Guten Tag zusammen,
ich habe mal wieder eine Lernfrage.
Kann man die BaseID des EnOcean USB 300 Funkstick selbst neu vergeben?
Warum?
Gerne möchte ich ein zweites System mit Raspi EnOcean USB 300 in Reserve vorbereitet hier liegen haben.
Bisher war es ja so dass man die Aktoren auf den jeweils neuen Sender einlernen muss.
Gestaltet sich hier als etwas schwierig weil es 28 FAM14 sind die auch noch weit im Raum verteilt sind und auf 3,60 m Höhe montiert.
Von da her wäre es sehr schön wenn man das Reserve-System einfach gegen das evtl. defekte tauschen könnte.
Wünsche noch einen schönen Tag.
RpiEinOzean
Ja, möglich mit:
set <TCM> baseID [FF800000 ... FFFFFF80]siehe auch https://fhem.de/commandref.html#TCM (insb. den Hinweis)
Gruß, Christian
Erst einmal Danke @ Krikan.
Ich weiß auch nicht warum ich das jetzt schon wieder überlesen habe.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Tz, tz, tz.
Bei dem Hinweis meint man da wohl eigentlich 10 mal ? [ then ten ]
Oder gar nur einmal ?
Nur dann noch einmal für mich wg. extremer Unsicherheit. (Wenn man auch schon beim Lesen so seine Schwächen hat) :(
set TCM_ESP3_0 baseID FF800000
Damit hat der USB Stick dann eine neue BaseID ?
RpiEinOzean
Ja, 10x. "then" Ist nur Typo.
Ja, die baseID FF800000.
@ Krikan
Super, Danke
RpiEinOzean
