Ich möchte FHEM in einem Verzeichnis außerhalb des Standard Backupverzeichnisses ausführen.
Leider geschieht das nicht.
Zudem befindet sich im FHEM LOG folgender Eintrag.
2017.05.04 23:59:00 3: NTFY_BackupRun: Please define SYS_Backup first
Ich habe bei archivedir folgenden Verzeichniseintrag
/media/hdd/Backup/ccs-ht-rasptest/opt/fhem/restoreDir/
Verzeichnis und Freigaben passen, auch wurde nach der Definitionen ein Reboot des Systems ausgeführt, trotzdem wird die Sicherung im Standart  Backupverzeichnis von FHEM ausgeführt.
Ist hier noch eine Änderung unter FHEM System zu tätigen?
				backup
The complete FHEM directory (containing the modules), the WebInterface pgm2 (if installed) and the config-file will be saved into a .tar.gz file by default.
**** The file is stored with a timestamp in the modpath/backup directory or to a directory specified by the global attribute backupdir.****
Note: tar and gzip must be installed to use this feature.
backupdir musst du setzen (siehe die ****)
archivedir ist wohl nur für logfiles.
