ich habe die aktuelle Temperatur in einem Dummy seperat dargestellt. Der Wert wird auch korrekt angezeigt. Jedoch wird der Wert nie aktualisiert.
Daher habe ich mir gedacht ein Notify zunehmen, welches auf das Wandthermostat reagiert und das stateFormat aktulisiert.
Das Notify wird angelegt, aber nicht ausgelöst. Es steht nur auf aktiv.
Was mache ich falsch?
Gibt es eventuell eine bessere Möglichkeit Werte eines Dummys zu aktualisieren?
define notifyUpdateTemp notify Wandthermostat_Weather* {\
fhem("set WZ_IstTemperatur stateFormat");;\
define notifyUpdateTemp notify Wandthermostat_Weather set WZ_IstTemperatur $EVENT
Einen kleinen Exkurs zu den Grundlagen findest du hier.
https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM
Top Antwort.
Hat funktioniert. Werde mir mal die Grundlagen anschauen.
