Dies ist eigentlich kein FHEM-Problem, ich hoffe, jemand kann mir trotzdem helfen. Ich nutzte 'sendemail', um über Fehler in meiner Heizung informiert zu werden. Das habe ich bei der Installation vor zwei Jahren auch positiv getestet. Nun, nach einer RaspPi-Neuinstallation erhalte ich die Fehlermeldung, dass es einen Authentifizierungfehler gibt. Kann ich auf der Konsole auch nachvollziehen, deshalb hat es mit FHEM auch nichts zu tun. Mit ist eingefallen, dass ich vor einigen Monaten meinen GMail-Account auf 2-Faktor-Authentifizierung umgestellt habe und vermute nun, dass das Modul deshalb nicht mehr funktioniert. Gibt es eine Ergänzung (ich habe nichts im Netz gefunden)?
App Passwort generieren und verwenden.
Julian
Meinst Du eines von den den zehn Ersatzcodes; die dann statt des Passwortes verwenden?
Danke,
Werner
unter http://idmsa.apple.com kannst du beliebig viele passwörter erzeugen.
edit: gmail übersehen...
vermutlich nicht, sondern eher das hier:
https://developers.google.com/gmail/api/auth/about-auth
@justme1968: die Apple-Adresse stimmt so nicht. Ich habe jetzt eine von meinen Ersatzcodes und auch eine von den Codes aus der Google-Authentificator-App benutzt - leider auch Fehlanzeige:
sendEmail -f 'xxx.xxx@gmail.com' -t 'xxx.xxx@gmail.com' -u 'Betreffzeile' -m 'Test-Nachricht' -s 'smtp.gmail.com:587' -xu 'xxx' -xp 'Passwort' -o tls=yes
Apr 17 17:56:17 raspberrypi sendEmail[17128]: ERROR => ERROR => SMTP-AUTH: Authentication to smtp.gmail.com:587 failed.
@betateilchen: das sieht nicht nach einer leichten Übung aus, da suche ich mir lieber eine alternative Benachrichtigungsform (What's up oder anderes Email-Konto).
die apple adresse stimmt falls es um einen iCloud mail geht.
ich hatte übersehen das es bei dir um gmail geht.
Wie bereits erwähnt muss man lediglich ein App Passwort einrichten. Ich musste das auch für mein KMail machen. Klappt ohne Probleme.
Hallo CoolTux,
kannst Du bitte beschreiben, wie Du das gemacht hast bzw. einen Link schicken?
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=de
Danke - das war der Lösungsweg. Nachdem ich FHEM neugestartet habe, wurden die Änderungen in der '99myUtils.pm'-Datei übernommen und der Sendevorgang klappte!
