erst einmal Gruß an Euch und Dank an alle die bei Fhem mitwirken.
Leider stecke ich nicht tief in der Materie der Programmierung.
erst einmal eine Frage. Seit längeren steuer ich meine Haus-Elektrik
über web basierte Controller von Modtronix.
Dort kann man aber auch über ein Befehlszeile z.B. 178.23.34.2/b2=1
den Contoller Steuern.
Wie kann ich das in der FHEM umsetzen sowie das auslesen der Conroller
um damit eine gängige Automation zu erreichen.
Danke Wolfgang
> den Contoller Steuern. Wie kann ich das in der FHEM umsetzen
Vorschlag (als Idee zu verstehen, nicht als fertige Anleitung):
define webSchalter dummy
attr webSchalter eventMap on:on off:off
define webNtfy notify webSchalter {\
GetHttpFile("178.23.34.2", "%" eq "on" ? "/b2=1" : "/b2=0") }
> sowie das auslesen der Conroller um damit eine gängige Automation zu
> erreichen.
define webCheck at +*00:05 at {\
fhem("set webSchalter Wert:". GetHttpFile("178.23.34.2","/b2=?") }
Die Rueckgabewerte der Webseit sollte man vorher mit
{ GetHttpFile("178.23.34.2","/b2=?") }
von der fhem Kommandozeile testen.
On 27 Jan., 11:50, Rudolf Koenig wrote:
> > Dort kann man aber auch ber ein Befehlszeile z.B. 178.23.34.2/b2=1
> > sowie das auslesen der Conroller um damit eine g ngige Automation zu
> > erreichen.
Hallo Rudolf,
Geht leider nicht .In der befehlszeile des Brosers steht nur die IP
und dann werte mit %20 u.s.w und vor der IP steht noch der Aufruf für
FHEM ddie Sendezeile sollte aber nur http://178.23.34.2/?b7=1 lauten
und dann gibt es noch das Problem das damit die ganze Webseite
angezeigt wird kann man das unterdrücken Ein Befehl mit UDP oder FTP
geht das? Gibt es eine Literatur oder eine Internetseitewo man sich
belesen kann
MFG Wolfgang
