FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: refi am 08 Mai 2017, 13:24:53
Titel: wiDom WDS Universal Double Switch – ZW_APPLICATION_UPDATE alle 20 Minuten
Beitrag von: refi am 08 Mai 2017, 13:24:53
der Switch (via autocreate eingebunden) ist mit 2 Schaltern an den Eingängen I1 und I2 und 2 Lampen an den Ausgängen O1 und O2 beschaltet.
Das Schalten über die lokalen Schalter und über FHEM funktioniert. Beim Schalten über die lokalen Schalter kommt nur eine ZW_APPLICATION_UPDATE - Meldung. Ich ermittle den Status dann mit einem "get swbStatus".
Allerdings tauchen auch ohne Schaltaktionen alle 20 Minuten (dann auch manchmal gleich 2 Meldungen aufeinander)  ZW_APPLICATION_UPDATE – Meldungen auf, welche ich mir nicht erklären kann.
Passende Parameter habe ich unter http://products.z-wavealliance.org/products/1569 nicht gefunden. Jetzt steht der Switch wieder auf Werkszustand – bis auf den externen Schaltertyp (hier von Taster auf Schalter geändert).
   DEF        d4a857c6 46
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     60
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_46
   NR         500
   STATE      configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 60
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e058e03050800
   ZWDongle_1_TIME 2017-05-08 12:01:43
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_46.01,ZWave_SWITCH_BINARY_46.02
   homeId     d4a857c6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1494237709.11121
   nodeIdHex  2e
   Readings:
     2017-05-08 11:57:36   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-08 12:01:40   assocGroup_1    Max 8 Nodes ZWDongle_1
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:40   assocGroups     5
     2017-05-08 12:01:32   configConfigurationReset ConfigurationReset
     2017-05-08 12:01:32   configLevelUsedToControlTheDevices5 100
     2017-05-08 12:01:11   configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-08 12:01:38   configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
     2017-05-08 12:01:39   configStartUpStatus PreviousStatus
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchONTheChannel1 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchONTheChannel2 0
     2017-05-08 12:01:40   configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-08 12:01:40   configTypeOfOutputs 0
     2017-05-04 14:28:53   mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-04 14:28:53   mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-04 14:28:52   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-05-08 12:01:42   mcaGroups       5
     2017-05-08 12:01:42   mca_1           Max 8 Nodes ZWDongle_1
     2017-05-08 12:01:43   mca_2           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_3           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_4           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_5           Max 8
     2017-05-04 14:28:52   model           wiDom WDS Universal Double Switch
     2017-05-04 14:28:52   modelConfig     widom/WDS.xml
     2017-05-04 14:28:52   modelId         0149-1214-0504
     2017-05-08 08:17:31   power           0 W
     2017-05-08 12:01:25   state           configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-08 12:01:49   timeToAck       0.137
     2017-05-08 12:01:49   transmit        OK
     2017-05-08 08:09:41   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.40 HW 1 FWCounter 0
     2017-05-08 08:39:16   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_BINARY BASIC DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
mit verbose 5:
2017.05.08 11:37:34.576 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:37:34.576 5 : SW: 06
2017.05.08 11:37:34.579 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:37:34.579 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:37:34.626 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:35.588 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:35.589 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:35.591 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:35.591 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:35.632 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:36.594 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:36.595 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:36.597 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:36.598 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:36.638 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
Hat jemand diesen Switch im Einsatz? Wie bekomme ich diese Meldungen weg, ohne sie komplett auszuschalten (wegen Status beim Schalten an den lokalen Schaltern s.o.).
Danke! Gruß René
Titel: Antw:wiDom WDS Universal Double Switch – ZW_APPLICATION_UPDATE alle 20 Minuten
Beitrag von: refi am 11 Mai 2017, 10:18:10
in der Anleitung des Aktors ist die Assoziations-Gruppe 1 als LifeLineGroup beschrieben. Also sollte die Assoziation wie im "list" meines Startbeitrags eigentlich korrekt sein.
Habe jetzt folgende Lösung:
1. alle Assoziationen mit "associationDel" gelöscht
2. auch mit "mcaDel" alle Einträge gelöscht
3. "get associationAll"
4. "get mcaAll"
5. "get configAll"
6. "list" siehe unten
7. wiDom-Switch resetet
8. FHEM neu gestartet
Ergebnis:
Ich kann beide Kanäle mit FHEM steuern (die Lampen gehen auch wirklich an). Ich kann über die lokalen Schalter schalten. Es kommt einmalig ein "CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE". Ich kann daraufhin per "get swbStatus" abfragen – auch ein "get meter" funktioniert.
Ich habe also keine eingetragenen Assoziationen mehr und alles funktioniert wie es soll und es kommen keine ungewollten Updates alle 20 Minuten.
Ich habe 2 von diesen Aktoren im Einsatz – beide das gleiche Verhalten.
Erklären kann ich mir das nicht !
Gruß René
   DEF        d4a857c6 46
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     529
   NR         500
   STATE      configLevelUsedToControlTheDevices6 100
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 529
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e057006030100
   ZWDongle_1_TIME 2017-05-10 15:11:40
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d4a857c6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1494421983.80858
   nodeIdHex  2e
   Readings:
     2017-05-10 14:55:49   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-10 15:09:50   assocGroup_1    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:50   assocGroups     5
     2017-05-10 15:11:38   configConfigurationReset RestartDevice
     2017-05-10 15:11:38   configLevelUsedToControlTheDevices5 100
     2017-05-10 15:11:39   configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-10 15:11:39   configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
     2017-05-10 15:11:39   configStartUpStatus PreviousStatus
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchONTheChannel1 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchONTheChannel2 0
     2017-05-10 15:11:39   configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-10 15:11:40   configTypeOfOutputs 0
     2017-05-10 14:21:58   mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-10 14:21:58   mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-10 14:21:58   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-05-10 15:10:02   mcaGroups       5
     2017-05-10 15:10:02   mca_1           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_2           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_3           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_4           Max 8
     2017-05-10 15:10:03   mca_5           Max 8
     2017-05-09 13:11:18   meterSupported   type: energy scales: 2:W resetable: no
     2017-05-10 14:21:58   model           wiDom WDS Universal Double Switch
     2017-05-10 14:21:58   modelConfig     widom/WDS.xml
     2017-05-10 14:21:58   modelId         0149-1214-0504
     2017-05-08 15:31:50   neighborList    ZWDongle_1 AutomowerLadegeraet Pumpe Doppelschalter_Schuppen1u.2
     2017-05-08 15:23:48   neighborUpdate  done
     2017-05-10 15:11:35   state           configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-09 19:31:12   swa             on off
     2017-05-10 15:16:52   timeToAck       228.601
     2017-05-10 15:16:52   transmit        OK
     2017-05-09 13:11:37   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
