Ich habe meine Logdaten der Sensoren auf DBLog umgestellt.
Nun habe ich eine Frage:
Wie kann ich verhindern dass Logwerte eines Sensors geschrieben werden, wenn dieser gar keine liefert ?
Es werden da immer die letzten Werte fortlaufend geschrieben.
Lieber wäre mir gar kein Eintrag oder Nulleinträge.
Logs für Geräte werden anhand von Events geschrieben.
Eine Aktualisierung eines Readings erzeugt normalerweise ein Event.
Wenn also keine Aktualisierung eines Readings erfolgt, sollte auch kein Log geschrieben werden.
Dan
Danke für die Antwort.
Der Sensor ist eine Netatmo Station. Hier wird ja die Webseite abgefragt.
Mein Aussensensor meldet sich derzeit nicht (vermutlich Batterieproblem).
Die Werte sind veraltet, das weiß auch Fhem.
Hier habe ich eine Wertrundung bei den Temperaturen eingestellt mit:
attr netatmo_xxxxx userReadings temperature_T { int ( 10 * ReadingsVal("netatmo_xxxxx","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
Hier wird der Wert Temperature_T geloggt.
Dieser Eintrag bleibt bestehen und wird auch weiterhin geloggt.
Bei den humdity Werten funktioniert es richtig.
Sorry dass ich mich bei ersten Beitrag unklar ausgedrückt habe.
Wie kann nun sicherstellen, dass auch die Temperaturwerte nicht kommen?
Im einem weitern Schritte würde ich gerne eine Funktion haben, die mir mitteilt, wenn ein Sensor fehlt.
Indem das userReadings temperature_T nur auf temperature triggert, was ja eigentlich auch nur Sinn ergibt wenn temperature darin verarbeitet werden soll.
attr netatmo_xxxxx userReadings temperature_T:temperature.* { int ( 10 * ReadingsVal("netatmo_xxxxx","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }Gruß
Dan
Das hat geholfen.
Viele Danke!
