ich habe eine eigene Funktion in der Datei 99_myUtils.pm, die ich unabhängig von einem Notify direkt testen möchte.
Ich möchte in dieser Funktion der übergebene Parameter in eine Datei schreiben.
sub test123($) {
my ($myState) = @_;
open (DATEI, "> /home/pi/mylog.txt") or die $!;;
print DATEI $myState;;
close (DATEI);;
Wie kann ich diese Funktion "test123" manuell aufrufen? Ich möchte vorher sehen, ob sie richtig funktioniert oder nicht, bevor ich auf ein Notify warte.
Danke.
Wie würdest du es denn im notify aufrufen?
z.B. das hier ins Kommandofeld eingeben:
{test123("bla")}
...allerdings sollte Deine Funktion mit "myUtils_" anfangen.
Thorsten
Hallo Thorsten,
es hat funktioniert. Danke. :)
auch wenn du dein problem schon gelöst hast, warten auf ein notify musst du nicht --> https://fhem.de/commandref_DE.html#trigger
Danke. Gut zu wissen. :)
Dann noch ein "gelöst" ins Subject und alle sind glücklich:-)
Das Problem wurde gelöst. :)
Du solltest das Subject des ersten Posts editieren (z.B. [Gelöst] vorne dran), dann steht's so in der Übersicht und jeder weiss was Sache ist :-)
