ich stehe vor einem Problem, welches ich so jetzt nicht lösen kann.
Mein Listing der Geräte:
Stripe mit toggle/Dimmfunktion
NAME StripeSchlafzimmer
NR 145
STATE toggle
TYPE dummy
Readings:
2017-04-28 18:33:32 state toggle
alexaName Schlafzimmerled
alexaRoom Schlafzimmer
genericDeviceType light
group Stripes
icon light_led_stripe
room Homekit,Schlafzimmer,Stripes,alexa
setList toggle up down
webCmd toggle:up:down
Dummy als Merker des Status?
CFGFN
NAME status_StripeSchlafzimmer
NR 149271
STATE on
TYPE dummy
Readings:
2017-04-29 11:01:50 state on
room Schlafzimmer
userattr on off
webCmd on:off
Ziel ist es, dass der Status des Dummymerkers bei jedem Aufruf der Togglefunktion des Stripes den Dummy ändert/invertiert. Wird gedimmt, soll der Status des Dummymerkes nicht gesetzt/geändert3r werden.
Ich weiss nicht, ob/wie ich da ein event-on-change-reading mit einem DoIf verknüpfen muss. Oder brauche ich den Dummymerker gar nicht und es kann eleganter gelöst werden?
EDIT: Es muss wohl ein "event-on-update-reading" genutzt werden, da ein "event-on-change-reading" nicht bei 2 toggleaufrufen aktiviert werden würde.
Thomas
oder könnte ich in meinem toogle-notiy den status des device hier einfach von on auf off und umgekehrt setzen?
StripeSchlafzimmer:toggle {`/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 15883553 &`}
Gibt es keine eindeutigen Codes für on/off?
Ohne die wird es m.E. nie richtig funktionieren.
Dan
EDIT: Und warum überhaupt die Krücke über codesend? Ich würde da für kleines Geld lieber einen nanoCUL dran hängen oder gleich für noch kleineres Geld selber bauen und noch was lernen. 8)
Das hat m.E. viele Vorteile...
ich habe bereits CUL's (433 MHz und 868 MHz). :-)
Mein 433 Cul hat aber nichts finden können bei senden. Daher dieser Weg.
Um dieses Produkt handelt es sich: https://www.amazon.de/TOOGOO-Kabellos-Regler-Dimmer-LED-Controller/dp/B00UBOJOAM/ref=s9u_simh_gw_i1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00UBOJOAM&pd_rd_r=GDTA0VFKFK9J9XCNNA90&pd_rd_w=KlBiN&pd_rd_wg=LwpMN&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=&pf_rd_r=5H9HK6H86RAX3MQ43NPB&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=b9192609-35a1-4877-9094-5ab9bc159b27&pf_rd_i=desktop
Sonoff kann man ja leider nicht dimmen. Sonst würde ich den nehmen.
Andere Geräte schalte ich via der CULs.
Thomas
wo habe ich hier meine(n) Fehler?
Ist mein toggle-Notify:
if ([status_StripeSchlafzimmer] eq "on") {
fhem ("set status_StripeSchlafzimmer off")
else {
fhem ("set status_StripeSchlafzimmer on")
Bekomme die im Screen befindliche Fehlermeldung.
Thomas
ist falsch!
if (Value("status_StripeSchlafzimmer") eq "on")
Dan
Hi Dan,
vielen Dank, klappt jetzt. Aber wieso kklappt das bei einem DOIF?
define kontakt_1 DOIF ([Alarmanlage] eq "an" and [KONTAKT433_1] eq "on") ( (set alarm an)({alarmmail("Etagentuer Flur")}))
Weil DOIF etwas völlig Anderes ist!
Es besitzt eine eigene Syntax!
Dan
Oje mühsam ernährt sdich das Eichhörnchen... :-)
