FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: PNinBB am 22 April 2017, 16:19:44
Titel: Konfigurationsprobleme mit Motion Sensor FGMS-001
Beitrag von: PNinBB am 22 April 2017, 16:19:44
Den Sensor nutze ich schon gut 1 Jahr. Wegen ein paar speziellen Anpassungen habe ich einige Werte neu setzen müssen.
Ein Problem tauchte beim Parameter 4 (configPIRSensorSWindowTime) auf. Ich wollte den Wert auf 4 Sekunden setzen und nutzte die Auswahl durch das DropDown-Menue (siehe Bild).
Das Ergebnis ist eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Wenn ich das einzelne Byte per
set configByte 4 0
einstelle, geht es wie gewünscht und kann dann auch entsprechend ausgelesen werden.
Ist dies ein Fehler, oder verstehe ich etwas falsch ?
Besten Dank im Voraus für eine "Aufklärung" !
Peter
Titel: Antw:Konfigurationsprobleme mit Motion Sensor FGMS-001
Beitrag von: krikan am 22 April 2017, 17:29:26
Hallo Peter!
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem FHEM wird der Befehl ordnungsgemäß abgesetzt. Ich habe es bei einem FGMS mit modelId 010f-0800-1001 ausprobiert.
Gruß, Christian
Beitrag von: PNinBB am 22 April 2017, 19:40:49
Ich habe bei beiden Sensoren die gleich modelID wie Du.
Auch beim zweiten habe ich es probiert --> gleiche Fehlermeldung !
Aber, es ist ja momentan problemlos.
Danke für die Reaktion und schönen Abend.
Peter
