ich habe hier zwei nanoCULs vom selben Hersteller (868 und 433). Das Problem ist, wenn ich sie mit /dev/serial/by-id in FHEM einbinden möchte, sie beide die gleiche id haben. Und zwar: usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 Wie kann ich sie denn jetzt am besten einbinden?
by-path....
Anleitung im blog bei otto123.
M.E. besser 1xgg. FTDI tauschen.
Hast du zufällig einen Link zu dem Blog?
ziemlich weit unten (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/10/mein-erstes-arduino-projekt.html) ;)
Der Artikel insgesamt muss noch überarbeitet werden - bitte um Nachsicht
Schau einfach unter
ls -l /dev/serial/by-p*
Und nimm dies in die Def auf.
Dann darfst Du die USB Sticks aber nicht mehr in einen anderen Port stecken ;-)
Gruß Arnd
Alles klar, hat funktioniert. Vielen Dank!!
Problem bei den CH340 Chips auf den USB-Serial-Adaptern ist, dass die immer die gleiche Seriennummer haben.
Daher funktioniert ein Einbinden "by-id" nicht beim Einsatz von mehreren.
Wie schon geschrieben, hat das den Nachteil, das ein Umstecken am USB-Bus zu einer Änderung führt.
Adapter mit FTDI-Chip hingegen haben immer eine eindeutige Seriennummer haben (China-Fake-Clones ausgenommen), wodurch diese auch eindeutig erkannt und "by-id" eingebunden werden können.
P.S.: Hatte ich erwähnt, dass ich aus solchen und weiteren Gründen lieber LAN- als USB-Devices möchte? ;)
Hi Hollo,
Wieviele MapleCUN mit Ethernet hast Du denn schon ;-)
Die sind super - 4 cc1101 plus HM-UART und Arduino/MySensor an einem Ethernet/USB!!!
Dank an Telekatz und Ranseyer ;-)
Gruß Arnd
Ahh, danke für den Hinweis. 8)
Hatte ich seinerzeit schon mal überflogen, aber wieder vergessen.
Klingt recht interessant, schaue ich mir mal an.
Bitte locutus nicht vergessen ;)
wobei loctulus keine 433er mehr macht. :(
Mea culpa! Doch locutus macht Maples mit beiden Frequenzen ;-)
Gruß Arnd
