ich hoffe die Frage gehört noch zu dem Bereich Anfängerfragen, wenn nicht werde ich das Thema in den Homebridge Thread schieben. Aber ich vermute meine Frage ist so trivial wahrscheinlich, dass diese auch hier beantwortet werden kann.
Zu meinem Problem/Frage: Ich habe eine Sonos bei mir stehen und diese in FHEM eingebunden und über Homekit verfügar gemacht.
Das homebridgeMapping des SONOSPLAYERS habe ich wie folgt gesetzt
On=transportState, ValueOn=PLAYING, ValueOff=STOPPED, cmdOn=Play,cmdOff=Pause Brightness=Volume::Volume, nocache
Mit der Einstellung funktioniert die Sonos in Homekit einwandfrei.
Jetzt möchte ich aber gerne meine favorisierten Radiosender in Sonos immer direkt über Homekit anschalten. Dazu habe ich für jeden Sender einen eigenen Dummy angelegt. Hier ein Beispiel:
defmod WZ.Sonos_Leidergeil dummy
attr WZ.Sonos_Leidergeil genericDeviceType switch
attr WZ.Sonos_Leidergeil group Musik
attr WZ.Sonos_Leidergeil room Homekit,Wohnzimmer
attr WZ.Sonos_Leidergeil setList on on-for-timer off
Weiterhin habe ich ein DOIF noch hinzugefügt, der einerseits dafür sorgt, dass beim Einschalten der Dummys auf der Sonos der jeweilige Sender startet und andererseits dafür sorgt, dass beim Einschalten eines Sender-Dummys alle anderen SenderDummys ausgeschaltet werden (Prinzip: Radio-Button)
define WZ.di_sonos_sender DOIF (["WZ.Sonos_Leidergeil:on"]) (set WZ.Sonos_Muenster off , set Sonos_Esszimmer StartFavourite FFH%20Leider%20Geil)\
DOELSEIF (["WZ.Sonos_Muenster:on"]) (set WZ.Sonos_Leidergeil off , set Sonos_Esszimmer StartFavourite ANTENNE%20M%C3%9CNSTER)\
DOELSEIF (["WZ.Sonos_Leidergeil:off"]) (set Sonos_Esszimmer Pause)\
DOELSEIF (["WZ.Sonos_Muenster:off"]) (set Sonos_Esszimmer Pause)
Funktioniert auch super. Wenn ich über Homekit jetzt ein Sender einschalte, geht der andere aus und das Device mit dem Sonos-Player geht auch an, sobald ich ein Sender einschalte bzw. ausschalte.
Jetzt möchte ich den umgekehrten Weg aber auch gerne in Homekit hinbekommen. Sprich wenn ich direkt das Sonos-Device einschalte in Homekit und er spielt automatisch den Sender "LeiderGeil" weiter, dass auch das Dummy Device Leidergeil automatisch als angeschaltet dargestellt wird in Homekit.
Naiv habe ich gedacht ich erreiche das mit folgenden homebridgeMapping an den Dummy - Sender - Devices
On=Sonos_Esszimmer:currentSender, ValueOn=FFH+Leider+Geil
Das hat nur leider nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
Weiterhin habe ich noch ein kleines Mini-Problkem, was auch zu dem Bereich gehört:
Ich habe wie oben erwähnt die Sonos direkt zu Homekit/Homebridge hinzugegügt. Um auch die Laustärke darüber regulieren zu können, habe ich folgendes Homebridgemapping am Sonos-Device hinzugefügt
und habe den genericDeviceType = light gesetzt.
Funktioniert super in Homekit, ich kann über das Stichwort Helligkeit die Laustärke regulieren und er zeigt sie mir auch korrekt dann in Homekit an. Nach einer Zeit steht aber in Homekit auf einmal 0% bei der Helligkeit, obwohl die Sonos noch läuft und z.B. auf 20% steht, sprich er verliert nach einer Zeit die korrekte Einstellung aus FHEm. Ebenso wenn ich die App Homekit beende, zeigt er mir stumpf wieder 0% an, obwohl die Sonos läuft. Womit hängt das zusammen bzw. was mache ich falsch?
Danke schonmal im Voraus.
xxAvarlonxx
erzeugen deine sonos devices events für die laustärke änderung? wenn nicht -> im wiki betrag zu sonos steht wie man das aktiviert.
für deine sender ist es einfacher die /.../ regex version für die values zu verwenden. ansonsten schau dir an was homebridge ausgibt.
Hallo Justme,
ja stimmt, das hatte ich noch gar nicht geprüft, klassischer Anfängerfehler. Das prüfe ich nachher mal, ob er die Lautstärke überhaupt per Event rauspustet. Aber dann habe ich auch die Homebridge falsch verstanden. ich dachte sie cacht den letzten bekannten Wert solan ge bis per Event ein neuer Wert für das Reading kommt.
Zum 2. Punkt:
Du meinst so müsste das gehen
On=Sonos_Esszimmer:currentSender, valueOn=/FFH+Leider+Geil/, valueOff=/.*/ ?
Update:
Lös ich mein Problem nicht sogar am einfachsten, wenn ich die Sender einfach als ReadingProxy einbinde. Dann habe ich ja
den bidirektionalen Weg in FHEM und brauche kein HomebridgeMapping, welches den für mich abbildet?
xxAvarlonxx
in der regex ist ein . oder \s für das leerzeichen richtig. nicht +.
für readingsProxy gibt es auf der harmony seite im wiki ein beispiel. und im readme zu homebridge gibt es ein beispiel wie das ganz ohne dummy geht.
Ich Klinke mich hier auch mal kurz ein, gibt es eine Möglichkeit den Sonos mit Lautstärke anstatt Helligkeit anzusprechen?
Die Hoffnung hatte ich erst auch, aber ich glaube nein, weil Homekit die Regulierung von Lautstärke nicht kennt. Vielleicht haben wir ja mit iOS 11 Glück und Homekit wird dementsprechend erweitert.
Wenn man allerdings Alexa hat und dort mit einem Custom Skill! (der Smart Home Skill kann es auch nicht) arbeitet, dann kann sich die Befehlssätze selber zusammenbauen und dann auch mit dem Wort "Lautstärke" das ganze regulieren.
Allerdings habe ich bei der Einbidnung von Alexa das Gefühl gehabt, das sollte man erst tun wenn man ein sauberes Homebridge Setup hat (falls man eins hat), dann ist die Portierung nach Alexa deutlich einfacher.
Ja genau das Beispiel habe ich auch entdeckt + deine vehementen Forderungen doch bitte ReadingsProxies zu benutzen und nicht Dummys ;) :). Ich probiers nachher mal auf und werde in dem Thread berichten.
Danke und Gruss
Danke für die Erläuterung, habe nur Alexa, aber baut ja aufeinander auf!
Hatte gehofft mit dem Smarthome skill es zu bewältigen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ne der Smart Home Skill ist noch dümmer als Homekit. Der kann nur diese 8 Befehle:
"Alexa, schalte <gerät/raum> ein"
"Alexa, schalte <gerät/raum> aus"
"Alexa, stelle <gerät/raum> auf <wert> Prozent"
"Alexa, stelle <gerät/raum> auf <anzahl> Grad"
"Alexa, erhöhe <gerät/raum> um <anzahl> Prozent"
"Alexa, reduziere <gerät/raum> um <anzahl> Prozent"
"Alexa, erhöhe <gerät/raum> um <anzahl> Grad"
"Alexa, reduziere <gerät/raum> um <anzahl> Grad"
Im Custom Skill habe ich es so gemacht, dass ich im AlexaMapping und im InteractionModel des Skills ein "VolumeIntent" hinzugefügt habe und dann den Sonos-Lautsprecher beim homebridgeMapping die Characterisc
Volume=Volume,maxValue=50
hinzugefügt habe. Weiß nicht, ob das Vorgehen so richtig ist, aber bei mir hat es geklappt.
Uff muss mich da echt nochmal genauer einlesen, danke dir für die Infos!
Also ich habe es mithilfe folgender Videos relativ einfach hinbekommen:
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/01/14/fhem-tutorial-reihe-part-23-amazon-echo-alexa-fhem-steuern.html (https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/01/14/fhem-tutorial-reihe-part-23-amazon-echo-alexa-fhem-steuern.html) => Alexa Smart Home Skill
und
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/01/21/fhem-tutorial-reihe-part-24-amazon-echo-alexa-fhem-custom-skill.html (https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/01/21/fhem-tutorial-reihe-part-24-amazon-echo-alexa-fhem-custom-skill.html) => Alexa Custom Skill
Viel Erfolg
Zu meinem Versuch gestern mit den ReadingsProxy: Hat für Sonos und auch meine Harmony Scenes hervorragend funktioniert.
Die Lautstärke der Sonos geht jetzt auch nicht verloren, ich habe in der Tat das Reading Volume in der event-on-update vergessen.
Ich muss dieses Thema leider hier noch mal wiederbeleben bzgl. der Laustärkesteuerung der Sonos über Homekit :(
Es funktioniert doch nicht wie gedacht. Das Problem scheint eigntlich ganz offentsichtlich. Mit dem Mapping:
kann ich laut Homebridge Log wunderbar die Laustärke regulieren.
Sonos_Esszimmer: executing set cmd for Brightness with value 19
[2017-5-1 12:40:33] [FHEM-Automatisierung] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Sonos_Esszimmer%20Volume%2019&XHR=1
Aber die "Rückantwort" von der Sonos bzw. das Event der Sonos über die neue Laustärke wird von der Homebride nicht bemerkt. Deswegen wird auch der neue Wert nicht in den cache geschrieben.d.h. irgendwann spingt er stumpf auf den alten gecachten Wert zurück. Wenn ich in den Event Monitor schaue, erkenne ich auch warum:
2017-05-01 12:40:34 SONOSPLAYER Sonos_Esszimmer LastActionResult: SetVolume: 18
Heißt das neue Volume wird über das Reading LastActionResult versendet. Jetzt habe ich nur keine Ahnung wie ich das am besten in einem Homebridgemapping unterbekomme.
Hat niemand mit na Sonos das schon hinbekommen?
schau ob das sonos modul volume events erzeugt. wenn nicht musst du das aktivieren. siehe wiki.
Hallo Andre,
ja da habe ich ja längst geschaut und die 2 Atrribute (generateVolumeEvent=1 und maxVolume=50) gefunden mit denen angeblich eine Lautsärkeänderung per Event gemeldet wird.So steht es im WIKI:
Volume: Enthält im Normalfall die am Player eingestellte Laustärke zum Zeitpunkt der Erkennung. Wenn eines der beiden Attribute minVolume oder maxVolume gesetzt wurde, wird diese Lautstärke bei jeder Änderung am Player mit aktualisiert.
Wenn zusätzlich noch das Attribut generateVolumeEvent gesetzt ist, erzeugt jede Änderung der Lautstärke auch ein FHEM-Event. Standardmäßig ist dies aus Zeitgründen deaktiviert, da FHEM-Events an jeden(!) notify innerhalb FHEM gemeldet werden. Dies kann u.U. zu Verzögerungen bei dem ZonePlayer führen.
Das tut er ja auch dann, aber anders als man es erwarten würde.
Das Event pustet er dann so raus:
und nicht
2017-05-01 12:40:34 SONOSPLAYER Sonos_Esszimmer Volume: 18
Genau das ist mein Problem.
Okay mit ein bißchen Gehirnschmalz habe ich selber eine Lösung für mich gefunden. Ich schreibe die jetzt mal hin, weil garantiert mehrere Leute mit na Sonos und Homebridge auf dieses Problem stoßen werden.
Wie man in meiner letzten Nachricht sieht, haut Sonos alle durchgeführten Aktionen als Event über LastActionResult raus. Wenn man die Lautstärke ändert, kommt folgendes Event raus:
Hat man vielleicht gerade erst auf Play gedrückt dann steht in LastActionResult folgendes drin:
2017-05-02 20:15:02 SONOSPLAYER Sonos_Esszimmer LastActionResult: Play: Success!
Meine erste Idee war, um die aktuelle Lautstärke in Homekit immer anzuzeigen als Helligkeit setze ich folgendes Mapping
Brightness=Volume::LastActionResult,part=1,minValue=0,maxValue=50
Das funktioniert nur leider nur solange man nichts anderes an der Sonos macht außer die Lautstärke zu regulieren. Sobald man die Sonos ausschaltet z.b. steht in Homekit wieder 0%. Der Grund liegt auf der Hand, in dem reading LastActionResult steht nicht mehr SetVolume: 18 sondern z.b. Play: Success! Ergo die Homebridge kann den Wert nicht mehr initial lesen aus dem hinterlegten Reading.
Also brauchte ich ein Reading, welches dauerhaft immer die Values aus SetVolume abspeichert. Um keine Schleifen zu erzeugen, habe ich mich daher dafür entschieden einfach ein eigenes Reading in Sonos zu hinterlegen, welches immer wenn SetVolume in LastActionresult kommt, den Wert speichert. Dazu muss man das bereits gesetzte Attribut userReadings erweitern um folgenden Eintrag:
currentVolume:LastActionResult.*?SetVolume.* {if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) {return $1;}}
Ab dann passiert immer folgendes im Eventmonitor
2017-05-02 20:14:19 SONOSPLAYER Sonos_Esszimmer LastActionResult: SetVolume: 15
2017-05-02 20:14:19 SONOSPLAYER Sonos_Esszimmer currentVolume: 15
Jetzt noch das Homebridgemapping angepasst:
Brightness=Volume::currentVolume,minValue=0,maxValue=50
Und schon läuft es top, immer wenn ich Homekit starte steht da der aktuelle Wert aus currentVolume. Auch nachdem ich die Sonos ausgemacht und wieder einschalte. Setzen des Volumes klappt auch. Ergo es funktioniert.
Ich hoffe ich kann damit in Zukunft einigen anderen Verzweifelten helfen.
also meine sonos player erzeugen ganz normale volume events wie man es erwartet. ohne user reading
wenn das bei dir nichts ist stimmt etwas mit der konfiguration nicht.
andre
Ja aber ich wüsste nicht mehr was, ich hab das WIKI zu Sonos gelesen. So sieht das Device bei mir aus
defmod Sonos_Esszimmer SONOSPLAYER RINCON_000E58F3567E01400_MR
attr Sonos_Esszimmer userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr Sonos_Esszimmer alexaName Musikbox
attr Sonos_Esszimmer alexaRoom Wohnzimmer
attr Sonos_Esszimmer alias Esszimmer
attr Sonos_Esszimmer generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
attr Sonos_Esszimmer generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
attr Sonos_Esszimmer generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
attr Sonos_Esszimmer generateVolumeEvent 1
attr Sonos_Esszimmer generateVolumeSlider 1
attr Sonos_Esszimmer genericDeviceType light
attr Sonos_Esszimmer getAlarms 1
attr Sonos_Esszimmer group Musik
attr Sonos_Esszimmer homebridgeMapping On=transportState, ValueOn=PLAYING, ValueOff=STOPPED, cmdOn=Play,cmdOff=Pause Brightness=Volume::currentVolume,minValue=0,maxValue=50
attr Sonos_Esszimmer lightSceneParamsToSave Volume
attr Sonos_Esszimmer maxVolume 50
attr Sonos_Esszimmer minVolume 0
attr Sonos_Esszimmer model Sonos_S3
attr Sonos_Esszimmer room Homekit,Wohnzimmer,alexa
attr Sonos_Esszimmer sortby 1
attr Sonos_Esszimmer stateVariable Presence
attr Sonos_Esszimmer userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1;; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1;; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1;; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1;; } }, currentVolume:LastActionResult.*?SetVolume.* {if (ReadingsVal("Sonos_Esszimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) {return $1;;}}
setstate Sonos_Esszimmer appeared
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:21:53 AlarmList {}
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:21:53 AlarmListIDs
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:21:53 AlarmListVersion RINCON_000E58F3567E01400:0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 AlarmRunning 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 AlarmRunningID
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 Balance 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 Bass 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 CrossfadeMode 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 DailyIndexRefreshTime
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 DirectControlAccountID
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 DirectControlClientID
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 DirectControlIsSuspended 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-02 19:31:12 FavouritesVersion RINCON_000E58F3567E01400,11
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-06 08:07:28 GroupMute 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:21 GroupVolume 24
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 HeadphoneConnected 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 IsMaster 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:21 LastActionResult SetVolume: 24
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 Loudness 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 MasterPlayer Sonos_Esszimmer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-06 08:07:28 Mute 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 OutputFixed 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-06 19:06:37 PlaylistsVersion RINCON_000E58F3567E01400,2
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:00:29 QueueHash f14e7a01efd25919a3e69502c4e20d98
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:00:29 QueueVersion 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-02 19:31:12 RadiosVersion RINCON_000E58F3567E01400,11
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 Repeat 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 RepeatOne 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-07 17:35:01 Shuffle 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 SlavePlayer []
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 SleepTimer off
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 SleepTimerVersion
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 SubEnable 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 SubGain 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 SubPolarity 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 Treble 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 TruePlay 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:21 Volume 24
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 ZoneGroupID RINCON_000E58F3567E01400:__
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-30 23:18:08 ZoneGroupName Esszimmer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-30 23:18:08 ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_000E58F3567E01400
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 currentAlbum
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 currentAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Esszimmer_AlbumArt.gif
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 currentAlbumArtURL http://192.168.2.102:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as254526%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-19 17:21:53 currentAlbumArtist
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 currentArtist
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-stream:s254526?sid=254&flags=8224&sn=0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 currentFavouriteName
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-01 11:13:43 currentNormalAudio 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 currentOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 currentPlaylistName
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-31 18:21:45 currentRadioName
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 currentSender FFH Leider Geil
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 currentSenderCurrent
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:17 currentSenderInfo Die Ärzte - Zu spät
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-01 11:13:43 currentStreamAudio 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 currentTitle
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-01 11:13:43 currentTrack 1
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 currentTrackDuration 0:00:00
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:03:49 currentTrackPosition 0:00:00
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-01 11:13:43 currentTrackPositionSec 0
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-01 11:13:43 currentTrackProvider Radio
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 currentTrackURI aac://http://mp3.ffh.de/ffhchannels/hqvoting.aac
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:21 currentVolume 24
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 fieldType
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:17 infoSummarize1 FFH Leider Geil: Die Ärzte - Zu spät
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:10:17 infoSummarize2 PLAYING => FFH Leider Geil: Die Ärzte - Zu spät
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 21:00:01 infoSummarize3 Lautstärke: 35 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 infoSummarize4
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 location http://192.168.2.102:1400/xml/device_description.xml
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextAlbum
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Esszimmer_NextAlbumArt.png
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 nextAlbumArtist
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextArtist
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 nextOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextTitle
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextTrackDuration
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 nextTrackProvider
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-17 16:55:41 nextTrackURI
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:10:09 numberOfTracks 8
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 playerType S3
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-30 22:35:42 presence appeared
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:49 roomIcon dining
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 roomName Esszimmer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 roomNameAlias Esszimmer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 saveRoomName Esszimmer
setstate Sonos_Esszimmer 2017-03-19 18:08:48 serialNum 00-0E-58-F3-56-7E:G
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-03 19:29:32 softwareRevision 7.2
setstate Sonos_Esszimmer 2017-04-29 22:10:31 state appeared
setstate Sonos_Esszimmer 2017-05-02 20:15:04 transportState PLAYING
Hi xxAvarlonxx,
hast du den Sonos-SubProzess auch neugestartet? Die Änderungen der meisten Attribute werden nur beim Start des SubProzesses übertragen.
Also einmal am Sonos-Device das Attribut "disable" auf "1" setzen, kurz warten, und dann das Attribut einfach wieder löschen...
Reinerlein
P.S.: Das Attribut "maxVolume" brauchst du hier übrigens nur setzen, wenn du es wirklich brauchst :) Momentan kannst du die Lautstärke nicht über 50 anheben. Für die hier beschriebene Funktionalität reicht "minVolume" auf "0" völlig aus. Aber vielleicht war das ja auch deine Intention...
Hallo Reinerlein,
du bist mein Held für den heutigen Tag ;D. Genau das hat geholfen, bekomme das Event zu Volume jetzt auch direkt und kann auf mein userReading verzichten.
Super!
xxAvarlonxx
Hallo Leute,
ich wollte mich mal für diese Beiträge hier bedanken! Ich kann jetzt auch endlich via Homebridge und Siri meine Lautstärke der Sonos einstellen. Total cool!!!
Ich danke Euch!
Hallo Leute,
ich krame das Thema nochmal heraus. Ich brauch mal eure Unterstützung.
Ich habe mir für meinen Sonos One im Büro folgendes homebridgeMapping angelegt:
genericDeviceType Speaker
homebridgeMapping
clear
Mute=state,cmdOn=Pause,cmdOff=Play,valueOn=PAUSED_PLAYBACK,valueOff=PLAYING
Volume=Volume,minValue=0,maxValue=50,cmd=Volume,delay=1Das funktioniert nun fast so, wie ich mir das vorstelle. Allerdings werden die Veränderungen der Lautstärke nicht an den Slider in EVE übermittelt. Ich kann die Lautstärke über den EVE Slider einstellen, aber wenn ich Sie am Gerät über die Tasten verstelle, bekommt EVE davon nichts mit.
Die beiden Attribute generateVolumeEvent=1 und maxVolume=50 habe ich an dem Sonos One (im Büro) Device gesetzt. Die Events erscheinen nicht.
Habe ich gemacht. Das bringt nichts. Bei mir werden keine Volume Events geloggt.
Hier mein Sonos Device:
DELAYTIME 0
DeviceName localhost:4711
FD 69
FUUID 5d1f60c1-f33f-5dcf-8a7e-f48ceef067ecb789
INTERVAL 30
NAME Sonos
NOTIFYDEV global
NR 455
NTFY_ORDER 50-Sonos
PARTIAL
STATE opened
TYPE SONOS
WAITTIME 8
2019-11-06 02:49:19 AllPlayer ['Sonos_Buero','Sonos_Galerie','Sonos_Schlafzimmer','Sonos_Schlafzimmer_RF','Sonos_Wohnbereich']
2019-11-06 02:49:19 AllPlayerCount 5
2019-11-06 01:15:59 AllPlayerNotBonded ['Sonos_Buero','Sonos_Galerie','Sonos_Schlafzimmer','Sonos_Wohnbereich']
2019-11-06 01:15:59 AllPlayerNotBondedCount 4
2019-11-08 12:55:52 LastProcessAnswer 1573214152.7865
2019-11-03 19:06:52 LastProcessRestart 2019-11-03 19:06:52
2019-11-03 19:06:52 LastProcessRestartCount 1
2019-07-05 16:38:04 LineInPlayer []
2019-11-06 01:32:20 MasterPlayer ['Sonos_Buero','Sonos_Galerie','Sonos_Schlafzimmer','Sonos_Wohnbereich']
2019-11-06 01:32:20 MasterPlayerCount 4
2019-11-08 12:45:44 MasterPlayerNotPlaying ['Sonos_Schlafzimmer','Sonos_Wohnbereich']
2019-11-08 12:45:44 MasterPlayerNotPlayingCount 2
2019-11-08 12:45:44 MasterPlayerPlaying ['Sonos_Buero','Sonos_Galerie']
2019-11-08 12:45:44 MasterPlayerPlayingCount 2
2019-11-05 19:05:56 MusicServicesList ...
2019-11-07 02:57:03 MusicServicesListVersion RINCON_7828CAF293E401400:89
2019-11-03 19:02:17 ShareIndexInProgress 0
2019-11-08 12:45:32 ZoneGroupState ...
2019-11-08 10:39:34 state opened
icon sonos_play1
ignoredIPs 10.11.11.11,10.11.11.49,10.11.11.50
room Hersteller->Sonos,System->Audio,System->Zentralen
verbose 2Internals:
DEF RINCON_7828CAF292F801400_MR
FUUID 5dc04a6c-f33f-5dcf-763c-028e3ba254c4c8a5
NAME Sonos_Buero
NOTIFYDEV Sonos_Buero
NR 508
NTFY_ORDER 50-Sonos_Buero
STATE appeared ~ 49.5% (0:01:45 / 0:03:32)
TYPE SONOSPLAYER
UDN RINCON_7828CAF292F801400_MR
2019-11-08 10:39:39 AlarmList {}
2019-11-08 10:39:39 AlarmListIDs
2019-11-08 10:39:39 AlarmListVersion RINCON_347E5C97310401400:0
2019-11-04 16:57:32 AlarmRunning 0
2019-11-04 16:57:32 AlarmRunningID
2019-11-06 01:15:59 AvailablePlayer ['Sonos_Galerie','Sonos_Schlafzimmer','Sonos_Wohnbereich']
2019-11-04 16:57:32 Balance 0
2019-11-04 16:57:33 Bass 0
2019-11-04 16:57:32 CrossfadeMode 0
2019-11-04 16:57:33 DailyIndexRefreshTime
2019-11-04 16:57:32 DirectControlAccountID
2019-11-05 14:54:43 DirectControlClientID
2019-11-04 16:57:32 DirectControlIsSuspended 0
2019-11-04 17:14:02 FavouritesVersion RINCON_347E5C97310401400,15
2019-11-04 16:57:33 GroupMute 0
2019-11-08 12:51:46 GroupVolume 2
2019-11-04 16:57:32 HeadphoneConnected 0
2019-11-04 16:57:32 IsBonded 0
2019-11-04 19:49:54 IsMaster 1
2019-11-04 16:57:32 IsZoneBridge 0
2019-11-08 12:47:46 LastActionResult SetVolume: 2
2019-11-04 16:57:33 Loudness 1
2019-11-04 19:49:54 MasterPlayer Sonos_Buero
2019-11-04 16:57:32 Mute 0
2019-11-04 16:57:33 Orientation 0
2019-11-04 16:57:33 OutputFixed 0
2019-11-04 16:57:33 PlaylistsVersion RINCON_347E5C97310401400,4
2019-11-05 15:25:56 QueueHash 805358b021c4441f211bc16cd297fbbc
2019-11-05 15:25:56 QueueVersion 10
2019-11-04 17:14:02 RadiosVersion RINCON_347E5C97310401400,15
2019-11-04 16:57:32 Repeat 0
2019-11-04 16:57:32 RepeatOne 0
2019-11-04 16:57:32 Shuffle 0
2019-11-05 11:27:14 SlavePlayer []
2019-11-05 11:27:14 SlavePlayerNotBonded []
2019-11-04 16:57:32 SleepTimer off
2019-11-04 16:57:32 SleepTimerVersion
2019-11-04 16:57:33 SubEnable 1
2019-11-04 16:57:33 SubGain 0
2019-11-04 16:57:33 SubPolarity 0
2019-11-04 16:57:33 Treble 0
2019-11-04 16:57:33 TruePlay 0
2019-11-08 12:51:46 Volume 2
2019-11-04 16:57:33 WifiEnabled 1
2019-11-04 16:57:33 WirelessMode 1
2019-11-04 19:49:54 ZoneGroupID RINCON_7828CAF292F801400:__
2019-11-05 11:27:14 ZoneGroupName Büro
2019-11-05 11:27:14 ZoneGroupNameDetails
2019-11-05 11:27:14 ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_7828CAF292F801400
2019-11-07 17:52:02 currentAlbum Neu in Prime Music
2019-11-08 12:55:52 currentAlbumArtURL ...
2019-11-08 10:39:39 currentAlbumArtist Maggie Rogers
2019-11-08 12:55:52 currentArtist Tom Walker feat. Zara Larsson
2019-11-05 15:25:55 currentEnqueuedTransportHandle ...
2019-11-05 15:25:55 currentEnqueuedTransportURI x-rincon-cpcontainer:1006206ccatalog%2fplaylists%2fB07YVMKD41%2f%23prime_playlist?sid=201&flags=8300&sn=1
2019-11-04 16:57:32 currentFavouriteName
2019-11-07 17:52:02 currentNormalAudio 1
2019-11-04 16:57:32 currentOriginalTrackNumber
2019-11-04 16:57:32 currentPlaylistName
2019-11-04 16:57:32 currentRadioName
2019-11-04 16:57:32 currentSender
2019-11-04 16:57:32 currentSenderCurrent
2019-11-04 16:57:32 currentSenderInfo
2019-11-07 17:52:02 currentSource 2. Neu in Prime Music
2019-11-08 10:53:41 currentStreamAudio 0
2019-11-08 12:55:52 currentTitle Now You're Gone
2019-11-08 12:55:52 currentTrack 36
2019-11-08 12:55:52 currentTrackDuration 0:03:32
2019-11-08 12:55:52 currentTrackDurationSec 212
2019-11-08 12:55:52 currentTrackHandle ...
2019-11-08 12:55:52 currentTrackPosition 0:00:00
2019-11-08 12:55:52 currentTrackPositionSec 0
2019-11-08 12:57:36 currentTrackPositionSimulated 0:01:45
2019-11-08 12:57:36 currentTrackPositionSimulatedPercent 49.5
2019-11-08 12:57:36 currentTrackPositionSimulatedSec 105
2019-11-07 17:52:02 currentTrackProvider Amazon Music
2019-11-07 17:52:02 currentTrackProviderIconQuadraticURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-400x400.png
2019-11-07 17:52:02 currentTrackProviderIconRoundURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-72x72.png
2019-11-08 12:55:52 currentTrackURI x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB07H2PQFWX%2f%3fplaylistAsin%3dB07ZTY9V9F%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=1
2019-11-04 16:57:32 fieldType
2019-11-08 12:55:52 infoSummarize1 (Tom Walker feat. Zara Larsson) 'Now You're Gone' vom Album 'Neu in Prime Music'
2019-11-08 12:55:52 infoSummarize2 PLAYING => (Tom Walker feat. Zara Larsson) 'Now You're Gone' vom Album 'Neu in Prime Music'
2019-11-08 12:49:52 infoSummarize3 Lautstärke: 2 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
2019-11-04 16:57:32 infoSummarize4
2019-11-04 16:57:32 location http://10.11.11.54:1400/xml/device_description.xml
2019-11-07 17:52:02 nextAlbum Neu in Prime Music
2019-11-08 12:55:52 nextAlbumArtURL http://10.11.11.54:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB07K2FMJHJ%252f%253fplaylistAsin%253dB07ZTY9V9F%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d1
2019-11-04 16:57:32 nextAlbumArtist
2019-11-08 12:55:52 nextArtist Kool Savas & SDP
2019-11-04 16:57:32 nextOriginalTrackNumber
2019-11-08 12:55:52 nextTitle Krieg und Frieden [Explicit]
2019-11-08 12:55:52 nextTrackDuration 0:02:55
2019-11-08 12:55:52 nextTrackDurationSec 175
2019-11-08 12:55:52 nextTrackHandle ...
2019-11-05 14:54:43 nextTrackProvider Amazon Music
2019-11-05 14:54:43 nextTrackProviderIconQuadraticURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-400x400.png
2019-11-05 14:54:43 nextTrackProviderIconRoundURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-72x72.png
2019-11-08 12:55:52 nextTrackURI x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB07K2FMJHJ%2f%3fplaylistAsin%3dB07ZTY9V9F%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=1
2019-11-07 17:52:02 numberOfTracks 50
2019-11-04 16:57:32 playerType S18
2019-11-08 10:39:39 presence appeared
2019-11-04 16:57:33 roomIcon office
2019-11-04 16:57:32 roomName Büro
2019-11-04 16:57:32 roomNameAlias Büro
2019-11-04 16:57:32 saveRoomName Buero
2019-11-04 16:57:32 serialNum 78-28-CA-F2-92-F8:5
2019-11-04 16:57:32 softwareRevision 10.5
2019-11-04 16:57:32 softwareRevisionAvailable 10.5
2019-11-04 16:57:32 softwareRevisionInternal 53.2-70100
2019-11-04 16:57:32 softwareRevisionInternalAvailable 53.2-70100
2019-11-08 12:45:44 state PLAYING
2019-11-08 12:45:44 transportState PLAYING
helper:
simulateCurrentTrackPosition 1
alias Büro
getAlarms 1
getTitleInfoFromMaster 1
group Audio Büro
homebridgeMapping clear
maxVolume 50
minVolume 0
model Sonos_S18
room Hersteller->Sonos,Homebridge->Xiaomi,Obergeschoss->Büro,System->Audio
siriName Musik
sortby 1
stateFormat presence ~ currentTrackPositionSimulatedPercent% (currentTrackPositionSimulated / currentTrackDuration)
userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Queue:LastActionResult.*?GetQueueWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
webCmd VolumeAus den lists habe ich ein paar Sachen herausgekürzt, da sie die maximale Zeichenanzahl für einen Post sprengen. Ich hoffe, dass das so noch reicht.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße Hoppel
Hallo Leute,
grundsätzlich läuft das nun fast bei mir.
Meine Erkenntnis: die Home App unterstützt den genericDeviceType "Speaker" nicht, siehe Screenshot. Anscheinend werden nur Homepods unterstützt, keine Ahnung... Siri findet dementsprechend auch keinen Lautsprecher. Da ich aber ausschließlich EVE verwende, ist mir das erstmal egal.
Meine Config inkl. homebridgeMapping sieht nun wie folgt aus:
maxVolume 50
homebridgeMapping
clear
On=state,cmdOn=Play,cmdOff=Pause,valueOn=PLAYING
Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,valueOn=1,valueOff=0
Volume=Volume::Volume,delay=1
Der Volume-Slider passt sich nun selbständig an, wenn ich die Lautstärke über die Tasten meiner Devices verändere. Sehr gut!
Nun habe ich noch ein Problem mit Mute. Diese Characteristic kommt automatisch mit, wenn ich den genericDeviceType "Speaker" verwende. Ich kann Mute über die entsprechende Schaltfläche AUS-EIN-Schalten. Der Status (0/1) wird dann auch sauber am Reading des Devices angezeigt. Wenn man dann Mute aktiviert, und das Device in EVE aktualisiert (von oben nach unten wischen) springt die AUS-EIN-Schaltfläche immer auf EIN, obwohl sie eigentlich auf AUS bleiben sollte.
Folgende Definitionen der Mute Characteristic führen alle zum selben Ergebnis:
Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,values=on:1;;off:0
Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,values=0:False;;1:True
Meine letzte Alternative wäre sonst, doch den genericDeviceType "Switch" zu verwenden und auf Mute einfach zu verzichten.
Hat dazu jemand eine Idee?
Viele Grüße Hoppel
valueOn und valueOff gibt es nur bei der On characteristic. alle andere musst du über values bedienen.
volume in eve sollte für sonos komplett automatisch und ohne mapping gehen. das läuft über eine custom (eve) characteristic. deshalb geht aus auch in home nicht.
die Volume characteristic scheint nur für kameras bzw. türklingeln zu sein. nicht für anderes.
alles was mit audio playback zu tun hat geht eigentlich über airplay2. das erscheint zwar auch in der home app, hat aber nichts mit homekit zu tun.
ausnahme: die volume geschichte die im bravia beispiel im wiki auftauchen. das ist aber noch mal was anderes.
Hallo Andre,
danke erstmal für deine Erläuterungen.
Müsste Mute dann nicht mit einem der beiden folgenden Mappings funktionieren?
Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,values=on:1;;off:0Es ist aber das gleiche Verhalten. Was ist daran falsch?
Deine Aussage kann aber auch nicht wirklich korrekt sein. Bei folgendem homebridgeMapping habe ich bspw. an diversen characteristics valueOn/valueOff gesetzt und das funktioniert astrein: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Xiaomi_Fan_.28.C3.A4ltere_Generationen_mit_Luftfeuchtigkeits-_und_Temperatursensor_und_Battery-Readings.29
Wenn ich das homebridgeMapping weg lasse, funktioniert EIN-AUS-Schalten und Volume und zwar genauso wie in meinem Mapping. Eine custom chracteristic scheint also nicht erforderlich zu sein. Trotzdem taucht dann beim genericDeviceType "Speaker" immer noch der AUS-EIN-Schalter für Audio (Mute) auf, der nicht funktioniert. Wenn ich stattdessen den genericDeviceType "Switch" verwende, fehlt die Characteristic, womit ich eigentlich auch kein Problem habe. Ich möchte eigentlich nur noch den bzw. meinen Fehler verstehen.
Du meinst in Homekit? Da wird mir für mein Sonos Device tatsächlich nichts angezeigt, um die Lautstärke anpassen zu können. In EVE funktioniert der Volume-Slider anhand der characteristic "Volume" mit den genericDeviceTypes "Speaker/Switch" aber nun perfekt.
Bei beiden genericDeviceTypes antwortet mir Siri allerdings "Ich konnte den Lautsprecher im Raum "Büro" leider nicht finden." auf meinen Befehl "Hey Siri schalte die Musik im Büro aus/an".
Oder welchen genericDeviceType empfiehlst du? Oder darf ich das Device nicht "Musik" (siriName) nennen?
Hm ja, und es taucht dann leider auch nicht in EVE auf. Ich nutze aber fast ausschließlich EVE. Würde es denn irgendwie stören, wenn man beide Wege einrichtet? Also in der Home App über Airplay 2 und in EVE über das homebrdigeMapping... Oder kommt sich da irgendwas in die Quere?
OK, dann kann ich das so erstmal auch nicht gebrauchen.
Hast du noch eine Idee für Mute?
Gruß Hoppel
also ... :)
ZitatMüsste Mute dann nicht mit einem der beiden folgenden Mappings funktionieren?
ja. müsste es. was genau steht im log wenn sich der wert in fhem ändert?
ZitatDeine Aussage kann aber auch nicht wirklich korrekt sein.
ich bin mir aber ziemlich sicher. hab den kram doch gebaut :)
bei den aller meisten beispiele aus deinem link wird valueOn und valueOff für On verwendet. bei vielen anderen geht es zufällig auch wenn valueOn und valueOff ignoriert wird weil ich eine sonderbehandlung für die werte on und off eingebaut habe die dann meistens automatisch greift.
das einzige beispiel was tatsächlich nicht gehen dürfte ist NightVision weil hier on und off in der bedeutung vertauscht sind. schau hier noch mal genau in die log ausgabe wenn sich der wert in fhem ändert. ich behaupte mal das es nicht so geht wie du denkst.
ZitatEine custom chracteristic scheint also nicht erforderlich zu sein.
es wird automatisch die custom characteristic aus eve verwendet wenn ein reading mit namen volume oder Volume gefunden wird :). das solltest du auch in der log ausgabe sehen eventuell debug einschalten.
sonos wird automatisch als switch angelegt. wenn du das überschreibst mit Speaker legt homebridge automatisch Mute mit an weil das für Speaker von apple zwingend vorgesehen ist. aber mit Speaker gibt es die probleme von oben: eigentlich scheint das nur für die türklingeln mit kamera vorgesehen zu sein. das Volume das hier dazu gehört hat jedenfalls scheinbar noch niemand zum laufen bekommen.
nur die neuen sonos device die von haus aus airplay2 können (sonos one und folgende) werden automatisch in home angezeigt. aber eben über airplay2 was nichts mit homekit zu tun hat.
ZitatOder welchen genericDeviceType empfiehlst du? Oder darf ich das Device nicht "Musik" (siriName) nennen?
leider gar keinen. siri kann weder mit dem Speaker service noch mit der custom eve Volume characteristic etwas anfangen.
nur wenn das device nativ per airplay2 eingebunden wird kommt siri damit klar.
der einzige ausweg hier wäre eine native ios app die das ganze siri bekannt macht.
aber: inzwischen gibt es über die workflow app ziemlich umfangreiche automatisierungs möglichkeiten. damit müsste sich auch ohne native app einiges abdecken lassen. es kann aber sein das die integration von workflow und homekit noch nicht ganz ausreichend ist. das sollte aber kommen...
ZitatOder darf ich das Device nicht "Musik" (siriName) nennen?
ob musik ein guter name ist weiss ich nicht. das kannst du mit einem switch der so heisst ja probieren. ich verwende für meine sonos player den namen radio und damit hat siri kein problem.
ZitatHast du noch eine Idee für Mute?
warum brauchst du mute denn überhaupt? reicht nicht einfach ein stop/pause?
Zitat von: justme1968 am 13 November 2019, 15:31:06
also ... :)
Danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, meine Fragen zu beantworten. TOP! :)
Folgende Config:genericDeviceType Speaker
homebridgeMapping
clear
Volume=Volume::Volume,delay=1Erläuterung Log:- um 08:43:37 habe ich Audio (Characteristic: Mute) in der EVE App "AUS" geschaltet, Musik geht aus
- um 08:44:10 habe ich das Device in EVE aktualisiert (von oben nach unten wischen) und der Schalter ist allein wieder auf "EIN" gewechselt, Musik bleibt aus
- um 08:45:30 habe ich den AUS-EIN-Schalter zurück auf "AUS" gesetzt, Musik bleibt aus
- um 08:46:15 habe ich den AUS-EIN-Schalter erneut auf "EIN" gedrückt, Musik geht an
Log:Nov 14 08:43:37 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:43:37] [FHEM] Sonos_Buero: executing set cmd for Mute with value true
Nov 14 08:43:37 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:43:37] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Sonos_Buero%20Mute%201&XHR=1
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] query: Mute for Sonos_Buero-state
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] not cached
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Sonos_Buero%22,%22state%22,%22%22)%7D&XHR=1
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] value: PLAYING
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] Sonos_Buero-state value PLAYING not handled in values
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] query: Volume for Sonos_Buero-Volume
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] cached: 1 (as number)
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] query: On for Sonos_Buero-state
Nov 14 08:44:10 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:44:10] [FHEM] cached: true (as boolean)
Nov 14 08:45:30 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:45:30] [FHEM] Sonos_Buero: executing set cmd for Mute with value true
Nov 14 08:45:30 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:45:30] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Sonos_Buero%20Mute%201&XHR=1
Nov 14 08:46:15 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:46:15] [FHEM] Sonos_Buero: executing set cmd for Mute with value false
Nov 14 08:46:15 omv4 homebridge[32081]: [2019-11-14 08:46:15] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Sonos_Buero%20Mute%200&XHR=1Zitat von: justme1968 am 13 November 2019, 15:31:06
Das ist mir sehr wohl bewusst. ;) Dafür bin ich (und viele andere hier) dir auch sehr dankbar! Das ganze Zeug, was du so baust, ist meistens genau das, was ich brauche. Einfach nur geil! ;)
OK, verstehe, dann zukünftig außer bei On nur noch "values".
Für meinen Ventilator habe ich sinngemäß passende characteristics gesucht und verwendet. Die characteristic NightVision wird mit Nachtsicht in EVE übersetzt. Damit kann ich die LEDs des Ventilators bei Nacht ein bzw. ausschalten. Sinngemäß sollte das so herum passen. Aber ich schau mir das Log demnächst nochmal an. Die Ventilatoren sind schon eingemottet. ;)
Jo, man sieht es in der Log Ausgabe.
OK, kommt Zeit, kommt Rat... :)
Jo, meine Sonos sind alle airplay2 fähig und werden tatsächlich auch alle in der Home App zum Verbinden angezeigt. Wie gesagt, ich nutze hauptsächlich EVE. Von daher ist grundsätzlich erstmal nur interessant für mich, was dort funktioniert. ;)
OK, verstehe und danke für den Tip. Die Workflow App schaue ich mir mal genauer an.
Sehr gut, mit "Musik" funktioniert Siri nicht, mit "Radio" funktioniert es.
Wie gesagt, eigentlich brauche ich es nicht. Ich wollte nur noch verstehen, wo mein Fehler liegt.
Danke für die großartige Unterstützung.
Viele Grüße Hoppel
also irgendetwas ist komisch...
hier sieht man das Mute aus irgend einem grund aus state geholt wird. und die dort möglichen werte nicht konfiguriert sind. deshalb geht es nicht.
schau mal ist log beim start was dort genau zu mute steht.
ps: falls deine sonos auch alexa können: das ist in diesem fall für die steuerung sehr viel praktischer weil man nirgendwo einen knopf drücken muss um die spracherkennung zu starten und hier die integration als musik player mit dem sonos skill automatisch geht.
Hallo Andre,
hier nochmal die entsprechenden Logs:
Offtopic: In folgendem Abschnitt geht es um das Logging meines Ventilators (Andre wies mich in diesem Thread darauf hin, dass an meinem Ventilator die characteristic "NightVision" evtl. nicht richtig funktioniert. Wen es nicht interessiert, einfach weiter unten weiterlesen.) ;)Zitat von: justme1968 am 13 November 2019, 15:31:06
Hier das Log vom Start der entsprechenden Homebridge-Instanz:
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] OG_Buero_Ventilator is Fan
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] OG_Buero_Ventilator has
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] On [power;on,off]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] LockPhysicalControls [child_lock]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] RotationSpeed [level]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] TargetTiltAngle [angle]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] SwingMode [angle_enable]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentRelativeHumidity [humidity]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentTemperature [temperature]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] BatteryLevel [batteryPercent]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] StatusLowBattery [batteryState]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] ChargingState [charging]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Mute [mode]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] AudioFeedback [buzzer]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] NightVision [led]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentFanState [power]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Custom Motor [speed]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] history [thermo;1024]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-power: off
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: On: false (as boolean; from 'off')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-child_lock: off
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: LockPhysicalControls: 0 (as number; means CONTROL_LOCK_DISABLED; from 'off')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-level: 0
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: RotationSpeed: 0 (as number; from '0')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-angle: 30
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: TargetTiltAngle: 30 (as number; from '30')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-angle_enable: on
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: SwingMode: 1 (as number; means SWING_ENABLED; from 'on')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-humidity: 61
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: CurrentRelativeHumidity: 61 (as number; from '61')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-temperature: 23.4
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 23.4 (as number; from '23.4')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-batteryPercent: 100
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: BatteryLevel: 100 (as number; from '100')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-batteryState: ok
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-charging: complete
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: ChargingState: 0 (as number; means NOT_CHARGING; from 'complete')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-mode: straight
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: Mute: true (as boolean; from 'straight')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-buzzer: off
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: AudioFeedback: false (as boolean; from 'off')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-led: bright
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: NightVision: false (as boolean; from 'bright')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: CurrentFanState: 0 (as number; means INACTIVE; from 'off')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-speed: 0
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: Motor: 0 (as number; from '0')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: OG_Buero_Ventilator-state: disconnected
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] homebridgeMapping: clear
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: On=state,valueOn=Cleaning,cmdOn=start,cmdOff=charge
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: RotationSpeed=fan_power,minValue=0,maxValue=90,cmd=fan_power,delay=1
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: BatteryLevel=batteryPercent,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: StatusLowBattery=batteryState,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;low:BATTERY_LEVEL_LOW
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: ChargingState=state,values=Docked:NOT_CHARGING;;Charging:CHARGING;;/.*/:NOT_CHARGEABLE
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: OccupancyDetected=state,values=/Docked|Charging/:OCCUPANCY_DETECTED;;/.*/:OCCUPANCY_NOT_DETECTED
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2af6d0d0-3691-4f0d-9c9c-c1098295b1cb=consumables_sensors,name=Reinigung+Sensoren,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: fd11b965-052e-430f-b08f-206287d8bc00=consumables_filter,name=Austausch+Filter,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: fe7a8dac-dff3-4a07-8a5e-0d6abbf0df0c=consumables_main_brush,name=Austausch+Hauptbürste,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 4f9b2a22-b764-4fc1-8cd2-99383924394c=consumables_side_brush,name=Austausch+Seitenbürste,minValue=0,maxValue=100,format=FLOAT,minStep=1,unit=%
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: FilterLifeLevel=consumables_filter,minValue=0,maxValue=100
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: FilterChangeIndication=consumables_filter,values=0:CHANGE_FILTER
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 4896763a-26f7-400b-9734-2ce6564ceba2=total_clean_time,name=Lebenszeitersparnis,format=FLOAT,minStep=1,unit=h
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 82af5fd7-50a3-4ab3-81d3-1f7903de612a=total_clean_area,name=Gereinigte+Fläche,format=FLOAT,minStep=1,unit=m²
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 00d2ef14-b429-4569-8af3-c342d41cf383=total_cleans,name=Reinigungsvorgänge,format=FLOAT,minStep=1
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: e8d1027e-b068-40d5-9efd-f161b1b52774=device_firmware,name=Firmware,format=STRING
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'OG_Buero_Ventilator'...
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] creating services for OG_Buero_Ventilator
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] information service for OG_Buero_Ventilator
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] manufacturer, model and serial number characteristics for OG_Buero_Ventilator
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] name (siriName) characteristic for OG_Buero_Ventilator
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Fan service for OG_Buero_Ventilator
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] On characteristic for OG_Buero_Ventilator:power
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 000000A7-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] LockPhysicalControls characteristic for OG_Buero_Ventilator:child_lock
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] RotationSpeed characteristic for OG_Buero_Ventilator:level
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 000000C2-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] TargetTiltAngle characteristic for OG_Buero_Ventilator:angle
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 000000B6-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] SwingMode characteristic for OG_Buero_Ventilator:angle_enable
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000010-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentRelativeHumidity characteristic for OG_Buero_Ventilator:humidity
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000011-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentTemperature characteristic for OG_Buero_Ventilator:temperature
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000068-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] BatteryLevel characteristic for OG_Buero_Ventilator:batteryPercent
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000079-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] StatusLowBattery characteristic for OG_Buero_Ventilator:batteryState
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 0000008F-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] ChargingState characteristic for OG_Buero_Ventilator:charging
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 0000011A-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Mute characteristic for OG_Buero_Ventilator:mode
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000005-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] AudioFeedback characteristic for OG_Buero_Ventilator:buzzer
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 0000011B-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] NightVision characteristic for OG_Buero_Ventilator:led
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 000000AF-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000040-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] CurrentFanState characteristic for OG_Buero_Ventilator:power
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Custom Motor characteristic for OG_Buero_Ventilator:speed
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] OG_Buero_Ventilator: history: no type known for FanFolgendes passiert, wenn ich den AUS-EIN-Schalter "NightVision" ändere:
- 11:43:56 Ventilator in EVE geöffnet
- 11:43:59 Ventilator eingeschaltet
- 11:44:08 NightVision (deutsche Übersetzung in EVE: Nachtsicht) eingeschaltet
- 11:44:15 NightVision ausgeschaltet
- 11:44:19 Ventilator ausgeschaltet
Funktioniert hier deiner Ansicht nach irgendwas nicht richtig?
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: CurrentRelativeHumidity for OG_Buero_Ventilator-humidity
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 59 (as number)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: SwingMode for OG_Buero_Ventilator-angle_enable
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 1 (as number; means SWING_ENABLED)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: CurrentTemperature for OG_Buero_Ventilator-temperature
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 19.7 (as number)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: TargetTiltAngle for OG_Buero_Ventilator-angle
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 30 (as number)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: AudioFeedback for OG_Buero_Ventilator-buzzer
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: false (as boolean)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: CurrentFanState for OG_Buero_Ventilator-power
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 0 (as number; means INACTIVE)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: Custom Motor for OG_Buero_Ventilator-speed
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: 0 (as number)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: Mute for OG_Buero_Ventilator-mode
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] cached: true (as boolean)
Nov 15 11:43:56 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:56] [FHEM] query: NightVision for OG_Buero_Ventilator-led
Nov 15 11:43:59 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:59] [FHEM] OG_Buero_Ventilator: executing set cmd for On with value true
Nov 15 11:43:59 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:59] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20OG_Buero_Ventilator%20on&XHR=1
Nov 15 11:43:59 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:43:59 caching: OG_Buero_Ventilator-power: on
Nov 15 11:43:59 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:59] [FHEM] caching: On: true (as boolean; from 'on')
Nov 15 11:43:59 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:43:59] [FHEM] caching: CurrentFanState: 2 (as number; means BLOWING_AIR; from 'on')
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:01 caching: OG_Buero_Ventilator-level: 1
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:01] [FHEM] caching: RotationSpeed: 1 (as number; from '1')
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:01 caching: OG_Buero_Ventilator-temperature: 19.8
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:01] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.8 (as number; from '19.8')
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:01 caching: OG_Buero_Ventilator-speed: 386
Nov 15 11:44:01 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:01] [FHEM] caching: Custom Motor: 386 (as number; from '386')
Nov 15 11:44:08 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:08] [FHEM] OG_Buero_Ventilator: executing set cmd for NightVision with value true
Nov 15 11:44:08 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:08] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20OG_Buero_Ventilator%20led%20off&XHR=1
Nov 15 11:44:09 omv4 homebridge[19156]: 2019-11-15 11:44:09 caching: DG_KS_Bewegungsmelder_Temperatur-temperature: 14.31
Nov 15 11:44:09 omv4 homebridge[19156]: [2019-11-15 11:44:09] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 14.31 (as number; from '14.31')
Nov 15 11:44:09 omv4 homebridge[19156]: [2019-11-15 11:44:09] [FHEM] adding history entry { time: 1573814649, temp: 14.31 }
Nov 15 11:44:09 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:09 caching: OG_Buero_Ventilator-speed: 362
Nov 15 11:44:09 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:09] [FHEM] caching: Custom Motor: 362 (as number; from '362')
Nov 15 11:44:15 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:15] [FHEM] OG_Buero_Ventilator: executing set cmd for NightVision with value false
Nov 15 11:44:15 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:15] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20OG_Buero_Ventilator%20led%20bright&XHR=1
Nov 15 11:44:19 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:19] [FHEM] OG_Buero_Ventilator: executing set cmd for On with value false
Nov 15 11:44:19 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:19] [FHEM] executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20OG_Buero_Ventilator%20off&XHR=1
Nov 15 11:44:19 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:19 caching: OG_Buero_Ventilator-power: off
Nov 15 11:44:19 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:19] [FHEM] caching: On: false (as boolean; from 'off')
Nov 15 11:44:19 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:19] [FHEM] caching: CurrentFanState: 0 (as number; means INACTIVE; from 'off')
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:21 caching: OG_Buero_Ventilator-level: 0
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:21] [FHEM] caching: RotationSpeed: 0 (as number; from '0')
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:21 caching: OG_Buero_Ventilator-temperature: 19.7
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:21] [FHEM] caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 11:44:21 caching: OG_Buero_Ventilator-speed: 0
Nov 15 11:44:21 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 11:44:21] [FHEM] caching: Custom Motor: 0 (as number; from '0')Ontopic: In folgendem Abschnitt geht es um "Mute" bei Sonos Devices:Zitat von: justme1968 am 14 November 2019, 11:16:12
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: On=state,cmdOn=Play,cmdOff=Pause,valueOn=PLAYING
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,values=on:1;;off:0
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: Volume=Volume::Volume,delay=1
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Sonos_Buero is Switch
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Sonos_Buero has
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] On [state;Play,Pause]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Mute [undefined]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Volume [Volume]
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: Sonos_Buero-state: PAUSED_PLAYBACK
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: On: false (as boolean; from 'PAUSED_PLAYBACK')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Sonos_Buero-state value PAUSED_PLAYBACK not handled in values
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: 2019-11-15 08:42:21 caching: Sonos_Buero-Volume: 1
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] caching: Volume: 1 (as number; from '1')
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Buero'...
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] creating services for Sonos_Buero
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] information service for Sonos_Buero
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Buero
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] name (siriName) characteristic for Sonos_Buero
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Switch service for Sonos_Buero
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] On characteristic for Sonos_Buero:state
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 0000011A-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Mute characteristic for Sonos_Buero:state
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: HAP Warning: Characteristic 00000119-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 08:42:21 omv4 homebridge[19210]: [2019-11-15 08:42:21] [FHEM] Volume characteristic for Sonos_Buero:Volumeich habe nochmal das homebridgeMapping nochmal leicht angepasst. Aus dem On-Reading "state" ist nun "transportState" geworden. Dann sieht das Log wie folgt aus:
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] homebridgeMapping: clear
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: On=transportState,cmdOn=Play,cmdOff=Pause,valueOn=PLAYING
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: Mute=Mute,cmdOn=Mute+1,cmdOff=Mute+0,values=on:1;;off:0
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: Volume=Volume::Volume,delay=1
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Sonos_Buero is Switch
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Sonos_Buero has
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] On [transportState;Play,Pause]
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Mute [undefined]
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Volume [Volume]
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 09:04:53 caching: Sonos_Buero-transportState: PAUSED_PLAYBACK
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] caching: On: false (as boolean; from 'PAUSED_PLAYBACK')
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 09:04:53 caching: Sonos_Buero-state: PAUSED_PLAYBACK
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Sonos_Buero-state value PAUSED_PLAYBACK not handled in values
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: 2019-11-15 09:04:53 caching: Sonos_Buero-Volume: 1
Nov 15 09:04:53 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] caching: Volume: 1 (as number; from '1')
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Buero'...
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] creating services for Sonos_Buero
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] information service for Sonos_Buero
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Buero
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] name (siriName) characteristic for Sonos_Buero
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Switch service for Sonos_Buero
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] On characteristic for Sonos_Buero:transportState
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: HAP Warning: Characteristic 0000011A-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Mute characteristic for Sonos_Buero:state
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: HAP Warning: Characteristic 00000119-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Nov 15 09:04:54 omv4 homebridge[21393]: [2019-11-15 09:04:53] [FHEM] Volume characteristic for Sonos_Buero:VolumeTrotz homebridgeMapping "Mute=Mute" wird Mute mit "state" verknüpft. Verstehe ich das richtig? Was kann ich dagegen tun?
Ja, meine Sonos können in fast allen Zimmern, außer im Schlafzimmer, auch Alexa.
Ich weiß nicht genau, ob ich dir folgen kann. Stecke in der ganzen Alexa-Geschichte nicht wirklich tief drinn. Meine Sonos Devices sind bereits mit Alexa verbunden. Das ging quasi automatisch. Ich habe Zugriff über den FHEM Connector auf alle meine Devices, die ich auch an die Homebridge übergebe. Das funktioniert quasi so wie es sein soll Ich kann alles per Sprache steuern. Brauche ich nun noch einen Extra-Skill für Sonos? Ich glaube, der einzige Skill, der bei mir läuft ist der FHEM Connector. Mehr habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. ;)
Danke dir und Gruß Hoppel
Moin liebes Forum,
ich muss mich hier auch einmal mit einklinken.
Ich habe einen Sonos Lautsprecher in Homekit eingebunden mit folgendem homebridgeMapping:
homebridgeMapping On=transportState, ValueOn=PLAYING, ValueOff=STOPPED, cmdOn=Play,cmdOff=Pause Brightness=Volume::Volume,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
Dazu ein List vom Device:
DEF RINCON_949F3E13E9C801400_MR
FUUID 5ca62e8e-f33f-5a17-3dd1-0faa29d37d4a3016
NAME Sonos_Bad
NOTIFYDEV Sonos_Bad
NR 875
NTFY_ORDER 50-Sonos_Bad
STATE appeared ~ 0.0% (0:00:00 / 0:00:00)
TYPE SONOSPLAYER
UDN RINCON_949F3E13E9C801400_MR
2019-11-27 21:15:12 AlarmList {}
2019-11-27 21:15:12 AlarmListIDs
2019-11-27 21:15:12 AlarmListVersion RINCON_949F3E0249A401400:0
2019-04-04 18:19:48 AlarmRunning 0
2019-04-04 18:19:48 AlarmRunningID
2019-07-24 19:48:18 AvailablePlayer ['Sonos_Kueche']
2019-04-04 18:19:26 Balance 30
2019-04-04 18:19:48 Bass 0
2019-04-04 18:19:48 CrossfadeMode 0
2019-04-04 18:19:48 DailyIndexRefreshTime
2019-04-04 18:19:48 DirectControlAccountID
2019-04-04 18:19:48 DirectControlClientID
2019-04-04 18:19:48 DirectControlIsSuspended 0
2019-07-24 19:48:55 FavouritesVersion RINCON_949F3E0249A401400,10
2019-04-04 18:19:48 GroupMute 0
2019-12-03 05:30:06 GroupVolume 20
2019-04-04 18:19:48 HeadphoneConnected 0
2019-04-04 18:19:26 IsBonded 0
2019-04-04 18:19:26 IsMaster 1
2019-04-04 18:19:26 IsZoneBridge 0
2019-12-03 06:23:04 LastActionResult Stop: Success!
2019-04-04 18:19:48 Loudness 1
2019-04-04 18:19:48 MasterPlayer Sonos_Bad
2019-04-04 18:19:48 Mute 0
2019-04-04 18:19:48 Orientation 0
2019-04-04 18:19:48 OutputFixed 0
2019-04-04 18:19:48 PlaylistsVersion RINCON_949F3E0249A401400,0
2019-07-24 19:48:55 RadiosVersion RINCON_949F3E0249A401400,10
2019-04-04 18:19:48 Repeat 0
2019-04-04 18:19:48 RepeatOne 0
2019-12-03 05:30:05 SenderNr 0
2019-04-04 18:19:48 Shuffle 0
2019-04-04 18:19:26 SlavePlayer []
2019-04-04 18:19:26 SlavePlayerNotBonded []
2019-04-04 18:19:48 SleepTimer off
2019-04-04 18:19:48 SleepTimerVersion
2019-04-04 18:19:48 SubEnable 1
2019-04-04 18:19:48 SubGain 0
2019-04-04 18:19:48 SubPolarity 0
2019-04-04 18:19:48 Treble 0
2019-04-04 18:19:48 TruePlay 1
2019-12-03 05:30:05 Volume 20
2019-04-04 18:19:48 WifiEnabled 1
2019-04-04 18:19:48 WirelessMode 1
2019-04-04 18:19:48 ZoneGroupID RINCON_949F3E13E9C801400:__
2019-04-04 18:19:48 ZoneGroupName Bad
2019-04-04 18:19:48 ZoneGroupNameDetails
2019-04-04 18:19:48 ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_949F3E13E9C801400
2019-11-16 14:01:30 currentAlbum
2019-12-03 05:30:06 currentAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
2019-11-16 14:01:30 currentAlbumArtist
2019-11-16 14:01:30 currentArtist
2019-12-03 05:30:05 currentEnqueuedTransportHandle x-rincon-mp3radio://stream.radiohamburg.de/rhh-live/mp3-192/linkradiohamburgde/play.m3u|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="" parentID="" restricted="true"><dc:title></dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite>
2019-12-03 05:30:05 currentEnqueuedTransportURI x-rincon-mp3radio://stream.radiohamburg.de/rhh-live/mp3-192/linkradiohamburgde/play.m3u
2019-04-04 18:19:48 currentFavouriteName
2019-11-30 11:35:27 currentNormalAudio 0
2019-11-16 14:01:30 currentOriginalTrackNumber
2019-04-04 18:19:48 currentPlaylistName
2019-04-04 18:19:48 currentRadioName
2019-04-04 18:19:48 currentSender
2019-04-04 18:19:48 currentSenderCurrent
2019-12-03 06:15:01 currentSenderInfo
2019-11-16 14:01:30 currentSource
2019-11-30 11:35:27 currentStreamAudio 1
2019-11-30 11:35:27 currentTitle
2019-11-30 11:27:11 currentTrack 1
2019-11-30 09:49:31 currentTrackDuration 0:00:00
2019-11-30 09:49:31 currentTrackDurationSec 0
2019-12-03 06:15:01 currentTrackHandle http://http://radiohamburg.hoerradar.de/radiohamburg-live-mp3-192?sABC=5qr5r4pq%230%23p0ss61nn6q9pr87pp38s9o8rn2r59p20%23yvaxenqvbunzohetqr&amsparams=playerid:linkradiohamburgde;skey:1575347405|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="x-rincon-mp3radio:*:*:*">x-rincon-mp3radio://http://radiohamburg.hoerradar.de/radiohamburg-live-mp3-192?sABC=5qr5r4pq%230%23p0ss61nn6q9pr87pp38s9o8rn2r59p20%23yvaxenqvbunzohetqr&amsparams=playerid:linkradiohamburgde;skey:1575347405</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><dc:title>radiohamburg-live-mp3-192?sABC=5qr5r4pq#0#p0ss61nn6q9pr87pp38s9o8rn2r59p20#yvaxenqvbunzohetqr&amsparams=playerid:linkradiohamburgde;skey:1575347405</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
2019-12-03 06:15:01 currentTrackPosition 0:00:00
2019-12-03 06:15:01 currentTrackPositionSec 0
2019-12-03 06:15:02 currentTrackPositionSimulated 0:00:00
2019-11-16 14:01:30 currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
2019-12-03 06:15:02 currentTrackPositionSimulatedSec 0
2019-11-30 11:35:27 currentTrackProvider Radio
2019-11-30 11:35:27 currentTrackProviderIconQuadraticURL /fhem/sonos/cover/tunein_quadratic.jpg
2019-11-30 11:35:27 currentTrackProviderIconRoundURL /fhem/sonos/cover/tunein_round.png
2019-12-03 05:30:06 currentTrackURI http://http://radiohamburg.hoerradar.de/radiohamburg-live-mp3-192?sABC=5qr5r4pq%230%23p0ss61nn6q9pr87pp38s9o8rn2r59p20%23yvaxenqvbunzohetqr&amsparams=playerid:linkradiohamburgde;skey:1575347405
2019-04-04 18:19:26 fieldType
2019-12-03 06:15:01 infoSummarize1
2019-12-03 06:15:01 infoSummarize2 STOPPED
2019-12-03 05:30:06 infoSummarize3 Lautstaerke: 20 ~ Ton An ~ Balance: 30 ~ Kein Kopfhoerer
2019-04-04 18:19:48 infoSummarize4
2019-04-04 18:19:26 location http://192.168.178.37:1400/xml/device_description.xml
2019-04-04 18:19:48 nextAlbum
2019-11-30 09:49:31 nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
2019-04-04 18:19:48 nextAlbumArtist
2019-04-04 18:19:48 nextArtist
2019-04-04 18:19:48 nextOriginalTrackNumber
2019-04-04 18:19:48 nextTitle
2019-04-04 18:19:48 nextTrackDuration
2019-04-04 18:19:48 nextTrackDurationSec
2019-11-30 09:49:31 nextTrackHandle |
2019-04-04 18:19:48 nextTrackProvider
2019-04-04 18:19:48 nextTrackProviderIconQuadraticURL
2019-04-04 18:19:48 nextTrackProviderIconRoundURL
2019-04-04 18:19:48 nextTrackURI
2019-11-30 11:35:27 numberOfTracks 1
2019-04-04 18:19:26 playerType S12
2019-11-27 21:15:12 presence appeared
2019-04-04 18:19:48 roomIcon bathroom
2019-04-04 18:19:26 roomName Bad
2019-04-04 18:19:26 roomNameAlias Bad
2019-04-04 18:19:26 saveRoomName Bad
2019-04-04 18:19:26 serialNum 94-9F-3E-13-E9-C8:4
2019-07-23 21:39:24 softwareRevision 10.3
2019-11-21 16:28:26 softwareRevisionAvailable 10.5.1
2019-07-23 21:39:24 softwareRevisionInternal 51.1-66240
2019-11-21 16:28:26 softwareRevisionInternalAvailable 53.3-71050
2019-12-03 06:15:01 state STOPPED
2019-12-03 06:15:01 transportState STOPPED
2019-07-11 16:36:59 try 0
helper:
simulateCurrentTrackPosition 0
DbLogExclude .*
VolumeStep 3
alias Bad
generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstaerke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfh?rer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhoerer" emptyval="0"/>
generateVolumeSlider 1
genericDeviceType light
getAlarms 1
group Bad
minVolume 0
model Sonos_S12
room Badezimmer,Homekit,Sonos
sortby 1
webCmd Volume
Das funktioniert auch, jetzt komme ich zum ABER:
Wenn ich den Wert über Homekit ändere, wird dieser korrekt angezeigt (Lautstärke verändert sich auch).
Verlasse ich nun die Homekit App (Home Button gedrückt) und öffne sie sofort neu, steht bei der Helligkeit (Volume) wieder der alte Wert drin, vor der Veränderung.
Aktuell nutze ich iOS 12.4 auf einem iPhone 7.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine falsche Config habe oder ob es am iOS liegt.
Beispiel-Video: https://imgur.com/a/PCisfCz (https://imgur.com/a/PCisfCz)
Mathze
du kannst dein HomebridgeMapping einfach entfernen und ausschließlich den ,,genericDeviceType Switch" setzen.
Zusätzlich musst du dann an dem Sonos Device (Endgerät) noch folgende attr setzen:
generateVolumeEvent 1
maxVolume 50
Danach einmal für 30 Sekunden das Sonos Device (Zentrale) disablen und dann das attr wieder entfernen.
Anschließend sieht in EVE alles schick aus und funktioniert wie es soll.
Oder brauchst du unbedingt brightness? Dann behalte dein homebridgeMapping und mache nur den Rest.
Das steht übrigens alles in diesem Thread. ;)
Gruß Hoppel
Moin Hoppel, so ganz verstehe ich es nicht.
Ja, ich möchte gerne anhand der brightness die Lautstärke der Sonos Lautsprecher steuern, genau wie im Video gezeigt.
Dies klappt ja auch, jedoch verliert meine Homekit App nachdem ich sie kurzzeitig verlassen habe den zuletzt eingestellten Volume Wert.
Mathze
Wenn du folgendes machst, klappt das mit der Lautstärke.
maxVolume 50
Damit das funktioniert muss der UPnP-Subprozess einmal beendet und erneut gestartet werden. Das erreichst du indem du an deiner ,,Sonos-Zentrale" in FHEM das attr disabled setzt, wartest und wieder entfernst.
So verständlicher? :)
Gruß Hoppel
Wunderbar, danke.
Scheint zu funktionieren :)
Musste aber wie schon erwähnt tatsächlich das Device einfach disablen :)
Mathze
Kein Thema, obwohl das alles in diesem Thread stand... ;)
Konnte ich so nicht aus dem Thread herauslesen, sonst hätte ich ja nicht nachgefragt, trotzdem danke :)
