Hallo Gemeinde,
ich stehe gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ich habe einen Bewegungsmelder mit einem Wemos D1 Mini realisiert und ein Relais auch über einen Wemos D1 Mini. Nun möchte ich die beiden verschalten. Wenn der Bewegungsmelder auslöst soll das Relais anziehen und wenn Bewegungsmelder wieder aus dann Relais abfallen. Optional soll das Relais auch noch mit einer nach laufzeit von 5 Minuten und einer Sperre danach von 15 Min gesperrt werden.
Hintergrund ist das ich unsere Warmwasser Zirkulationspumpe Steuern will. Sobald jemand das Bad betritt soll sie Einschalten. Später soll ein zweiter BEwegunsmelder angeschlossen werden für die Küche der das selbe macht.
Bis jetzt habe ich das Relais über den Bewegungsmelder eingeschaltet aber das Aus schalten klappt nicht.
Vieleicht könnt Ihr mir helfen. Anbei beide Geräte im Fhem.
Danke euch und einen schönen Tag
Gruß Matthias
könntest du ein "list" der Geräte (in code tags) posten? Vermutlich hast du auch noch ein notify o.ä. Bitte von diesem auch ein list.
Moin
meinst du das?
Danke schon mal
Gruß Matthias
Nein, das ist nicht gemeint. Stattdessen "list WeMos_Relais" und "list ESPEasy_WeMosPIR_pir" oben in die Eingabezeile eingeben und das Ergebnis in Code Tags (# Knopf) hier im Forum posten.
ach so danke!
anbei die beiden list
danke gruß Matthias
es wäre schön, wenn Du die Screenshots bleiben lassen könntest und statt dessen die Ausgabe des list in code-Tags posten würdest. Screenshots sieht sich hier eigentlich niemand an. (Außer in Ausnahmefällen, wo es wirklich um das Aussehen des UI geht.)
Könntest Du mal zeigen, wie Du das mit dem Einschalten durch den Bewegungsmelder machst? Darauf kann man dann aufbauen. Am besten, Du machst ein list des entsprechenden notify, DOIF oder was auch immer.
Thorsten
Lieber Matthias,
Bitte konzentriere Dich. Es gibt hier Leute die wollen Dir helfen. Du musst aber bitte auch schon das machen was sie Dir sagen und Du solltest genau lesen, denn ansonsten verlieren wir schnell die Lust Dir zu helfen.
Es wurde darum gebeten das Du die list Ausgabe hier in Codetags einfügst. Du makierst also den Text den Du da als Screenshot hast und fügst ihn hier im Forum ein. Und zwar so das er als Code Zitat eingestellt wird. Oben bei den Symbolen die Raute.
Es gibt nämlich Helfer die sich die große Mühe machen in einer Testinstallation Deine Konfig nach zu stellen. Aber diese Helfer haben kein Bock Dein Screenshot ab zu schreiben.
@muvo:
Wie bereits schon von CoolTux gesagt, bitte die Ausgabe des "list" hier copy/pasten und code tags verwenden (das ist das # im Editor) für bessere Lesbarkeit.
Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass dir noch ein paar Grundkenntnisse fehlen, die im Einsteiger-PDF (https://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html) erklärt sind, vielleicht fängst du damit mal an.
Zeig mal wie Du genau das realisiert hast. Wird ja ein DOIF oder Notify sein. Davon brauchen wir auch eine list Ausgabe
sorry das mit dem Code tags kannte ich nicht.
Ich hatte bis jetzt es über notify realisiert. Jedoch wieder gelöscht da es nicht funktionierte. kann aber den Code heute abend mal reinstellen bin nur gerade auf arbeit.
hier für list WeMos_Relais:
NAME WeMos_Relais
NR 49
STATE $stat
TYPE dummy
Readings:
2017-05-09 20:55:31 state $stat
setList on,off
webCmd on:off
und für list ESPEasy_WemosPIR_pir
DEF 192.168.2.142 80 espBridge WemosPIR_pir
ESP_BUILD 147
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 0
HOST 192.168.2.142
IDENT WemosPIR_pir
INTERVAL 300
IODev espBridge
LASTInputDev espBridge
MSGCNT 433
NAME ESPEasy_WemosPIR_pir
NOTIFYDEV global
NR 48
NTFY_ORDER 50-ESPEasy_WemosPIR_pir
PORT 80
STATE absent
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 1.01
espBridge_MSGCNT 433
espBridge_TIME 2017-05-10 05:15:06
Readings:
2017-05-10 05:15:06 pir1 off
2017-05-10 09:39:53 presence absent
2017-05-10 09:39:53 state absent
Helper:
fpc 1494352639
Intat:
1:
FN ESPEasy_statusRequest
INTERVAL 301
TRIGGERTIME 10.05.2017 09:44:54
Received:
IODev espBridge
Interval 300
fp_Grundriss 67,685,0,ESPEasy_WemosPIR_pir
group ESPEasy Device
icon light_ceiling_off
presenceCheck 1
readingSwitchText 1
room ESPEasy
setState 3
Danke noch mal und entschudligt mein Unwissen.
Gruß Matthias
Zitat von: muvo am 10 Mai 2017, 09:41:55Ich hatte bis jetzt es über notify realisiert. Jedoch wieder gelöscht da es nicht funktionierte.
Naja, Du hattest doch gesagt, dass es die Relais schaltet. Das ist doch zumindest mal ein Anfang.
Genau das brauchen wir...
Thorsten
Ich stelle heute abend den Code hier rein danke schon mal
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
NAME WeMos_Relais
NR 49
STATE $stat
TYPE dummy
Readings:
setList on,off
webCmd on:off
In Deinem Dummy ist der setList falsch, das ist mir schon im Screenshot ausgefallen. Die möglichen Set Befehle in setList werden durch Leerzeichen getrennt, siehe auch Commandref (https://fhem.de/commandref_DE.html#dummy). Ansonsten sind wir mal gespannt auf den Rest, den Du heute Abend liefern willst :)
das könnte natürlich schon der fehler sein! Ich melde mich heute abend noch mal danke schon mal!
So also
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir set WeMos_Relais on funktioniert es das einschalten jedoch nicht mehr aus,
wenn ich
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir set WeMos_Relais off benutze schaltet es sich kurz aus wenn der PIR=1 ist kurz aus und wieder an
was logisch ist da ich ja sage PIR=1 -> AUS und EIN.
mit
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir:on set WeMos_Relais on funktioniert es nicht
genau so wie
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir set WeMos_Relais % funktioiert auch nicht
mir fehlt die unterscheidung von PIR an oder aus....
irgendwie stehe ich auf dem schlauch.
Danke euch schon mal
Gruß Matthias
ist das ein Bewegungsmelder oder ein Präsenzmelder? Ein Bewegungsmelder sendet mal kurz ein Event, wenn eine Bewegung festgestellt wurde. Ein Präsenzmelder ist so lange "on", wie er "glaubt", dass jemand da ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Bewegungsmelder hast. In dem Fall schaltet man normalerweise nach einer bestimmten Zeit aus.
Also in etwa:
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir set WeMos_Relais on-for-timer 300
...falls das Relais das Kommando on-for-timer kennt ansonsten
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir set WeMos_Relais on;; defmod RelaisTimer at +00:05:00 set WeMos_Relais off
Falls das Ding doch als Präsenzmelder arbeitet, dann könnte das hier gehen:
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir:presence.* IF ([ESPEasy_WemosPIR_pir:presence] eq "absent") (set WeMos_Relais off) ELSE (set WeMos_Relais on)
Falls das alles nicht so der Hit ist, dann zeig mal im Event monitor was der ESPEasy_WemosPIR_pir so treibt.
Thorsten
es ist ein hc-sr501 der sollange ein bleibt wie eine bewegung erkannt wird. Also ein Präsenzmelder.
ich musste deinen Code ein wenig ändern damit er funktioiert.
define wapu notify ESPEasy_WemosPIR_pir:pir1.* IF ([ESPEasy_WemosPIR_pir:pir1] eq "off") (set WeMos_Relais off) ELSE (set WeMos_Relais on)
sehr schön danke dir!
jetzt muss ich mich um die Zeiten kümmern damit er nicht so oft schaltet :-)
Danke und Gruß Matthias
