webViewControl wvc_Tablet powerPlugged: false
2017-04-14 13:46:08 webViewControl wvc_Tablet powerLevel: 48
2017-04-14 13:46:27 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:46:52 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:47:05 CUL_HM HM_4DD73F Activity: alive
2017-04-14 13:47:05 CUL_HM HM_4DD73F D-firmware: 1.3
2017-04-14 13:47:05 CUL_HM HM_4DD73F D-serialNr: NEQ1012771
2017-04-14 13:47:17 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:47:42 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:48:07 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:48:32 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:48:57 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:49:22 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:49:35 CUL_HM HM_4DD73F Activity: alive
2017-04-14 13:49:35 CUL_HM HM_4DD73F D-firmware: 1.3
2017-04-14 13:49:35 CUL_HM HM_4DD73F D-serialNr: NEQ1012771
2017-04-14 13:49:47 CUL_HM HM_4DD73F Activity: alive
2017-04-14 13:49:47 CUL_HM HM_4DD73F D-firmware: 1.3
2017-04-14 13:49:47 CUL_HM HM_4DD73F D-serialNr: NEQ1012771
2017-04-14 13:49:47 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:49:47 CUL_HM HM_4DD73F R-cyclicInfoMsgDis: 6
2017-04-14 13:49:47 CUL_HM HM_4DD73F R-pairCentral: 0x200DB8
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-caseDesign: verticalBarrel
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-caseHigh: 300 cm
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-caseLength: 300 cm
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-caseWidth: 300 cm
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-fillLevel: 300 cm
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-meaLength: 310 cm
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-sign: off
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-useCustom: off
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-waterUppThr: 255
2017-04-14 13:49:48 CUL_HM HM_4DD73F R-waterlowThr: 255
2017-04-14 13:50:12 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:50:37 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:51:02 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:51:07 webViewControl wvc_Tablet reload
2017-04-14 13:51:07 at ReloadTablet Next: 13:56:07
2017-04-14 13:51:08 webViewControl wvc_Tablet powerLevel=48, powerPlugged=false
2017-04-14 13:51:08 webViewControl wvc_Tablet powerLevel: 48
2017-04-14 13:51:08 webViewControl wvc_Tablet powerPlugged: false
2017-04-14 13:51:09 dummy Zisterne NaN
2017-04-14 13:51:27 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:51:52 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:52:05 CUL_HM HM_4DD73F Activity: alive
2017-04-14 13:52:05 CUL_HM HM_4DD73F D-firmware: 1.3
2017-04-14 13:52:05 CUL_HM HM_4DD73F D-serialNr: NEQ1012771
2017-04-14 13:52:17 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:52:42 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:53:07 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:53:32 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:53:57 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:54:22 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:54:47 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:55:12 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:55:37 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-04-14 13:56:02 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
Internals
CFGFN
DEF
4DD73F
HMLAN1_MSGCNT
24
HMLAN1_RAWMSG
E4DD73F,0000,001A47CA,FF,FFCD,0984004DD73F00000013009F4E45513130313237373160020101
HMLAN1_RSSI
-51
HMLAN1_TIME
2017-04-14 13:52:05
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
24
NAME
HM_4DD73F
NOTIFYDEV
global
NR
87
NTFY_ORDER
50-HM_4DD73F
STATE
Nack
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:09 - t:00 s:4DD73F d:000000 13009F4E45513130313237373160020101
protCmdDel
4
protLastRcv
2017-04-14 13:52:05
protNack
1 last_at:2017-04-14 13:40:22
protSnd
15 last_at:2017-04-14 13:49:49
protState
CMDs_done
rssi_at_HMLAN1
min:-64 cnt:24 lst:-51 max:-39 avg:-49.75
Readings
Activity
alive
2017-04-14 13:52:05
CommandAccepted
yes
2017-04-14 13:49:36
D-firmware
1.3
2017-04-14 13:52:05
D-serialNr
NEQ1012771
2017-04-14 13:52:05
PairedTo
0x200DB8
2017-04-14 13:49:47
R-caseDesign
verticalBarrel
2017-04-14 13:49:48
R-caseHigh
300 cm
2017-04-14 13:49:48
R-caseLength
300 cm
2017-04-14 13:49:48
R-caseWidth
300 cm
2017-04-14 13:49:48
R-cyclicInfoMsgDis
6
2017-04-14 13:49:47
R-fillLevel
300 cm
2017-04-14 13:49:48
R-meaLength
310 cm
2017-04-14 13:49:48
R-pairCentral
0x200DB8
2017-04-14 13:49:47
R-sign
off
2017-04-14 13:49:48
R-useCustom
off
2017-04-14 13:49:48
R-waterUppThr
255
2017-04-14 13:49:48
R-waterlowThr
255
2017-04-14 13:49:48
RegL_00.
02:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 11:06 14:06 18:00 00:00
2017-04-14 13:49:47
RegL_01.
06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:01 5F:2C 62:01 63:2C 66:01 67:2C 6A:01 6B:2C 6C:01 6D:36 6E:00 00:00
2017-04-14 13:49:48
state
Nack
2017-04-14 13:40:22
attr HM_4DD73F
CUL_HM
Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
actCycle
028:00
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
2_raw
deleteattr
firmware
1.3
deleteattr
model
HM-Sen-Wa-Od
deleteattr
peerIDs
00000000
deleteattr
room
CUL_HM
deleteattr
serialNr
NEQ1012771
deleteattr
subType
sensor
deleteattr
Ich konnte bisher zb keinen Batterie- oder Levelstatus erkennen. Bekomme den eigenartigen state "Nack".
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße,
Kharim
Edit: Anscheinend funktioniert das Anlernen über/in FHEM nicht (richtig)!
Ich habe den Sensor nun über die Originalsoftware am Gateway angelernt und siehe da...alles da.
Auch das manuelle Senden des Meßergebnisses funktioniert nun
