Hallo zusammen
Wie kann ich einen HM-LC-SW1-FM blinken lassen, ohne gleich alle Sendezeit aufzubrauchen?
Gem. https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) Seite 82 sollte HM die Funktion Blinken ermöglichen...
aber wie?
scheint etwas aufwendiger zu sein -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,27351.msg202502.html#msg202502
Schade geht es nicht einfacher :( Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Gruss birdy
Die Register sind gesetzt. Es ist zwar möglich den HM-LC-SW1-FM blinken zu lassen, aber der HMinfo configCheck liefert mir aber die folgende Meldung.
PairedTo missing/unknown
vrt
Noch eine Frage zur Funklast.
Mit dieser Lösung blinkt der Aktor zwar selbstständig, aber ohne Funklast geht es wohl doch nicht. Ist es nicht so, dass der Aktor seinen Status nach jedem Schalten an FHEM weiter meldet, bis die Sendezeit aufgebraucht ist?
Gruss birdy
mach mal ein list vrt und poste das Ergebnis.
Das ist aus dem Wiki -> "Überschlägig kann HM etwa 1600 Nachrichten Je Stunde senden"
Nach meinem Verständnis sendet ja hier der Aktor, ich weiß nicht ob die Status Meldungen quittiert werden - ist aber wahrscheinlich. Aber ich habe da zuwenig Ahnung. Hoffen wir mal das jemand anderes was dazu sagen kann.
Da könnte ich es doch ein paar mal blinken lassen 8)
Falls der Aktor seine Sendezeit aufgebraucht hat, sollte dies kein grösseres Problem sein. Falls aber jede Status Meldung quittiert wird :-[
Bei Gelegenheit werde ich da mal ein paar Test machen.
Hier noch die Details zu vrt:
CFGFN
DEF 112233
IODev hmusb
NAME vrt
NOTIFYDEV global
NR 31257
STATE ???
TYPE CUL_HM
channel_01 vrt_Btn1
Readings:
Helper:
HM_CMDNR 44
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +112233,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
112233
00
00
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Shadowreg:
Tmpl:
IODev hmusb
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
model virtual_1
subType virtual
Virtuelles Gerät und pairedTo fehlt - das hatten wir schon mal.
Da muss ich überlegen.
