ich habe einen Dummy angelegt, der ein userattr mit slider Besitz:
define slidertest dummy
attr slidertest userattr slider1:slider,0,1,10
Beim setzten des Attribut über den Slider im Webinterface tritt folgendes Problem auf:
Beim erstmaligem erstellen des Attributs wird das Attribut richtig gesetzt.
Beim anschließenden Änderungsversuch über den slider wird es immer auf den Wert "<attrName>" gesetzt.
In diesem Beispiel also auf "slider1".
Erst durch löschen des Attributs kann der Werte über den Slider wieder eingestellt werden.
Dieses verhalten ist mir erstmal beim verwenden des ROOMMATE Device aufgefallen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,19040.msg622616.html#msg622616 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,19040.msg622616.html#msg622616)
Wäre schön wenn sich das mal jemand ansehen könnte.
Gruß Schlimbo
Die FHEMWEB Widget-Modifier werden bei userattr nicht unterstuetzt, man muss fuer diesen Zweck widgetOverride verwenden.
Habe gerade die Variante mit widgetOverride probiert, aber das Verhalten ist das gleiche
defmod slidertest dummy
attr slidertest widgetOverride slider1:slider,0,1,10
Wenn ich auch noch "attr slidertest setList slider1" setze, dann funktioniert das bei mir wie gewuenscht.
Optional noch ein "attr slidertest webCmd slider1", dann kann ich auch im Raumuebersicht was aendern.
Bitte stell sicher, dass du ein aktuelles FHEM hast, ich meine gestern was gefixt zu haben, was dein Problem evtl. loest.
Danke, nach dem Update von heute funktioniert es mit dem Slider :)
Ein ähnliches Problem ist mir auch noch bei der dropdown Liste aufgefallen:
attr slidertest userattr liste1
attr slidertest widgetOverride liste1:test1,test2,test3
Hier wird das Attribut "liste1" beim verändern auf "undefined" gesetzt.
Könntest du dir das bitte auch noch mal ansehen?
Gruß Schlimbo
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt.
Damit wurde auch das in diesem Thread beschriebene Problem behoben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70845.0.html
