Verschiedenes => Bastelecke => MySensors => Thema gestartet von: venice am 28 April 2017, 08:12:49
Titel: MySensors Ethernet Gateway Arduino-Build (läuft) Tabelle
Beitrag von: venice am 28 April 2017, 08:12:49
da ich es nach 2 Wochen lesen, suchen und fluchen geschafft mein MySensors Ethernet Gateway zum laufen zu bekommen habe ich mir gedacht ich stelle mal meine Versuche als Tabelle ein da hier einige Libraries und Arduino Versionen nicht ganz so gut zusammen passen.
Arduino
Version
MySensors
Library
Ethernet
Library
Boards
Library
LäuftHardware
s.u.
Bemerkung
1.6.62.0.01.1.01.6.6Ja*1FHEM Status: Startup Complete
1.6.62.1.11.1.01.6.6Ja*1FHEM Status: Startup Complete
1.8.22.0.01.1.21.6.18Nein*1
1.8.22.1.11.1.21.6.18Nein*1
1.8.32.2.0 beta1.1.21.6.19Ja*1Probleme bei Nutzung einer SD Karte, Link (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71201.msg689846.html#msg689846)
Verwendete Hardware:
*1 Arduino Uno & Arduino Ethernet Shield
Mein funktionierender Test-Sensor wurde mit Arduino 1.8.2 und den aktuellen Libraries gebaut.
Wenn jemand was zum ergänzen hat einfach antworten, ich trag's dann nach und nach ein.
Lars
P.S. Wie krieg ich denn die "Border" sichtbar in die Tabelle?
Titel: Antw:MySensors Ethernet Gateway "Läuft" Tabelle
Beitrag von: dirkcx am 28 April 2017, 20:45:06
Welche Ethernet Library nutzt Du und welches Ethernet Modul?
Beitrag von: venice am 30 April 2017, 11:41:02
die Ethernet Library hab ich bereits in der Liste dokumentiert.
Ich nutze aktuell das original Arduino Ethernet r3 Shield.
In der Arduino Version hatte ich einen Fehler, hier musste 1.6.6 anstatt 1.6.3 stehen.
Dabei hab ich gleich noch die Boards Library Version mit eingetragen.
Die Arduino Version 1.6.5r5 will ich noch testen.
Lars
Titel: Antw:MySensors Ethernet Gateway Arduino-Build (läuft) Tabelle
Beitrag von: budda85 am 19 Mai 2017, 22:04:39
Ich hab einen W5100 hast du das damit auch schon getestet? Ich bekomme das Teil einfach nichts ans laufen.
Was ist denn die Boards-Library genau?
Hab es gefunden. Klappt trotzdem nicht^^
Ich bin mit Arduino nicht ganz so fit  :)
Beitrag von: venice am 21 Mai 2017, 18:04:59
ich nutze das original Arduino Ethernet W5100 Shield (R3) mit einem Uno R3.
Wo hängt's denn bei Dir ?
Lars
Beitrag von: budda85 am 21 Mai 2017, 18:22:42
Also ich habe einen arduino nano Clone, ein w5100 und den nrf24l01+. Verkabelt habe ich es nach der mysensor Seite und den Sketch habe ich auch davon genommen.
Es fängt damit an das ich das Gateway nicht mal pingen kann. Und im seriellen Monitor bekommen ich sowas ähnliches:
mysgw: Starting gateway... mysgw: Protocol version - 2.2.0-beta mysgw: MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNG---,VER=2.2.0-beta mysgw: TSM:INIT mysgw: TSF:WUR:MS=0 mysgw: !TSM:INIT:TSP FAIL mysgw: TSM:FAIL:CNT=1 mysgw: TSM:FAIL:PDT
Jan
Beitrag von: venice am 22 Mai 2017, 18:18:30
Ping muss schon klappen!
Hast Du die MAC Adresse des Ethernet Modules angepasst?
Vielleicht testet Du mal die Beispiel Sketche.
Welche Software Versionen nutzt Du ?
Lars
Beitrag von: budda85 am 11 Juli 2017, 08:57:52
Zitat von: venice am 22 Mai 2017, 18:18:30
Hi,Ping muss schon klappen!
Lars
Sorry für die sehr späte Antwort.
Wie kann ich die Mac Adresse anpassen? Ich kann die nur im Sketch ändern und das Modul hat keine feste.
Die Beispiele habe ich auch getestet, aber ohne Erfolg.
Versionen habe ich alle durch getestet wie du die oben beschrieben hast.
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk
Beitrag von: venice am 16 Juli 2017, 11:04:00
bei meinem Ethernet Shield ist die MAC Adresse unten aufgedruckt.
Bei Dir nicht ?
Hast Du das original Shield oder einen Nachbau?
Vielleicht kannst Du mal deinen Test Sketch posten.
Lars
Beitrag von: budda85 am 16 Juli 2017, 13:49:49
Ich habe das komplett hier nach gemacht.
https://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway (https://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway)
Auch der Sketch ist von da. Habe dann nur die IP-Adresse angepasst. Auch DHCP habe ich schon getestet.
Das Ethernet Shield ist ebenfalls das, welches unten auf ebay oder Alliexpress angeboten wird.
Der Arduino Nano ist ein Clone aber der läuft. Habe auch schon andere getestet bzw. zwei von den habe ich im Einsatz.
Hatte auch schon die NRF24L01+ in Verdacht das die vielleicht die falschen sind, aber selbst da müsste ich mindestens das Gateway per Ping erreichen.
Beitrag von: Beta-User am 16 Juli 2017, 16:51:52
Der Output an der seriellen Konsole von weiter oben sieht tatsächlich nach einer fehlerhaften Initialisierung des nRF aus. Dann kann es sein, dass er irgendwo bei der Initialisierung hängen bleibt und damit auch die Netzwerkdienste gar nicht erst startet. Sowas kommt in der Regel von der Verkabelung oder es ist zu wenig Saft da.
Beitrag von: venice am 17 Juli 2017, 20:14:31
mit "teste mal die Beispiel Sketche" meinte ich die Netzwerk-Sketche die bei der Arduino IDE mitgeliefert werden.
Hast Du diese auch mal getestet?
Wir sollten schauen das wir zuerst dein Netzwerk-Shield zum laufen kriegen danach kann man an die NRF Module gehen.
Die sind ja manchmal etwas zickig und brauchen evtl. (ein paar) Kondensatoren.
Siehe u.a. hier https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-nRF24L01-Funk-RF24-Lib?pid=12022#pid12022 (https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-nRF24L01-Funk-RF24-Lib?pid=12022#pid12022).
Bei mir läuft das NRF24 Modul ohne Kondensatoren und ohne Problem an einem original Arduino Uno,
an einem China Nano Clone (mit CH340) gab's nur Probleme.
Und gib mal einen Link zu deinem Ethernet Shield an.
Lars
Beitrag von: budda85 am 19 Juli 2017, 11:27:44
nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden.
Es liegt an den NRF-Modulen. Ich habe welche bei ebay gekauft die keinen richtigen Chip haben sondern nur so eine Art Epoxit-Harz-Punkt.
Nun haben ich zwei Module bekommen welche einen richtig chip haben und diese laufen Einwandfrei.
Hier ist ein Bild https://forum.mysensors.org/post/17084 (https://forum.mysensors.org/post/17084)
Ich habe jetzt zwar kein Ethernet-Gateway mehr gebaut sondern ein Serial-Gateway, welches mir aber auch reicht.
Ich nehme aber mal an, dass ich jetzt keine Probleme mehr mit dem Ethernet-Gateway haben würde.
Übrigens habe ich mit den Arduino clones so keine Probleme.
Jan
Beitrag von: venice am 21 Juli 2017, 11:03:03
..freut mich das es jetzt läuft :D
Lars
Beitrag von: Sidey am 24 September 2017, 00:42:18
ich habe mein Ethernet Gateway soeben mit folgender Konstellation ans Laufen gebracht:
Ide 1.8.3
Boards library  1.6.19
Ethernet lib 1.1.2
Myensors Lib 2.2.0-beta
Allerdings nur, solange ich keine SD Karte eingelegt habe. Lege ich eine SD Karte ein, verliere ich immer mal wieder die Verbindung.
Grüße Sidey
Beitrag von: venice am 26 September 2017, 18:55:12
Hallo Sidey,
danke für die Info, ich hab's in der Liste eingetragen.
Grüße Sidey
Kannst Du noch angeben welche Hardware Du verwendest hast.
Lars
Beitrag von: gloob am 26 September 2017, 18:57:46
Wofür benötigst du bei MySensors denn eine SD Karte im Gateway?
Beitrag von: Sidey am 26 September 2017, 19:23:17
Ich habe einen Arduino Uno sowie das Ethernet Shield.
Die SD Karte braucht man für mysensors nicht.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Beitrag von: Caipi am 09 Dezember 2018, 15:27:34
ich möchte gerade mal mit dem Thema mysensor starten.
Ich habe noch einen Arduino Mega 2560 und ein Ethernet shield zuhause rumliegen gehabt. Natürlich clone.
Bekomme es leider nicht zum laufen, weil ich keine Ahnung von den Netzwerk Geschichten habe.
Kann mir jemand mal sein Arduino Programm zu diesem Thema schicken?
Bzw gibt es zu dem Ethernt Shield eine step by step Anleitung?
Vielen Dank schon mal.
Grüße Manfred
Beitrag von: venice am 09 Dezember 2018, 21:03:55
auch wenn es Clone sind sollten die
Beispiel Netzwerk Sketche aus der IDE funktionieren
außer es ist doch andere Hardware verbaut.
Schreib mal was mehr zu Deiner Hardware
und versuch Dich mal an den Arduino Netzwerk
Beispielen bevor Du an das MySensors Ethernet Gateway gehst.
Viele sind auch auf ein serielles Gateway umgestiegen
weil das viel einfacher zu realisieren ist.
Lars
Beitrag von: Caipi am 15 Dezember 2018, 20:16:45
leider jetzt erst wieder Zeit um mich dem Thema zu widmen.
Also ich habe einen Arduino Uno(Habe auch einen Mega2560 hier rum liegen und ausprobiert) auf dem das LAN Shield aufgesteckt ist.
Außerdem habe ich dann oben an die Pfostenstecker NRF24L01 Radio nach dieser Anleitung angesteckt (https://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway).  Ich habe keinen weiteren mysensor im Einsatz.
Wenn ich Arduino->Beispiele -> Ethernet -> Webserver auf den UNO drauf lade (An dem sketch habe ich ausschließlich meine IP eingestellt) kann ich das LAN Shield anpinngen und über den Browser öffnen.
Danach öffnen ich Arduino >Beispiele -> MySensors -> Gateway W5100.
Meinen Scetch mit den Anpassungen kann ich später hochladen....
Die Debug Schnittstelle funktioniert und gibt folgendes aus:
0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA---,REL=255,VER=2.3.1
4 TSM:INIT
5 TSF:WUR:MS=0
11 !TSM:INIT:TSP FAIL
13 TSM:FAIL:CNT=1
14 TSM:FAIL:DIS
16 TSF:TDI:TSL
10018 TSM:FAIL:RE-INIT
10020 TSM:INIT
10027 !TSM:INIT:TSP FAIL
10029 TSM:FAIL:CNT=2
10031 TSM:FAIL:DIS
10033 TSF:TDI:TSL
Da ich bei meiner Hausautomatisierung nur über LAN weiter komme, ist die Serielle Schnittstelle nichts für mich. Falls ich seriell richtig verstanden haben.
Also ich nutze IOBroker, habe da die Instanz von mysensor installiert und möchte einfach meine Daten da hin beamen.
Arduino IDE 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0)
Bib MySensors V2.3.1
Bib Ethernet V2.0.0
Der Arduino UNO kommt frisch aus China
Das LAN Shield ist bestimmt 5 JAhre alt und kommt auch aus China
Die Änderungen am Arduino Script sind:
// W5100 Ethernet module SPI enable (optional if using a shield/module that manages SPI_EN signal)
#define MY_W5100_SPI_EN 4
// Enable UDP communication
#define MY_USE_UDP  // If using UDP you need to set MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS below
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,2,205  //-> IP des Arduino
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192,168,2,201 //-> IP des Raspberry auf dem IOBroker läuft
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xBE, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED // Etwas geändert, damit keine dopplung
Wenn ich das dann auf dem Arduino habe, kann ich das LAN Shield nicht mehr anpingen.
Jetzt stehe ich da und würde mich freuen, falls mir jemand whelfen könnte. Vielen Dank
Beitrag von: venice am 16 Dezember 2018, 09:34:25
...gut, das Lan Shield funktioniert.
Ich würde es jetzt einmal mit DHCP versuchen.
Und, bei meinem Shield stand die MAC Adresse unten auf der Platine.
Die habe ich in den Sketch übernommen.
Gibt es sowas auch bei deinem Shield?
Ich meine zu wissen das es auf der MySensors Seite einen Log Analyser gibt.
Det könnte auch helfen.
Lars
Beitrag von: Beta-User am 17 Dezember 2018, 13:20:35
Hmm, sieht nach einem Problem mit dem nRF aus; der kann einfach nicht initialisiert werden: https://www.mysensors.org/build/parser.
Kannst du mit einem anderen nRF testen? Ansonsten das LAN-Shield raus, den nRF mal umstöpseln und dann mit einem "normalen'" Node-Sketch oder dem seriellen GW-Sketch den nRF testen, ob er an sich funktioniert...
Grundsätzlich würde ich für das GW den Mega 2560 nehmen, der Uno könnte sonst auch schnell aus der Puste kommen. Allerdings finde ich dazu grade keine Link für einen passenden Sketch.
Viel Erfolg.
Beitrag von: alru am 21 Dezember 2018, 18:02:15
ich hab mir gerade mal mein Ethernet Script angesehen. Das ist doch etwas anders konfiguriert. Bevor ich jetzt aber Verwirrung stifte:
@Beta-User: Wie kommst du darauf, dass es ein nRF Problem ist? Caipi hat doch geschrieben, dass er das Gateway nicht mehr anpingen kann. Sollte das nicht zuerst funktionieren?
Beitrag von: Beta-User am 21 Dezember 2018, 18:25:30
War das Ergebnis des log-Parsers.Daher jedenfalls auch ein Problem...Passen die SPI-Pins insgesamt?
Nachtrag: Evtl. hält der code dann auch an bzw. bleibt bei der nrf-Init immer wieder hängen.
Beitrag von: Caipi am 29 Dezember 2018, 21:01:39
Hi Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Ich sehe im Moment nur bestätigt das ich wenig bis garkeine Ahnung von der Materie habe.  :) . Naja so ist das manchmal.
Ich glaube ich muss mal ein schritt zurück gehen.
Ich habe jetzt 2 neue China Megas 2560 gerade bekommen.
Ich habe 2x  NRF24L01 Radio
Und Arduino IDE.
Kann ich mir mal eine Testverbindung zwischen zwei MEGAS aufbauen?
Also ich würde dann gerne vom Rechner (Am libsten aus der IDE) mit dem Terminal einen Befehl schicken. Dieser wird vom ersten MEGA erkannt -> an den zweiten geschickt -> und der zweite schaltet ein Relais...
Gibt es dafür oder so ähnlich ein schritt für schritt Tutorial?
Danach würde ich mich mal an die LAN GEschichte machen.
Danwke und schöne Grüße
Beitrag von: Beta-User am 30 Dezember 2018, 08:04:56
Das sollte schon so ähnlich gehen, erfordert uU. aber etwas eigenes Coding. Als Anregung: https://forum.mysensors.org/post/80552
Aber an sich reicht es, den einen als serielles GW zu flashen und dann auf dem seriellen Monitor nachzusehen, ob es sauber durchstartet. Dann in FHEM als GW einbinden und die Node mit irgendeinem MySensors-Sketch betanken. Dann wieder den seriellen Monitor für diese Node ansehen.
Dazu ggf. den log-Parser bemühen. Das sollte eigentlich schon reichen.
Wieso eigentlich die "großen Geschosse"? Für ein LAN-GW ok (wobei ich da zwischenzeitlich eher einen Maple empfehlen würde), aber für eine Node ist eigentlich ein Nano meistens völlig ausreichend...
