Hallo Zusammen,
seit 2 Tagen funktioniert Telegram nicht mehr.
2017.05.05 19:40:03 1: reload: Error:Modul 50_TelegramBot deactivated:
 Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after se strict;<-- HERE near column 12 at /usr/share/perl5/URI/Escape.pm line 3, <$fh> line 204.
Compilation failed in require at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 134, <$fh> line 204.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 134, <$fh> line 204.
2017.05.05 19:40:03 0: Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after se strict;<-- HERE near column 12 at /usr/share/perl5/URI/Escape.pm line 3, <$fh> line 204.
Hatte bisher eine tägliche Benachrichtigung per DOIF.
Habe vor 2 tagen 2 weitere angelgt und das erste umbenannt.
Was ist hier das Problem? Kann mir jemand helfen?
defmod TelegramHeizungTagesverbrauch DOIF ([Waermepumpe:VerbrauchLetzterTag] > 1 and [00:00-00:05])(set telegram message Verbrauch Vortag: [Waermepumpe:VerbrauchLetzterTag] kwh)
attr TelegramHeizungTagesverbrauch room DOIF,Telegram
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch cmd_2
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 10:56:32 Device Waermepumpe
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 00:05:00 cmd 2
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 00:05:00 cmd_event timer_2
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 00:05:00 cmd_nr 2
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 10:56:32 e_Waermepumpe_VerbrauchLetzterTag 5.1265
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-06 17:13:17 mode enable
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 00:05:00 state cmd_2
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 03:00:08 timer_01_c01 08.05.2017 00:00:00
setstate TelegramHeizungTagesverbrauch 2017-05-07 03:00:08 timer_02_c01 08.05.2017 00:05:00
				Hast Du irgendetwas geändert vor2 Tagen?
Insbesondere wurde eikn update von perl gemacht (Die Datei ist ja nicht von fhem: /usr/share/perl5/URI/Escape.pm)?
Wenn nichts geändert wurde und das plötzlich auftritt, wie alt ist die SD-Karte?
				hi, danke für die antwort.
habe das problem gelöst. ich musste vor ein paar tagen den pi vom strom trennen, da hat sich wohl was zerschossen, was sich so geäußert hat.
habe ein backup von vor 4 wochen sowie die aktuelle fhem config zurück gespielt und alles ist wieder ok.
sd karte dachte ich auch erst, ist aber erst 5 monate alt.
