diese Geräte sind automatisch hinzugefügt worden. Ich weiss allerdings
nicht was sich dahinter versteckt. Ich habe nichts in den Programmiermodua
gesetzt.
define FS20_6b7208 FS20 6b72 08
attr FS20_6b7208 IODev FHZ0
attr FS20_6b7208 room FS20s
define FS20_5a7308 FS20 5a73 08
attr FS20_5a7308 IODev FHZ0
attr FS20_5a7308 room FS20s
define FHT_4d8a FHT 4d8a
attr FHT_4d8a IODev FHZ0
attr FHT_4d8a room FHTs
define FS20_ceb8b4 FS20 ceb8 b4
attr FS20_ceb8b4 IODev FHZ0
attr FS20_ceb8b4 room FS20s
define FS20_448e01 FS20 448e 01
attr FS20_448e01 IODev FHZ0
attr FS20_448e01 room FS20s
define FS20_448fc4 FS20 448f c4
attr FS20_448fc4 IODev FHZ0
attr FS20_448fc4 room FS20s
define FHT_448f FHT 448f
attr FHT_448f IODev FHZ0
attr FHT_448f room FHTs
Sehen aus wie FS20 Thermostate. Eventuell vom Nachbarn ;D
Setze sie am besten auf ignore mit
attr DEVICE ignore 1
je Device und packe sie in den room hidden
attr DEVICE room hidden
Dann sollten sie nicht mehr nerven.
Das wäre ja witzig. Komme ich an die ohne pairing ran?
Danke. Woran erkennst Du Thermostate hier?
Viele Grüsse Markus
Sie sind automatisch in den Raum FS20s sortiert worden (letzte Zeile). Dort kannst du sie anwählen, bei attr in der Droplist ignore wählen und auf 1 setzen. Dann machst du das selbe für room und wählst FS20s ab und statt dessen hidden an. Und schon verschwinden sie.
Ich nutze selbst leider kein FS20, bei Max könntest du nichts machen, solange sie nicht miteinander gepairt sind. Was fhem natürlich nicht davon abhält sie zu listen (man möge mich korrigieren) :)
sie sind im Raum FS20s weil das so so von mit mit der auto konfiguriert worden ist.
Hätte ich auch raum2 nennen können
Oder das :)
Wenn du sie dem Raum "hidden" zuordnest, machst du sie unsichtbar - es macht ja wenig Sinn, sich Geräte anzeigen zu lassen, die nicht zur eigenen Konfiguration gehören. Das Attribut ignore sorgt dafür, dass sie nicht mehr mitgeloggt oder angesprochen werden bzw. input von ihnen in Fhem verarbeitet werden. Es ist also (fast) so als wären sie nicht da :)
danke, hätte im ja zu gerne mal die Heitzung hoch gedreht ;D
