FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: JoHo am 16 April 2017, 17:36:30
Titel: Frage zu readings
Beitrag von: JoHo am 16 April 2017, 17:36:30
Hallo Zusammen,
mache gerade meine ersten Versuche mit dem TabletUI. Habe erfolgreich einen switch eingebaut, der auch mein Device schaltet. Ich habe aber Probleme die readings darzustellen. Bei:
            <div data-type="thermostat"
               data-device="Wohnzimmer_Clima"
               data-get="desired-temp"
               data-temp="measured-temp">
            </div>
erscheinen keine Werte für desired-temp und measured-temp, allerdings läßt sich desired-temp vom TabletUI einstellen. Bei
            <div data-type="label"
               data-device="T.Gewaechshaus"
            </div>
wird der state Inhalt dargestellt, bei
               data-get="temperature"
            </div>
wieder nichts. Es scheint so als ob data-get die readings nicht auslesen kann.
Braucht ihr noch mehr von meiner Installation? FHEM 5.7 läuft auf einen Raspberry PI (Jessie).
Danke für eure Hilfe.
Titel: Antw:Frage zu readings
Beitrag von: JoHo am 16 April 2017, 18:10:56
Hat sich erledigt, nach einem update auf 5.8 funktioniert es nun.
