FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ripper am 09 Mai 2017, 21:09:23
Titel: [Gelöst] Warum greift die regex nicht
Beitrag von: ripper am 09 Mai 2017, 21:09:23
ich habe mir mit einem RaspiZero und MPD einen Internetradio "gebastelt" der über HDMI an meinem Denon Verstärker hängt. Den Denon kann ich mit dem inoffiziellen Modul genügend Informationen entlocken um das ganze über FHEM steuern zu können. Jetzt hab ich mir in ein 99_myUtils File eine Steuerung zusammengeschustert um Musikstreams starten und stoppen zu können, je nach zustand des Verstärkers, bzw. auch den Verstärker ein und umzuschalten.
Ich habe jetzt noch eine Abfrage mit der ich schon einige Abende kämpfe. Ziel soll es sein, MPD zu stoppen, wenn am Denon der Eingangskanal gewechselt wird.
Das Event das der Denon erzeugt schaut dann z.B. so aus:
input: Mediaplayer
Was ich will ist eine Abfrage die immer Wahr ist wenn
$event eq "input alles außer Mediaplayer
Nachdem ich jetzt angefangen habe mich hierfür in regex einzulesen habe ich folgendes:
elsif (($event eq "input: /[^M]*/") and ($mpdStat eq "play")){fhem("set raspiMusic stop");
laut regex101.com (http://regex101.com) sollte /[^M]*/ auf alles passen was kein "M" enthält.
Kann mir jemand einen Tipp geben ob ich hier komplett auf dem Holzweg bin oder warum dass ganze nicht funktioniert?
Vielen Dank schon mal.
Flo
Vollständigkeitshalber hab ich hier noch die ganze sub (es sind noch einige Hilfslogausgaben enthalten):
sub mpdDenonSteuerung($$){
my ($geraet, $event) = @_;
my $denonStat = ReadingsVal('denon','state',''); #on/off/disconnected
my $denonInput = ReadingsVal('denon','input',''); #input: Mediaplayer/
my $mpdStat = ReadingsVal('raspiMusic','state',''); #play/stop
if ($geraet eq "denon"){
#RaspiMusic stop wenn denon ausgeschalten wird
    if (($event eq "presence: absent") and ($mpdStat eq "play")){fhem("set raspiMusic stop");
{Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, erster if"};
elsif (($event eq "disconnected") and ($mpdStat eq "play")){fhem("set raspiMusic stop");
{Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, erster elsif"};
#RaspiMusic stop wenn denon umgeschalten wird
elsif (($event eq "input: Mediaplayer") and ($mpdStat eq "stop")){fhem ("set raspiMusic playlist rockantenne");
{Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, zweiter elsif"};
{Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, driter elsif"};
elsif ($geraet eq "raspiMusic"){
#denon anschalten und eingang auswählen wenn RaspiMusic play geschalten wird
    if (($event eq "play") and (($denonStat eq "off") or ($denonStat eq "disconnected"))) {system("/opt/fhem/skripte/denon_einUndUmschalten.sh &");
{Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, erster if"};
#denon eingang wählen wenn er bereits laeuft und RaspiMusic play geschalten wird
    elsif (($event eq "play") and ($denonInput ne "Mediaplayer")) {system("/opt/fhem/skripte/denon_eingangMediaplayer.sh &");
{Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, $denonInput, erster elsif"};
#denon ausschalten wenn RaspiMusic gestoppt wird
    elsif (($event eq "stop") and ($denonInput eq "Mediaplayer") and (ReadingsVal('denon','presence','') eq "present")) {system("/opt/fhem/skripte/denon_ausschalten.sh &");
{Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, $denonInput, zweiter elsif"};
Das ganze wird mit diesem Notify aufgerufen:
defmod n_denonRaspiMusicSteuerung notify denon:input:.*|denon:presence:.*|raspiMusic:play|raspiMusic:stop {mpdDenonSteuerung("$NAME","$EVENT")}
Titel: Antw:Warum greift die regex nicht
Beitrag von: DeeSPe am 09 Mai 2017, 21:28:41
Regex Vergleiche gehen mit =~ oder !~ und nicht mit eq oder ne.
Wenn nur bei Mediaplayer nicht, warum dann nicht "$event ne 'Mediaplayer'"?
Ganz ohne Regex.
Dan
Beitrag von: ripper am 09 Mai 2017, 21:41:38
Wieder was gelernt. Vielen Dank dafür. Leider klappt das nicht.
Um den Denon nicht unnötig mit Strom versorgen zu müssen ist er so eingestellt dass, das Netzwerk im Standby abgeschalten wird. Der Befehl zum einschalten kommt über HDMI-CEC. Jetzt läuft der Verstärker schon aber bis FHEM das mitbekommt vergeht je nach Timing noch ca. eine Minute. Stört mich nicht, bis auf in diesem Fall. Mit $event ne 'Mediaplayer' schaltet alles wieder ab. Da zuerst diese Bedingung wahr wird, dann der MPD ein stop event generiert und dann das letzte elsif wahr wird.
Ich test morgen nochmal mit der regex weiter.
Flo
Beitrag von: DeeSPe am 09 Mai 2017, 22:01:46
Musste Deinen Code erst mal ein Wenig für mich "entwirren".
Da waren einige () und {} zu viel drin!
Vielleicht so?
            Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, erster if";
        elsif ($event eq "disconnected" && $mpdStat eq "play")
        elsif ($event eq "input: Mediaplayer" && $mpdStat eq "stop")
            Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, zweiter elsif";
        elsif ($event ne "input: Mediaplayer" && $mpdStat eq "play")
            Log 3, "[denonZweig] $event, $mpdStat, driter elsif";
        if (($event eq "play" && $denonStat eq "off") || ($denonStat eq "disconnected"))
            Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, erster if";
        elsif ($event eq "play" && $denonInput ne "Mediaplayer")
            Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, $denonInput, erster elsif";
        elsif ($event eq "stop" && $denonInput eq "Mediaplayer" && ReadingsVal('denon','presence','') eq "present")
            Log 3, "[raspiMusicZweig] $event, $denonStat, $denonInput, zweiter elsif";
Dan
Beitrag von: ripper am 09 Mai 2017, 22:18:23
Wow...danke fürs aufzeigen wie sowas ausschauen kann. Bin auf diesem Gebiet noch absoluter Anfänger...aber den Code werd ich morgen als erstes entwirren.
Habs jetzt nur am  Handy Browser angeschaut. Aber wenn ichs richtig gesehen habe hast du "$event ne " input: Mediaplayer" geändert oder?
Wie in meinem vorherigen Post geschrieben klappt dass eben nicht, da FHEM ca. Eine Minute braucht bis es merkt dass der Denon läuft und weil ich zwei Readings Abfrage und "present" ne "input: Mediaplayer" ist schaltet erst der MPD ab und durch das "stop" event wird dann auch der Denon wieder abgeschalten.
Flo
Gesendet von meinem Moto G 2014 mit Tapatalk
Beitrag von: ripper am 10 Mai 2017, 17:51:49
so nochmal ein bisschen probiert und es klappt :)
elsif ($event =~ /input\D\s[A-LN-Za-ln-z].*/ and $mpdStat eq "play")
@DeeSPe
Das den Code auch mal nach deiner Vorlage gestaltet, wirkt wirklich übersichtlicher - Danke nochmal dafür.
Titel: Antw:[Gelöst] Warum greift die regex nicht
Beitrag von: DeeSPe am 10 Mai 2017, 17:57:40
Ich werfe mal noch einen dazu:
elsif ($event =~ /^input:\s[a-ln-z].*/i and $mpdStat eq "play")
Dan
Beitrag von: ripper am 10 Mai 2017, 18:20:45
ok...ich glaub ich habs verstanden.
Macht eine kürzere regex das "Programm" effektiver oder schneller, bzw. braucht weniger speicher...du weist schon was ich meine. Oder ist es "einfach nur" eine weitere Möglichkeit den gewünschten String auszufiltern?
Flo
Beitrag von: DeeSPe am 10 Mai 2017, 18:42:16
Ist einfach nur kürzer und mit dem i hinten dran auch effizienter denke ich.
Dan
Beitrag von: ripper am 10 Mai 2017, 18:56:33
Vielen Dank für deine Erklärung und deine Hilfe ;D
Jetzt läuft alles wie es soll
Flo
