Moin mal wieder,
ich habe mir jetzt so einen tollen FS20 S4A-2 Wandtaster gekauft.
Leider finde ich nicht so wirklich eine Information wie ich den jetzt mit FHEM und meinem CUL bekannt mache.
Hat da jemand eine Idee oder weiß schnellen Rat?
https://wiki.fhem.de/wiki/FS20_S4A_Aufputz_Sender
War das einzige was ich so gefunden habe :)
Gruß aus Wolfsburg und vielen Dank schonmal
Matze
Moin matzewob
Eigendlich sollte Fhem den FS20 S4A-2 mit autocreate erkennen.
Werde dir mal eine PM senden.
Schöne Ostertage
Da kommt leider trotz autocreate nichts an :(
Moin matzewob
ZitatDa kommt leider trotz autocreate nichts an :(
Habe gerade bei mir Versucht, und was soll ich sagen, es geht.
Aber habe eine Frage.
Was für Empänger (CUL, ...) hast du
Haben von meinem mal ein Bild Angehangen.
Den da habe ich :) Irgendwie steht da bei Clients nicht so viel drin? :o
Hallo matzewob,
Habe 2 von den Schaltern. Sie sind leider nicht von guter Qualität. Die Knackfrosch-Tasten prellen sehr stark.
Bei mir funktioniert es aber über autocreate ebenfalls anstandslos.
Es wird ein "Raum FS20" erzeugt, und darin ist der Schalter eingebunden.
Ein : list CUL_0 in der Befehlszeile von FHEM ergibt bei mir folgendes:
CMDS BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
CUL_0_MSGCNT 57
CUL_0_TIME 2017-04-17 23:18:48
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 9
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 13
NR_CMD_LAST_H 3
PARTIAL
RAWMSG F398740114A
RSSI -37
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.61 CUL868
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
Readings:
2017-04-17 23:13:27 cmds B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2017-04-17 23:18:48 state Initialized
XMIT_TIME:
1492463976.56908
1492464062.69576
1492464064.3644
Ist es die erste FS20-Komponente die du in Fhem einbinden willst?
Hat es mit anderen FS20-Komponenten schon einmal funktioniert?
Hans-Dieter
matzewob,
du hast den CUL im MAX- Modus laufen. Stelle ihn um auf SlowRF (attr CUL1 rfmode SlowRF) und es sollte gehen.
