FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: the ratman am 09 Mai 2017, 21:25:19
Titel: [ERLEDIGT] doif mit if - ich kapiers wieder mal nicht
Beitrag von: the ratman am 09 Mai 2017, 21:25:19
ich hab mir ein doif gebastelt, um durchsagen an meine wlan-ls senden zu können.
das funzt mal.
allerdings wollt ich jetzt per if (mein allererstes) abfragen, ob ein vorher in einen dummy geschriebener wert zutrifft und entsprechend die vor der durchsage laufende musik wieder laufen lassen oder eben nicht.
der dummy wird super beschrieben, die durchsage kommt, aber das if wird scheinbar nicht abgearbeitet - mit oder ohne {}.
([Durchsage_miniLaerm:Text] ne "eingeben")
setreading Durchsage_Container cstate [DLNA_d5a619f4804c:state];
setreading Durchsage_Container stream [DLNA_d5a619f4804c:stream];
set DLNA_d5a619f4804c speak "[Durchsage_miniLaerm:Text]";
sleep 15;
IF ([Durchsage_Container:cstate] eq "playing") (set DLNA_d5a619f4804c stream [Durchsage_Container:stream]) ELSE (set DLNA_d5a619f4804c stop);
setreading Durchsage_miniLaerm Text eingeben;
DOELSE
was mach ich den jetzt schon wieder falsch? denk ich wieder zu kompliziert?
thx für eventuelle hilfen!
Titel: Antw:doif mit if - ich kapiers wieder mal nicht
Beitrag von: Damian am 09 Mai 2017, 21:28:52
das funzt mal.
sleep 15;
DOELSE
hier am besten mit Befehlssequenzen und mit wait arbeiten:
set DLNA_d5a619f4804c speak "[Durchsage_miniLaerm:Text]")
(IF ([Durchsage_Container:cstate] eq "playing") (set DLNA_d5a619f4804c stream [Durchsage_Container:stream]) ELSE (set DLNA_d5a619f4804c stop);
DOELSE
attr <dein DOIF> wait 0,15
Beitrag von: the ratman am 09 Mai 2017, 21:34:14
alter, bist du flott
und langsam kommen so ideen in mir hoch wie: "ich will ein kind von dir!"
weil: funzt auf anhieb
VIELEN, VIELEN DANK (wieder mal)
