bevor Ihr hier euren ersten Beitrag schreibt lest euch bitte erst den Text hier durch.
Dies hilft euch (weil ihr schneller, bessere Antworten bekommt) und uns (weil wir gerne helfen - aber nur wenn der Fragende die notwendigen Infos bereitstellt und auch ein bisschen Eigeninitiative zeigt)
Bevor ihr postet:
- Lest die commandref (https://fhem.de/commandref.html) - im Zweifelsfall die englische (die sollte es für alle Module geben)
- Benutzt die Suchfunktion im Forum (Achtung die einfache Suche bezieht sich immer auf den Bereich in dem ihr aktuell seid - die erweiterte Suche (https://forum.fhem.de/index.php?action=search;advanced) ist deutlich mächtiger)
- Sucht im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite)
- Benutzt die Suchmaschine eures Vertrauens
Wenn ihr einen Post erstellt:
- Überlegt ob das Anfängerforum das richtige Forum ist (https://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html), oder ob nicht z.B. ein modul-spezifisches Forum die bessere Wahl wäre.
- Formuliert einen aussagekräftigen Titel ("Problem mit FHEM" ist nicht aussagekräftig ;-))
- Beschreibt euer Ziel (was wollt ihr erreichen) und euer Problem (was funktioniert nicht) so detailliert wie nötig, aber so knapp wie möglich
- Für Code, logausgaben etc... immer code Tags (das # im Editor über den Smilies) verwenden
- Wenn ein FHEM-Device oder eine Automatisierung nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, macht ein "list" aller beteiligten Devices und copy/pastet den Output in euren post
list <devicename>
- Möglicherweise will ein/e Helfende/r das Problem nachstellen - dazu wählst du unten in der Detailanzeige des Devices den Knopf "Copy for forum.fhem.de" und fügst dann den Inhalt der Zwischenablage in den Forumpost ein (in Code-Tags, siehe oben)
- Meldungen im log plus ein paar Zeilen vorher und nachher (nicht das ganze Log, aber auch nicht die einzelne Fehlerzeile)
- um mehr Infos im Log zu bekommen:
attr <devicename> verbose 5attr global stacktrace 1
- In den allermeisten Fällen sind screenshots nicht hilfreich
- Die fhem.cfg nicht direkt editieren - Änderungen immer über das Webinterface (Kommandofeld, DEF, etc...) durchführen
- Möglicherweise werdet ihr gebeten, den Post in ein anderes Forum zu verschieben - den Button dafür gibt's ganz links unten
Wenn das Problem gelöst ist:
- Bei eurem ersten Post auf "ändern" klicken und [Gelöst] vor das Subject schreiben
- Den Post nicht schließen - andere User wollen das Thema vielleicht aufgreifen
Und nun - Viel Erfolg!
