Hallo!
Ich möchte den Stromverbrauch des HM-ES-PMSw1-Pl (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung)) dynamisch darstellen, wobei der min Wert bei 0 beginnen soll und der max Wert unbestimmt sein soll.
Wenn ich keine Range definiere, dann sieht der Plot so aus (siehe 2017-04-14_081152.png).
Das heißt, der min Wert wird entsprechend dem zuletzt bekannten Messwert angepasst.
Wenn ich die Range so definiere set y2range [0:]
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Trockner'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Leistung [W]"
set y2label "Stromverbrauch [kWh]"
set yrange [0:1000]
set y2range [0:]
#DbLog WK.Trockner_Pwr:power::
#DbLog WK.Trockner_Pwr:energyCalc:::$val=($val*0.001)
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Leistung' ls l0 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Stromverbrauch' ls l1fill lw 1 with lines
erhalte ich den gewünschten Plot (siehe 2017-04-17_094449.png).
Allerdings ist der zuletzt ermittelte Messwert jetzt der max Wert der Range.
Frage:
Wie kann ich den max Wert der Range um einen Wert z noch oben verschieben abhängig vom zuletzt ermittelten Messwert, damit der Plot nicht "oben anstößt"?
THX
ZitatWie kann ich den max Wert der Range um einen Wert z noch oben verschieben abhängig vom zuletzt ermittelten Messwert, damit der Plot nicht "oben anstößt"?
Das wurde schon oefters gefragt, mW ohne Ergebnis/Loesung.
Setze erstens in der SVG-Datei:
set y2range [<L2>:<L3>]
und bei den Attributen im SVG-Device dann
attr <SVG> label "Irgend ein Titel"::$data{min2}*0.001-10::$data{max2}*0.001+10
Die +/--Werte dann entsprechend anpassen. Hier wird auch die untere Grenze angepasst.
der umweg über label ist seit einer ganzen weile nicht mehr nötig.
für die range attribute ist auch perl code möglich der den passenden ausdruck liefert.
Hallo!
Könntest du bitte eine Info / Hinweis geben, wie der Perl Code aussehen sollte?
THX
z.b. so:set yrange {"[0:".($data{max1}+1)."]"}
oder so:
set yrange {"[".($data{min2}-1).":".($data{max2}+1)."]"}
Nein, mit diesem Coding funktioniert das nicht wie gewünscht.
1. Wird die y-Skala auf den Maximalwert 1 gesetzt
2. Überschreitet der Chart den Maximalwert
Ich habe einen Screenshot angehängt (2017-04-18_020203.png).
du musst die bezeichner an deine gegebenheiten anpassen.
aha... die Bezeichner anpassen.
Aber wie genau sind die Bezeichner des HM-ES-PMSw1-Pl?
(Ich habe bisher wenig Erfahrung mit FHEM gesammelt.)
yrange oder y2range je nach dem ob es um die linke oder rechte achse geht, die zahl nach min und max je nach der laufenden nummer der jeweiligen kurve.
Diese SVG Konfiguration erfüllt die Anforderungen:
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Waschmaschine'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set yrange [0:2500]
set y2range {"[0:".($data{max2}+1)."]"}
#DbLog WK.Waschmaschine_Pwr:power::
#DbLog WK.Waschmaschine_Pwr:energyCalc:::$val=($val*0.001)
wie kann ich das einfügen? mir geht es eigentlich nur um die Berechnung von Wh auf kWh
Zitat von: justme1968 am 17 April 2017, 21:52:40z.b. so:set yrange {"[0:".($data{max1}+1)."]"}oder so:
Sehr cool, es können auch Funktionen aus MyUtils aufgerufen werden, z.B. um mehrere Datenreihen in die Min/Max-Berechnung einfließen zu lassen:
{"[".(minNum($data{min2},$data{min4})-0.5).":".(maxNum($data{max2},$data{max4})+0.5)."]"}Frage(1): Ist dies ("Perl in SVG definition" dokumentiert?
Frage(2): Warum funktioniert das für Range aber z.B. nicht für Label?
...ich finde weder in der CommandRef, noch in den div. Wikis etwas.
ZitatFrage(1): Ist dies ("Perl in SVG definition" dokumentiert?
Ich weiss nicht, was damit gemeint ist, aber dieses Feature ist mAn ueberholt (deprecated), aucgh wenn es noch funktioniert.
Ich empfehle stattdessen die plotreplace Funktion, jeweils mit der <key> Syntax, damit man die $data Werte verwenden kann.
ZitatFrage(2): Warum funktioniert das für Range aber z.B. nicht für Label?
Siehe oben.
