FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: locodriver am 20 April 2017, 12:48:00
Titel: [und schon selbst gelöst]Kein STATUS-Wechsel bei China-Kontakten EV1527
Beitrag von: locodriver am 20 April 2017, 12:48:00
Hallo, ich habe o.g. Fensterkontakte und empfange diese mit einer CUNO2 mit alternativer FW (V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CUNO868 (F-Band: 433MHz)).
Nach autocreate kommen folgende Log-Einträge (reverse log!):
2017.04.20 12:33:38 3: CUNO2 IT: IT_1527xea41a on->on
2017.04.20 12:33:03 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:33:03 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:32:59 3: CUNO2 IT: IT_1527xea41a on->on
2017.04.20 12:32:56 3: CUNO2: Unknown code iea41ab, help me!
2017.04.20 12:32:56 3: CUNO2 IT: Code 1011 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:32:33 3: CUNO2: Unknown code iea41ab, help me!
2017.04.20 12:32:33 3: CUNO2 IT: Code 1011 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:32:21 3: CUNO2: Unknown code iea41ab, help me!
2017.04.20 12:32:21 3: CUNO2 IT: Code 1011 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:32:02 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:32:02 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:31:56 3: CUNO2 IT: IT_1527xea41a on->on
2017.04.20 12:31:55 3: CUNO2 IT: IT_1527xea41a on->on
2017.04.20 12:31:13 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:31:13 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:31:07 3: CUNO2: Unknown code iea41ab, help me!
2017.04.20 12:31:07 3: CUNO2 IT: Code 1011 not supported by IT_1527xea41a.
2017.04.20 12:31:00 3: CUNO2 IT: IT_1527xea41a ???->on
2017.04.20 12:30:53 2: autocreate: define FileLog_IT_1527xea41a FileLog ./log/IT_1527xea41a-%Y.log IT_1527xea41a
2017.04.20 12:30:53 2: autocreate: define IT_1527xea41a IT 1527xea41a 1110 0000
Beim Betätigen des Kontaktes bzw. des Sabotagekontaktes zeigt der Kontakt den Zustandswechsel an, der STATUS des Kontaktes in fhem bleibt jedoch immer auf on.
Hier noch ein paar Meldungen aus dem log (Kontakt heisst AZ_Fenster):
2017.04.20 12:37:53 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:37:53 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by AZ_Fenster.
2017.04.20 12:37:49 3: CUNO2 IT: AZ_Fenster geschlossen->on
2017.04.20 12:37:40 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is1DDDF00FDD00 Antwort =   raw => is1DDDF00FDD00
2017.04.20 12:37:40 5: CUNO2 IT_set: Type=CUL Protocol=EV1527
2017.04.20 12:37:40 3: CUNO2 IT_set: AZ_Fenster off
2017.04.20 12:37:25 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:37:25 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by AZ_Fenster.
2017.04.20 12:36:02 3: CUNO2 IT: AZ_Fenster on->on
2017.04.20 12:35:53 3: CUNO2: Unknown code iea41a7, help me!
2017.04.20 12:35:53 3: CUNO2 IT: Code 0111 not supported by AZ_Fenster.
Und die DEF:
   CUNO2_MSGCNT 2
   CUNO2_RAWMSG iea41ae
   CUNO2_RSSI -16.5
   CUNO2_TIME 2017-04-20 12:37:49
   DEF        1527xea41a 1110 0000
   IODev      CUNO2
   LASTInputDev CUNO2
   MSGCNT     2
   NAME       AZ_Fenster
   NR         754
   STATE      offen
   TYPE       IT
   XMIT       1dddf00fdd
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     1110
   Code:
     1          1527xea41a
   Readings:
     2017-04-20 12:30:53   protocol        EV1527
     2017-04-20 12:37:49   state           on
   IODev      CUNO2
   eventMap   off:geschlossen on:offen
   model      ev1527
   room       005Arbeitszimmer
   verbose    5
Wie kann ich weiter vorgehen?
Danke für eure Hilfe!
Uwe
Edit: Ich habe die DEF manuell angepasst:
1527xea41a 1110 0111 1011 0000
Damit funzt es... Vielleicht hilft es ja noch jemandem  ;D
