jetzt bitte nicht lachen, vielleicht ist die Frage total bekloppt...
Kann ich jegliche Log- und Plotfiles bzw. -Aktivitäten von FHEM abschalten? Welchen Nachteil habe ich, wenn ich das tue?
Ich sehe aktuell keinerlei Bedarf, irgendwann einmal in den Daten zu wühlen oder irgendeine Form der Auswertung damit zu fahren.
Oder sind die Daten für FHEM an irgendeiner anderen Stelle wichtig um gewisse Funktionalitäten abzubilden (Verhalten und Steuerung von Sensoren, Aktoren,...)?
Wenn ich das abschalten kann - Wie mache ich das allumfassend am einfachsten?
Danke für Euer Feedback!
Du kannst mit nrarchive (https://fhem.de/commandref_DE.html#nrarchive) die Historie der Logfiles beschränken.
Mit geeigneten Filtern kannst Du das attribute mit einem Befehl bei allen gewünschten Geräten setzen. Das würde ich als sinnvoll erachten.
Allerdings wenn Du jegliche Aktivitäten von FHEM abschalten willst ... brauchst Du es auch nicht einzusetzen. 8)
Nach einem Umstieg auf DBLog wollte ich nicht gleich alle meine FileLogs löschen, daher habe ich sie erst einmal mit
attr FileLog_.* disable 1
deaktiviert. Und wenn keine Daten aufgezeichnet werden, laufen dir Plots auch in's Leere.
Ach ja: Fehlersuche ohne Logs?? Viel Spaß ;).
Holger
