ich habe ein Problem mit dem sortieren der Räume in der Web-Darstellung.
So sieht mein Befehl aus:
attr WEB sortRooms Rollos Thermometer Zeitschaltuhr Garten Kueche Wohnzimmer Kinderzimmer Schlafzimmer Zentrale Everything
Ein Teil der Räume wird richtig sortiert, andere einfach irgendwo angezeigt.
Im Anhang könnt Ihr sehen, wie das falsch sortierte Ergebnis aussieht.
Das Eintragen in die fhem.cfg bringt auch keine Besserung.
Ich nutze die aktuelle Version von FHEM auf einem RaspberryPi.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Was mache ich falsch?
Wie kann ich die Räume anders sortieren?
liebe Grüße
rené
schau mal ob du bei den räumen Rollos und Thermometer aus versehen ein leerzeichen am anfang oder ende des raum namens (vor oder nach dem komma) hast. das muss weg. sonst ist das leerzeichen teil des raum namens und macht an diversen stellen probleme.
Bitte mach mal ein list von deinem FHEMWEB und poste das Ergebnis hier (in code tags, d.h. das # im Editor verwenden.
Und: Nie die fhem.cfg direkt editieren.
falls es die leerzeichen sind: es sind nicht die im sortRooms attribut sondern im room attribut der devices.
Ja, die Leerzeichen waren es.
Bei der Zuweisung der Aktoren zu den Räumen habe ich raum1, raum2 angegeben.
Nach Korrektur in raum1,raum2 funktioniert die Sortierung.
Vielen Dank für die Unterstützung und liebe Grüße
rené
Schön, dass es funktioniert. Setzt du das Thema noch auf [GELÖST] (Subject des ersten POst editieren)?
Danke!
Und wieder ein Fehler der durch das direkte editieren der cfg entstand... ;-)
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Guter Punkt, Frank.
@tunichgut: Es gibt normalerweise keine Notwendigkeit die fhem.cfg direkt zu editieren, das geht eigentlich alles über die Weboberfläche besser (und vor allem fehlerfrei)
