FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: KillRob am 01 Mai 2017, 11:31:24
Titel: RasPI 3: OnBoard Bluetooth funktioniert nach FHEM-Installation nicht mehr
Beitrag von: KillRob am 01 Mai 2017, 11:31:24
ich nutze einen RasPI3 mit RASPBIAN Lite. Alle updates habe ich mit "at-get ..." eingespielt.
Bluetooth hat bis zuletzt funktioniert und ich konnte die Gegend nach Geräten absuchen lassen.
Direkt nach der Installation von FHEM läuft BT ebenfalls noch. Sobald aber das System neu gestartet wird, ist der BT-Controller "weg".
Deaktiviere ich FHEM indem ich z.B. "chmod -x /etc/init.d/fhem" ausführe und das System neu starte, ist der BT-Controller voll funktionsfähig.
Auch bei der Voll-Version von RASPBIAN kann ich dieses Verhalten nachstellen.
Ein update von FHEM hat das Verhalten auch nicht geändert.
Als Workaround habe ich nun FHEM per rc.local gestartet, aber Workarounds sind nicht immer die beste Lösung für stabile Systeme :-|
Hat irgendwer eine Idee oder das Problem schon anderweitig gelöst?
Robert
Titel: Antw:RasPI 3: OnBoard Bluetooth funktioniert nach FHEM-Installation nicht mehr
Beitrag von: Grinsekatze am 14 Mai 2017, 12:17:46
Guckst Du hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=51765.0
Eventuell auch hilfreich:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth
Beitrag von: KillRob am 15 Mai 2017, 13:53:43
Danke!
Ich habe BT auf ttyS0 "umgezogen" weil ich enOcean als Modul verwenden will --> 2 Fliegen mit einer Klappe
