ich möchte das Broadlink Modul vorstellen.
Ursprünglich ist das Modul aus folgendem Thread entstanden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38231.0.html
Unterstütze Geräte:BroadLink RMs (Mini 3, Pro und Plus) für Infrarot und bei Pro zusätzlich 433MHz Geräte
Broadlink SP3 zum Schalten der WLAN-Steckdose
AbhängigkeitenZur Verschlüsselung wird AES benötigt. Die Installation birgt manchmal einige Schwierigkeiten.
Mit Windows und Active-Perl ist lassen sich die Module so installieren:
ppm install Crypt-CBC
ppm install Crypt-OpenSSL-AES[code]
Linux und der Raspberry hat sich so überlisten lassen:
[code]
sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
sudo apt-get install libssl-dev
sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
Definition von Gerätendefine <name> Broadlink <ip/host> <mac> <type=rmpro oder sp3>
Die Mac-Adresse muss im Format xx:xx:xx:xx:xx eingegeben werden.
Was ist noch zu tun?
Ins SVN einchecken- RM Pro: Sequenzen von Befehlen mit Pausen dazwischen, die FHEM nicht blockieren.
- RM Pro: Möglichkeit Subdevices von einem Broadlink Device zu erzeugen. Beispielsweise das man sagen kann:
set Broadlink createNewDevice Leinwand
und in dem Device dann die Tasten aufnehmen kann Auf und Ab, das was man jetzt im Hauptdevice macht. Datenbank bleibt allerdings immer noch für alle offnen.
Zusätzlich könnte man dann noch ein Status-Tracking machen, denn beispielsweise mein Beamer und mein TV sollte man nicht ein Power-Signal schicken, wenn dieser schon an ist. Außerdem würde ich gerne eine Automatic einbauen, dass automatisch den Strom für den Beamer einschaltet, welcher an einer 433 MHZ Steckdose. Somit könnte man sein Subdevice auf bestimmte weise Konfigurieren und als IODev den eigentlich Broadlink nehmen. Da müsste man sich die ein oder andere Funktion für Ausdenken, was ganz sinnvoll ist. RM Pro: Besteht wirklich Interesse an der Temperatur? Wenn ja, kann ich das Implementieren, aber wahrscheinlich nur in dem Pro verfügbar und auch zur Genauigkeit kann ich aktuell nichts sagen.
Hallo Daniel,
was kann denn an 433MHz-Geräten vom MroadLink RM Pro gesteuert werden?
Kann da RAW gesendet und empfangen werden und damit dann eigentlich alles?
Dann könnte das ja einen CUL/Signalduino ersetzen.
Kuzl
Hi Kuzl,
es geht dabei um eher Schalter und passende Steckdosen oder Geräte, die sich an und ausschalten. Man kann eine vorhandene Fernbedienung aufnehmen und hinterher den aufgenommenen Befehl wieder abspielen. Im RAW-Format ist da aber nichts möglich. Das Gerät kann nur vorher einmal erfragte Befehle, die man sich merkt selbst merken kann, wieder abspielen.
Ich habe damit Fernbedienungen von Funksteckdosen ersetzt, sowohl welche die mit RFX empfangen werden konnte, aber auch welche, die ich für wenig Geld vom OBI gekauft habe. Außerdem lässt sich damit ziemlich problemlos meine Beamerleinwand steuern.
Das Gerät kann also empfangen, aber es nimmt halt nur recht kurzfristig Signale auf und ist somit nicht zum dauerhaften Empfang gedacht.
Hi! Habe das im alten Post auch schon verfolgt. Habe es zwei Wochen lang auf einer Synology DS 212j nicht zum Laufen gebracht, wegen fehlender AES und anderen Problemen.
Jetzt am Wochenende mit einem Pi probiert und es hat auf Anhieb funktioniert! Sehr nice!
Für die Alexa Anbindung habe ich einfach das hier gemacht: https://forum.fhem.de/index.php?topic=66920.0
Vielen Dank für das FHEM Modul!
"Computer, Kino an!"
- Leinwand runter
- Beamer Funksteckdose an
- Beamer IR Fernbedienung an
- Soundanlage an
- Soundanlage auf Channel 2
- Licht aus
- AppleTV aus dem stand-by wecken
Wer daran verzweifelt, dass sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm nicht durch läuft. Mit apt install libssl-dev davor ist es kein Problem mehr!
Deinen Featurevorschlag für Subdevices finde ich eine sehr gute Idee!
Wäre dann z.B. denkbar, dass man optional an ein Subdevice eine Funktion "binden" könnte, die triggert ob z.B. das Gerät eingeschaltet ist indem Sie einen Ping schickt.
Wenn man dann mehrere Befehle hintereinander, z.B. "Power on" und dann direkt "Mute" sendet, würde "Mute" dann so lange warten bis das Gerät erreichbar ist. Ggf. könnte man das auch mit dem PRESENCE-Modul kombinieren!?
Generell habe ich z.B. das Problem, das mein TV nach dem Einschalten ca. 7 Sekunden braucht, bis er ansprechbar ist für weitere Befehle. Entsprechend brauch ich ein Delay wie auch immer umgesetzt ...
Ja, über so etwas ähnliches habe ich auch schon nachgedacht, aber ein wenig anders. Die von dir genannten 7 Sekunden hätte ich ggf. im Device als Attribut abgespeichert und dann erst, wenn die 7 Sekunden um sind, weitere Befehle laufen lassen.
Ich bin auch am überlegen, wie ich es sinnvoll realisieren kann, einen Status von einem Gerät zu tracken. Mute ist da ja ein spannendes beispiel. Möchte ich Mute drücken oder möchte ich eigentlich wissen, wie mute steht, um den Ton an- oder auszuschalten. Ähnliches, sicherlich noch wichtiger, bei Power-Taste.
Aktuell komme ich aber gerade relativ wenig dazu, weil ich einen größeren Wasserschaden im Haus habe, der sicherlich noch einige Wochen Zeit in Anspruch nimmt.
Das gleiche Problem habe ich z.B. beim Beamer ausschalten, der noch etwa 20sec. nachkühlen muss, bevor die Steckdose aus geht.
Gelößt habe ich das mit der HA-Bridge, in der man delays einstellen kann: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66920.0.html
Ist von mir aber leider nur gebastelt.
Ich komme einfach nicht weiter, ich habe nun Fhem erfolgreich auf meinem Raspberry pi3 Installiert, Das Broadlink Modul ist auch bereits installiert.
Ich bekomme auch die Tasten von der Funksteckdose über das Modul angelernt, bisher für Versuche erst einmal 2, diese habe ich in "wz_Lampe_an" und "wz_Lampe_aus" benannt.
Über die Konsole von Fhem bekomme ich diese auch mit dem Befehl "set Broadlink commandSend wz_Lampe_an" sowie "set Broadlink commandSend wz_Lampe_aus" geschaltet, über das Modul selber geht das ganze natürlich auch.
Das ganze möchte ich dazu über die HaBridge (ebenfalls erfolgreich auf dem gleichen Raspberry installiert) und Alexa steuern, und hier liegt das Problem.
Woher bekomme ich das Command HTTP URL um damit zu schalten? Gelesen habe ich das mann dieses direkt aus Fhem per "Link Kopieren" machen könnte, ich kann allerdings nix finden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, so kann ich mit dem Befehl direkt im Browser die Dosen schalten, dieses benötige ich damit die Habridge funktioniert.
Versucht habe ich schon etliche Befehle, keiner davon hat leider funktioniert, einer davon :
http://191.168.178.34:8083/fhem?cmd.wz_Lampe_an%20set%20wz_Lampe_an
(191.168.178.34:8083 : richtig, die IP und der Port auf dem Fhem bei mir Läuft)
Bevor ich nicht den richtigen Befehl habe brauche ich mich um die Habridge nicht weiter zu kümmern, ob ich es dann dort zum laufen bekomme wird sich zeigen.
Mit den Gelernten Befehlen des Broadlink Modules habe ich nichts weiter angestellt, also keinen Schalter oder der gleichen erstellt, wüsste auch nicht ob, und wenn, wie es funktioniert.
Ich bin neu auf dem Gebiet und hatte mit Linux noch nicht viel am Hut, will heißen bitte nicht zu kompliziert erklären.
Ich bin auch gewillt mir sachen anzulesen, ansonsten wäre ich sicher nicht so weit gekommen.
Sowas wie :
- Leinwand runter
- Soundanlage an
- Licht aus
Wäre schon genial zu basteln, aber wie werden die gelernten Befehle von dem Broadlink Modul dazu genutzt/ verarbeitet?
Grüße aus der Lüneburger Heide.
Heizer
Hi Heizer,
schau dir mal dieses Tutorial an:
Hier wird als erstes ein neues Modul FHEM definiert:
define WEBhabridge FHEMWEB 8088 global
attr WEBhabridge csrfToken none
attr WEBhabridge allowfrom 127.0.0.1|192.168.1.10
Und das nicht ohne Grund. Das wichtige ist nämlich die zweite Zeile: csrfToken none
Dann vermute ich, wird es bei dir auch mit der HABridge laufen und wie ich von LotruS4606 kann man in der HABridge auch Delays erzeugen.
Sonst hat auch folgendes bei mir funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38231.msg623728.html#msg623728
Danke Daniel das token war es :)
Wo werden eigentlich die aufgenommenen Signale gespeichert zwecks sicherung?
Edit sagt:
Habe es gefunden: /opt/fhem/log die Datei broadlink.save
Hallo allerseits,
ersteinmalmal vielen Dank für dieses super Modul!
Ich habe aktuell noch ein kleines Problemchen: Ich habe mir mit einem notify einen kleinen Ablauf von Aktionen gebastelt, der Verschiedene Geräte schaltet. Das notify sieht so aus: YT_On:on {fhem("set StromTV on") ;; sleep(1) ;; fhem("set WzIR commandSend TV_pwr") ;; fhem("set WzIR commandSend Amp_pwr") ;; fhem("set WzIR commandSend Amp_aux") ;; sleep(14) ;; fhem("set WzIR commandSend TV_source") ;; sleep(1) ;; fhem("set WzIR commandSend TV_up") ;; fhem("set WzIR commandSend TV_Ok")}
Da mein Fernseher etwas Zeit benötigt um "hochzufahren" habe ich das Delay von 14 Sekunden eingebaut. Wenn ich jetzt dieses notify triggere funktioniert soweit auch alles. Aber am Ende läuft das notify in einer Endlosscheife die (vermutlich) FHEM zum absturz bringt, sodass ich FHEM über die Konsole neustarten muss. Im Log steht folgendes: 2017.07.13 19:00:21 3: CUL433 IT_set: StromTV on
2017.07.13 19:00:42 3: WzIR: Error Timout
2017.07.13 19:00:42 3: WzIR: Error: Eval corrupted: Timed Out at ./FHEM/38_Broadlink.pm line 488.
2017.07.13 19:00:46 3: WzIR: Error Timout
2017.07.13 19:00:46 3: WzIR: Error: Eval corrupted: Timed Out at ./FHEM/38_Broadlink.pm line 488.
2017.07.13 19:00:49 3: WzIR: Error Timout
2017.07.13 19:00:49 3: WzIR: Error: Eval corrupted: Timed Out at ./FHEM/38_Broadlink.pm line 488.
2017.07.13 19:00:53 3: CUL433 IT_set: StromTV on
2017.07.13 19:01:14 3: CUL433 IT_set: StromTV on
2017.07.13 19:01:44 3: CUL433 IT_set: StromTV on
2017.07.13 19:01:49 3: WzIR: Error Timout
2017.07.13 19:01:49 3: WzIR: Error: Eval corrupted: Timed Out at ./FHEM/38_Broadlink.pm line 488.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Gruß Cyber
Versuch doch mal den Ablauf mit mehreren at zu machen und verzichte auf sleep. Ich vermute das blockiert.
Ohh, sorry, das habe ich überlesen. Also eigentlich kommt das Timeout nur, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
Nur mal vllt. eine dumme Vermutung, das Broadlink-Gerät hängt nicht zufällig an dem StromTV. Das Starten dauert nämlich ein klein wenig... Manuell kannst du aber die Befehle ausführen?
Guten "Abend" ;)!
Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde... Der Broadlink(RM Mini3) hängt nicht am StromTV. Das manuelle Ausführen von Befehlen klappt einwandfrei! @mumpitzstuff Danke für den Tipp, dass werde ich auf alle fälle mal versuchen und mich dann nochmal melden!
Gruß Cyber
Danke erstmal daniel2311 für das Modul und danke an prodigy7 für den Tip mit der AES installation.
Funktioniert jetzt bei mir sehr gut, habe den RM pro an meiner FHEM laufen, auch die Klimaanlagen Steuerung klappt wunderbar.
Ich wäre sehr daran interessiert die Temperatur der RMpro auslesen zu können da ich in dem Raum sonst keinen Temperatursensor habe.
Also falls es kein allzu großer Aufwand ist wäre es ein nice to have.
schöne Grüße,
mfgx
Zitat von: daniel2311 am 16 Mai 2017, 08:22:24
Hi Kuzl,
ich glaube ich bin zu dusselig dafür. Ich habe erfolgreich ein paar IR-Fernbedienungen angelernt. Jetzt habe ich mit ein paar IT-Funksteckdosen im Baumarkt geholt und bekomme die ums Verrecken nicht angelernt. Das Vorgehen ist doch das gleiche, oder? learn-bl.sh starten, Namen vergeben und gewünschte Taste an der FB drücken. Stimmt, woll?
LG,
petjek
learn-bl.sh starten brauchst du natürlich nicht, sondern kannst das im Modul selbst machen, indem du auf learnCommand aufrufst.
Ah, ok, falscher Thread. Ich wollte das eigentlich im Original-Thread schreiben. Da hat man davon wenn man zu viele Tabs gleichzeitig offen hat. ::)
Ich habe das Modul mal konfiguriert mit
define WZ_Broad Broadlink <192.168.0.129> <12:34:56:78:90:AB> <rmpro>
attr WZ_Broad room WohnzimmerDas wird auch gefunden aber der State sagt mir nun
authentication failed - device not connected? - response length: 3Irgendwo habe ich hier etwas von AES gelesen aber nicht verstanden, hat das damit zu tun?
petjek
Das Define ist falsch du musst die eckigen Klammern entfernen. Die sind quasi nur als Platzhalter gedacht gewesen. Klappt es dann?
Jepp, jetzt rennt es. Ich hatte mich ja schon gewundert über die Klammern aber man folgt ja manchmal zu blind :)
LG,
petjek
Hallo an alle,
erstmal vielen dank an Daniel für das super Modul :) :).
Ich hab letztens ein neues SP3S Plug (bei AliExpress ca. 18€) gesehen das auch Strom messen kann und wollte nur nachfragen ob die Unterstützung geplant ist.
An sich muss ich echt sagen das Broadlink eine gute alternative zu den Sonoff-Geräten bietet, da ich nicht unbedingt lust habe :D die Geräte aufzumachen und zu flashen.
Ich finde die Geräte auch spannend... und ich wusste nicht, dass es die Geräte jetzt mit Strommessung gibt. Leider habe ich so ein Gerät nicht. Mal gucken, ob ich noch mal die Kohle investiere. Ich kann also erst einmal nicht testen. Ich vermute, dass die Steuerung so geblieben ist. Aber das Abfragen der Geräte stellt sich manchmal als ziemlich schwierig da, weil das Protokoll nicht offen ist. Das Modul ist quasi nur ein Umschreiben eines Perl-Skriptes. Das Abfragen der Messwerte kann total einfach sein und so etwas wie, wie ist der aktuelle Stromverbrauch und das ist nur eine Summe, die immer steigt und die man ggf resetten kann, oder man muss regelmäßig tageweise/stundenweise abfragen.
Daniel
Ich habe ein PI 2 B und wollte den Broadlink min 3 verwenden. Geht das mit dem Mini oder muss ich ein PI 3B+B nehmen.
Danke Frddy
Hi Freddy,
das sollte alles möglich sein. Den Broadlink mini 3 kannst du mit jedem FHEM verwenden, weil er in deinem WLAN ist. Du musst dafür nur eine Installation von FHEM auf deinem Raspberry haben. Neue PIs haben aber den Vorteil, dass sie natürlich schneller sind.
DANKE bei mir läuft es mit dem RM mini 3 und dem Pi 1 B. :)
Hallo an alle,
ich besitze einen RM Mini 3 und wollte nachfragen ob es eine Möglichkeit gibt zu verhindern das der RM in den Standby geht.
Ab und zu kommt es vor das das Modul den RM nicht erreichen kann, wenn ich dann auch in der offiziellen App nachschaue ist der RM erstmal nicht erreichbar.
Erst nach mehrfachen klicken verbindet sich die offizielle App und der RM Mini ist wieder erreichbar.
Zitat von: westsidex am 05 September 2017, 11:42:29ich besitze einen RM Mini 3 und wollte nachfragen ob es eine Möglichkeit gibt zu verhindern das der RM in den Standby geht.
Kommt sich da Modul mit App vielleicht in die Quere? Vielleicht geht immer nur eine "Verbindung"?
Zuerst einmal herzlichen Dank für die Entwicklung des Moduls. Nun wüsste ich gern, ob es tatsächlich keine Möglichkeit gibt, die bereits über das Android RM plugin eingelernten Codes zu übertragen. Bisherige Ansätze waren über die API Dokumentation der http-bridge des Plugins (hier schienen die Werte nicht kompatibel) und den Wekzeugen z.B. zum Export auf der fun2code Seite (ERROR: HTTP/404). Ich ahne aber schon, dass ich die Zeit der vergeblichen Suche besser mit dem Neuanlernen der Geräte im Modul verbracht haben sollte. Bin gespannt, was die Experten hierzu meinen.
Einen schönen Abend wünscht
(die) Juri
Die sollten kompatibel sein... ich speichere sie nur im base64 Format, weil manchmal komische Sachen übertragen wurden...
Du hast jetzt einen String der aus vielen Zahlen besteht oder?
Hallo Daniel,
ich habe jetzt über das Modul eingelernt und aus der broadlink.save
{"LichtAbzugshaube":"sjooAA0YDRcNDBgXDRcNFw0XDRcNDBcMGBcNFw0MGBcNDBgWDRcNDBgAAfc=\n"}
und
aus dem RM plugin
"code": "b20828000c180c180c0d17170c180c180c180d170c0d170d17180c180c0d17180c0d17180c180d0d170001f6",
für das Licht der Dunstabzugshaube, wobei der im Modul gerade eben eingelernte Befehl nicht funktioniert.
Führt der Weg also über eine "Umrechnung/Umformatierung" ins Base64 Format?
Da steht zwar jetzt effektiv nicht absolut das selbe drin, ich wette aber es geht. Wie das Dingen nämlich aufzeichnet ist mir ein Rätsel, aber es funktioniert :D
Manchmal nimmt man dieselbe Taste mehrfach auf, und es kommt dasselbe raus.
Also aus deinem b20828000c180c180c0d17170c180c180c180d170c0d170d17180c180c0d17180c0d17180c180d0d170001f6 sollte folgendes werden:
'sggoAAwYDBgMDRcXDBgMGAwYDRcMDRcNFxgMGAwNFxgMDRcYDBgNDRcAAfY='
Wenn du das in die broadlink.save schreibst, sollte auch das Licht der Dunstabzugshaube angehen - stimmt's?
Ich habe jetzt das mit der MySQL gemacht, weil das gerade am einfachsten war.
select TO_BASE64(unhex('b20828000c180c180c0d17170c180c180c180d170c0d170d17180c180c0d17180c0d17180c180d0d170001f6'));
Daniel
Stimmt :D Danke für die Hilfe.
Nun muss ich nur noch herausfinden, wie das mit der Syntax der Einträge in der broadlink.save ist und wie ich die dort eingetragenen Werte dann in Fhemweb nutzen kann (ging nämlich vorhin nicht bzw. nicht sofort). Wenn ich das nicht herausbekomme, melde ich mich einfach wieder hier ;) Und wenn ich es herausbekomme vielleicht auch, denn ein Howto könnte auch für andere interessant sein.
Juri
Die sind Syntax ist ganz einfach ;)
Das ist nur ein JSON.
{"<Name des Befehls>": "<base64 string>", "<Name des Befehls2>": "<anderer base64 string>"}
Man müsste die auch migrieren können, aber leider kann man die ja so speichern, wie und wo man möchte, oder?
Hallo Daniel,
erstmal danke, dass Du dich für uns mit der Erstellung des Modul hier so einbringst!
Ich habe allerdings gleich auf den ersten Metern ein Problem: Die beschriebenen Installationen laufen zwar auf meinem Raspberry durch, jedoch wenn ich das define für das modul einsetze, kommt die Meldung: ERROR:
install Crypt::OpenSSL::AES to use Broadlink
Wo liegt der Fehler - hast Du eine Idee für mich?
tschennings
Zitat von: tschennings am 28 September 2017, 22:31:54Ich habe allerdings gleich auf den ersten Metern ein Problem: Die beschriebenen Installationen laufen zwar auf meinem Raspberry durch, jedoch wenn ich das define für das modul einsetze, kommt die Meldung: ERROR:
Öhm! Steht doch genau da, was der Fehler ist. Thread von Seite 1 aus an nochmal lesen (Thema wird bereits behandelt) und ggf. auch mal FHEM neu starten falls noch nicht getan.
also - wie beschrieben ich habe das da genau so gemacht:
lief einwandfrei durch, wobei "sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl" schon installiert war.
Obwohl augenscheinlich nicht nötig habe ich das da mal probiert:
Zitatapt install libssl-dev
brachte nur die fehlermeldung, das apt so nicht funktioniert.
Trotzdem sagt mir FHEM (auch nach Programm- und Systemneustarts) das AES nicht vorhanden wäre...
apt funktioniert nur bei der neueren Debian-Distribution
Seit 19 Jahren? (https://en.wikipedia.org/wiki/APT_(Debian))
Das half mir aber alles irgendwie leider nicht weiter.
Aber jetzt hab ichs:
die Meldung "new CPAN.pm version available" war der Tipp - den ich bisher zunächst nicht sah.
install CPAN
reload cpan
....made my day!
tschennings
Der Befehl
apt und
apt-get sind zweierlei paar Schuhe. Ersterer Befehl gibt es erst in neueren Distributionen und hat nicht den identischen Syntax mit ersterem!
@prodigy7: Danke für deine Unterstützung!!!
Hi Daniel,
ich wollte mal nachhören, ob du an dem Thema Subdevices und Status noch dran bist. Das würde mich schon sehr interessieren. Vom Temperatursensor ganz zu schweigen :)
Ich baue gerade ein paar LightScenes auf und da wäre es schön, wenn man die Subdevices direkt mit aufnehmen könnte.
LG,
Arne
Aktuell habe ich da leider gar keine Zeit zu. Tut mir leid. Aber Interesse habe ich auch noch daran, weil ich es immer noch für die bessere Variante halten würde ;)
Für alle die vor dem gleichen Problem stehen. Mit
define Sp3StatusAbfragen at +*00:05:00 set BroadlinkSP3 getStatus
kann man in regelmäßigen Intervallen den Status der Funksteckdosen abfragen und aktualisieren lassen.
Besten Dank an daniel2311
Hallo erstmal :)
ich wollte soeben das Modul nach Anleitung einrichten, hat installationsmäßig auch alles geklappt...
Jetzt hab ich im FHEM das Problem das beim definieren der Fehler "Unknown Modul Broadlink" kommt :(
Könnt ihr mir helfen, finde auch sonst nichts dazu im Forum
bei mir kommt folgende Fehlermeldung
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
Da steht doch Buchstabe für Buchstabe genau, was dein Problem ist ;-)
wow das geht ja fix hier, danke für die AW.
Das Problem ist nicht die Beschreibung, sondern wie ich das mit den Root mache. Ich bin noch totaler Linux Anfänger. Ich vermute das ich Root Rechte erteilen soll, aber wie :-X
ps. Wennmein Grundfhem steht, mache ich ein Linux Grundkurs ;)
ähmmmm Sudo war richtig, richtig? Sorry und D ;Danke
Das ergibt bei mir dann als Ergebnis
Unknown argument getStatus, choose one of recordNewCommand rename remove commandSendWie kommst du darauf? getStatus steht nicht in der Liste der Commands, zumindest bei mir nicht. Hab ich irgendwas nicht mitbekommen?
LG,
petjek
Hast du denn eine Bloadlink Steckdose oder ein RM3 oder mini oder ähnliches?
Hallo daniel2311,
arbeitest du noch an dem Modul, z.bsp die Temperatur aus dem rm pro? Oder auch an der Verbrauchserfassung der SP3?
Swen
Hi Swen,
naja, arbeiten ist übertrieben. Habe gerade nicht so viel Zeit.
Die Temperatur ist ziemlich simpel zu holen und für den aktuellen Verbrauch, habe ich auch mittlerweile etwas. Das ist aber nur der aktuelle Verbrauch und keine Summierung des Verbrauches, deshalb habe ich da bisher nicht weiter etwas gemacht und ist zeitlich gerade auch ein wenig schwierig.
Außerdem müsste dann ja bei beiden automatisch in regelmäßigen Abständen etwas aktualisert werden.... da müsste ich mal gucken, wie das geht.
Daniel
Also erstmal vielen Dank, dafür dass du dir die Arbeit machst.
Ich habe den RM Pro+ habe ihn als rmpro angelernt und erfolgreich einige IR Befehle erlernen und auch erfolgreich wiedergeben können.
Bei dem Versuch RF Befehle zu lernen Scheitert es allerdings. Hast du eine Ahnung woran dies liegen könnte? Über die entsprechende App hat es übrigens auch nicht geklappt.
Hmm habe ich so noch nie gehört. Was möchtest du denn an Signal aufnehmen?
Hab 3 verschiedene Fernbedienungen für Steckdosen und 2 für Rollläden getestet.
Rolläden über 433 MhZ habe ich noch nie gehört... aber kann es geben.
Aber wenn die Geräte wirklich 433 MhZ sind, und es über die App auch nicht geht, würde ich fast vermuten, dass dein Gerät kaputt ist oder du eine Variante hast, die kein 433 MhZ kann. Aber soweit ich das sehe müsste RM Pro+ das können.
Also auf der Verpackung steht das es das Ding kann und auf den Geräten/Fernbedienungen steht auch 433 MHz drauf.
Vielleicht wirklich kaputt? :o
Welche Variante wäre den am besten zu Kaufen Rm Pro 2 oder Rm Pro 3 oder mir diesen Tauschen lassen?
Ich glaube das ist egal. Ich habe es damals hier bei Amazon gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B01HO27U5E/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Aber da steht mittlerweile auch RM Pro+
Ja, genau diesen hab ich auch gekauft!
Die SN beginnt mit RM3, auf dem Gerät selbst steht sonst auch Rm Pro+.
Gibt es evtl günstige Steckdosen mit 433 MHz welche Sicher kompatible sind?
Also ich hab von Steckdosen bis zum Garagenöffner alles angelernt.
Zwei Punkte sind mir dabei aufgefallen.
Erstens muss ich zum anlernen sehr nahe an den Empfänger (<1m).
Zweitens muss ich den Sender sehr lange betätigen bevor der rm pro das erkennt und die LED aus geht. Beim Senden wird der Befehl dann zu lange gesendet aber es funktioniert.
Welchen Rolladen hast du denn? Somfy funktioniert nicht da musst du mit einem CUL arbeiten wegen rollcode.
Schnitzelbrain
z.bsp Uniroll
Hi Daniel,
es wäre schön wenn du das einbauen könntest, es würde meines Erachtens auch erstmal reichen, wenn du Temperatur und Verbrauch als get commandos einbaust, so daß man es selber antriggern kann wenn man einen neuen Wert einlesen will.
Wenn du den Code zum auslesen der Temperatur hier postest könnte ich auch probieren das zu implementieren ebenso des Verbrauchs.
grüße
Swen
Zitat von: daniel2311 am 06 Dezember 2017, 15:13:21
Hi Swen,
Daniel
Wenn es diese Geräte <http://www.unirollshop.de/Home/2/> sind, dann laufen die auf 868 Mhz.
Das andere kann ich so einbauen. Theoretisch ist der Code schon drin.
Stimmt hast recht, habe die zwar selber im Einsatz, da die aber nur unidirektional senden, habe ich die als 433 verbucht
eine kurze Frage zum anlernen:
Meine Heizung (Elektro mit Heizpatrone) empfängt ca. alle 10 Minuten eine "Status-Meldung" des IR-Senders, dass dieser noch aktiv ist (um die Verbindung zu Bestätigen). Kommt dieses Signal 3x nicht an, schaltet die Steuerung von IR-Sender auf Lokalbetrieb um. Wie kann ich diese Status-Meldung speichern? Gibt es die Möglichkeit, den Anlern-Modus auf 10 Minuten zu verlängern oder kommt der Timeout automatisch nach ca. 5 Sekunden?
Weder im Device noch in der Lösung mit den Scripten habe ich aktuell eine Möglichkeit gefunden - wobei ich aber auch nicht 100 %ig sicher in der Materie bin.
Danke und viele Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
so ganz verstehen, was die Geräte da machen, tu ich jetzt nicht.
Aber ein Verlängern des Anlern Modus geht nicht. Letztlich würde dir das auch nicht nützen.
Gibt es 3 Signale, müssen diese einzeln aufgezeichnet werden. Außerdem dauert ja so ein Signal ja auch nicht 10 min. Er würde nach dem ersten empfangenen Signal aufhören aufzunehmen. Denn du müsstest diese einzelnen Signale auch zeitlich getaktet wieder absenden. Woher weißt du denn dass es 3 Signale sind?
Hallo Daniel,
Danke für Deine schnelle Antwort!
Das ist im Prinzip nur eine Art Totmannschaltung. Der IR-Sender schickt alle 10 Minuten ein "ich bin noch da". Wenn dieses 3x nicht am IR-Empfänger ankommt, schaltet der Empfänger in den Lokalbetrieb und erst wieder auf IR-Sender-Betrieb, wenn wieder ein "ich bin noch da"-Signal ankommt.
Und ich hab damit echt Probleme, das Signal mit dem Anlernmodus zu bekommen, da das Anlernfenster für soetwas echt kurz ist...
Was mir gerade einfällt: Ich habe noch nicht getestet, ob es ggf. sofort kommt, wenn die Batterien in den Sender eingelegt werden - ist nur ein kurzer Strohhalm, aber das teste ich natürlich noch mal.
Sascha
Was ist denn der Hintergrund, dass das Signal kommen muss? Damit das Gerät nicht überhitzt oder was heißt IR-Sender-Betrieb?
Es ist keine Schutzfunktion oder ähnliches.
Die Steuerung an der Heizpatrone kann man aus separat kaufen - dann läuft alles über diese Steuerung. Wenn man den optionalen IR-Sender dazukauft, können z.B. die Temperatursteuerung oder auch Wochenprogramme hierüber gesteuert werden. Temperatur, Wochenprogramm und so etwas, möchte ich zukünftig über FHEM lösen. Das Problem ist nur, wenn der IR-Sender (also zukünftig der Broadlink) nicht das "ich bin noch da"-Kommando sendet, fällt die Steuerung an der Heizung von "Fremdgesteuert" auf "lokal" zurück. Das Signal, welches ich auslösen müsste, würde ich dann grob alle 20-25 Minuten auslösen lassen - wenn ich es denn irgendwie schaffe, den Befehl am Broadlink anzulernen...
Batterie raus, warten und wieder rein hat leider nicht geholfen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das "ich bin noch da"-Signal sofort ausgelöst wird :-/
Ich habe einen RM Pro+
Nachtrag: Argh, jetzt verstehe ich die Frage erst. Man sollte immer erst Kaffee trinken vorm posten [emoji16]
Nein ich habe keine weiteren Broadlink Geräte. Nur den Pro+ der munter ein paar IR-Fernbedienungen ersetzt/unterstützt und ansonsten ein paar IT-Funkschalter steuert.
Ich habe gerade eine neue Version ins SVN eingecheckt, die sowohl bei einem RMPRO die Temperatur als auch bei einem SP3S den aktuellen Stromverbrauch auslesen kann.
Wichtig ist ist, dass der Devicetyp als rmpro bzw. sp3s eingestellt ist. sp3 hat die neue Funktion nicht. rmmini auch nicht.
Wenn es Probleme gibt, einfach Bescheid geben.
Cool, danke
Hallo liebe Forummitglieder!,
ich habe einen RM pro+ erfolgreich über das Modul Broadlink erfolgreich in mein System eingebunden.
Das Anlernen von IR Geräten funktioniert einwandfrei.
433 MHz Geräte welche ich bereits erfolgreich an der App eingelernt habe, kann ich leider nicht über Fhem einlernen.
Hat jemand hierfür einen Lösungsansatz?
Vielen Dank im Voraus!
433 Mhz habe ich wieder gestern festgestellt, lassen sich nicht immer gut anlernen. Einfach mehrfach auf die Fernbedienung klicken
Hall alle zusammen,
Brauche eure Hilfe komme leider nicht weiter.
Kurze Beschreibung habe Fhem auf Raspi laufen und Alexa funktionier alles supper.
Will mein Broadlinkt auf Raspi laufen habe es auch richtig installiert die Anleitung habe ich über Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink
kann Code einlernen und Senden
nun wie mache ich das alles auf fhem und alexa wenn ich mir par Beispiele geben würdet währe sehr nett.
Habe Geiger funk Rolladenmotoren was ich bis jetzt über Broadlink und Alexa gesteuert habe und diesen App Broadlink RM Plugin
Dazu habe ich Fernsehen und Receiver an und Aus Code.
Wie kann ich das ganze defin ????
Hi Hakanzaza,
benutzt du das hier aufgeführte Modul oder die Python Skripte?
Daniel
Hallo Daniel,
ich verzweifle langsam beim Anlernen der verschiedenen RF Geräten am Broadlink Modul, hab jetzt auch schon mit neuen Batterien und in einem strahlungsarmen Raum probiert.
An der App funktionierts immer, allerdings auch nur nach der Auswahloption "Scan Frequency".
Hast Du eventuell nochmals einen Tipp für mich?
SG, Smartbert
hmm, es gibt tatsächlich einen anderen Modus noch... den habe ich noch nie vorher gesehen, auch nicht in irgendwelchen Skripten.
musst du da die Taste mehrfach drücken und mehrfach anlernen?
Also du scheint eine neuere Version zu haben... es gibt RM2 Pro Plus beispielsweise, die das kann... schwierig abzuschätzen, was man da tun muss ohne das Gerät zu haben, da scheinen zumindest laut Code mehrere Lesevorgänge notwendig zu sein...
Hallo Daniel,
Auf dem Gerät steht RM pro+ habs vor 14 Tagen bei Amazon um 40 € erworben.
Beim Anlernen der RF Geräte ist immer folgende Vorgangsweise erforderlich.
- Taste hinzufügen
- Scan Frequency
- Laern Button
Das funktioniert einwandfrei auf der App.
Falls gewünscht kann ich gerne weitere Daten (Screenshot App, Produktbezeichnungen...) senden.
LG, Smartbert
habe ein Problem mit der Installation des Moduls
habe folgendes installiert
Sud apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Sud apt-get install libssl-dev
Sud Pan Crypt/OpenSSL/AES.m
define WZ_Broad Broadlink 192.168.xxx.xxx 2a:27:22:12:xx:xx rmpro
Unknown module Broadlink
ich bedanke mich für eure Hilfe und wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr
Marc?!? :D
In dem ursprünglich offiziellen 5.8er-Paket war noch kein Broadlink drin.
Führe mal oben in der Adresszeile ein "update" durch. Damit sollte sich das Modul installieren und auch dein restliches FHEM aktualisiert werden.
Daniel
Mal eine Frage zwischendurch. Alle meine TVs, Receiver usw. haben eine Taste für Ein/Aus. Ich denke, das gilt für so ziemlich alle IR-Fernbedienungen. Ich habe also keine Möglichkeit gezielt ein "Ein" oder "Aus" zu senden. Ich würde nun aber gerne so ein Szenario wie "Alexa, alles ausschalten" realisieren. Was dazu führen kann, dass zwar sämtliche Beleuchtung ausgeht, der Fernseher sich dann aber einschaltet.
Und während ich das hier schreibe fällt mir die Lösung ein. :D Ich habe da noch einen Sonoff POW in der Pipeline. Den werde ich eh da einbauen, um zu Nachtzeiten und Abwesenheiten den Strom komplett abzuschalten.
Aber grundsätzlich: den Status der über IR gesteuerten Geräte zu ermitteln ist eher nicht möglich, oder?
Schon mal einen guten Rutsch an Alle!
Arne
Meist haben Fernbedienungen nur noch eine Power Toggle Taste. Über meine Logitech Harmony bin aber für einige meiner Geräte an explizite Power On bzw. Power Out Kommandos gekommen. Daneben auch solche (z.B. Explizit auf einen bestimmten HDMI Eingang schalten), die man auf gar keinen Fernbedienungen findet. Logitech hat da wohl ausprobiert bzw. von den Herstellern die passenden Codes erhalten.
Zitat von: daniel2311 am 31 Dezember 2017, 14:39:50
Marc?!? :D
Daniel
@ Daniel: Nein, da hat wohl jemand exakt das gleiche Problem gehabt 😂
haha ^^ irgendwie schon - aber ich war vorbereitet ;)
Zitat von: Smartbert am 23 Dezember 2017, 00:58:32
Hallo Daniel,
- Taste hinzufügen
- Scan Frequency
- Laern Button
LG, Smartbert
ich habe leider das gleiche problem :(
Hallo Daniel,
ich bin neu hier aber erstmal Danke für deine Arbeit.
Ich habe mir einen RMPRO gekauft und ihn in FHEM eingebunden.
Die Ansteuerung meiner Geräte im Wohnzimmer funktioniert über IR einwandfrei.
Ich kann jedoch auch keine 433MHz Befehle über FHEM einlernen.
Über die Android App funktioniert es.
Habe ich vielleicht die Möglichkeit, den Code aus der App auszulesen?
Boomrider
habt ihr das Gerät alle bei Amzon erworben? weil ich habe die Möglichkeit nicht zu testen...
Ein Auslesen der Codes aus der App ist soweit ich weiß nicht möglich.
Also es gibt Codes, die das wohl machen können:
https://github.com/mjg59/python-broadlink/issues/87#issuecomment-299725918
Aber ob das so geht. Leider kann ich das überhaupt nicht austesten...
Ich hatte im September diese Version gekauft.
Broadlink RM Pro Wi-Fi Smart Home Automation Learning Universal Remote Control Compatible For Apple Android Smartphones WiFi+IR+RF 2017 New https://www.amazon.de/dp/B06XQRMJ46/ref=cm_sw_r_other_apa_X4cxAbNXK6EWN (https://www.amazon.de/dp/B06XQRMJ46/ref=cm_sw_r_other_apa_X4cxAbNXK6EWN)
Es ist die 2017 Version die hatte Änderungen am RF Kreis. Bei Amazon sind Bilder von den unterschieden drin.
Damit habe ich zwei verschiedene Serien Schaltsteckdosen und ein Garagenöffner mit FHEM angelernt.
Das einzige auf was ich achten muss ist das beim anlernen das Signal vom Handsender lange genug zur Verfügung steht und ich nahe am rmpro bin. Das angelernte Signal ist dann manchmal etwas länger aber das anlernen funktioniert immer.
Auf welchem Gerät läuft denn euer FHEM? Kann die Installation was damit zu tun haben?
Könnte ja sein das die Implementation der Bibliothek oder die Geschwindigkeit des FHEM Server was damit zu tun hat.
Edit : Noch eingefallen.
Der rmpro ist nicht mit der App verbunden, app ist beendet.
Im Router ist die Verbindung vom rmpro ins Internet geblockt
In FHEM wurde der timeout vom rmpro device erhöht (wegen timeout Meldungen)
Die Firmware ist die letzte von broadlink, mit 28 am ende.
Schnitzelbrain
Danke Schnitzelbrain,
ich werde das am Wochenende mal testen, bin leider die ganze Woche unterwegs.
@Daniel:
Sollte es am Wochenende nicht funktionieren würde ich dir meinen RM Pro gerne zur Verfügung stellen.
Boomrider
Also ich glaube das wird nicht funktionieren, wie Schnitzelbrain sagt. Ausprobieren sollte aber kein Problem sein.
Wenn ich das richtig verstehe, wobei das nur Code ist und ein paar lose englische Forenbeiträge als Quelle sind, hat Broadlink in den RM Pro "+" Geräten tatsächlich das Lernen zwischen Infrarot und Funk unterschieden. Jetzt wird das Code-Lernen in zwei bzw. drei Phasen bei Funksignalen aufgeteilt... Was leider zu einer deutlich komplizierteren Abfrage kommt...
Ein Testgerät würde helfen, allerdings benötige ich natürlich auch ein wenig Zeit das dann genau zu testen und zu entwickeln...
Selbst wenn ich ein Gerät kaufen würde, das einzige, wo ich mir wirklich sicher bin, dass es das neue Gerät ist, ist bei Aliexpress, wo wirklich RM Pro Plus steht... hier in Deutschland werden wohl mehrere Versionen vertrieben.
Hi Community,
zunächst mein Kompliment und Dank an daniel2311 für das tolle Broadlink Modul. Ich Habe per IR den RM Mini 3 und RM Pro erfolgreich in Betrieb nehmen können.
Eine (wahrscheinlich dumme) Frage: Wie würde man Funkaktoren an einem RM Pro anlernen? Geht das genau wie das Anlernen eines IR Befehls? Muss man an den Dingern dann irgendwas drücken und der RM Pro empfängt wenn er im Lernmodus ist?
Ich denke darüber nach mir passende Broadlink Aktoren zu bestellen und wollte das vorher einmal abklären.
TY!
Hi ebeneezer,
also bei der etwas älteren Version wird Funk und IR gleich angelernt. Da musst du quasi nur beispielsweise eine 433 MhZ Fernbedienung drücken ggf. auch mehrfach und dann sollte es gehen. Bei der neuen Version scheint das irgendwie anders geworden zu sein. Aber da weiß ich noch nicht wirklich genaues.
Was meinst du denn mit Broadlink-Aktoren?
Daniel
Hi daniel2311,
danke für die schnelle Antwort.
Mit Aktoren meine ich die Funkschalter für die Steckdose - es gibt aber auch preiswerte kleine Module für den Einbau in Wanddosen oder ähnliche Orte, die Broadlink RM Pro Funk 433 MHz kompatibel sind (laut Werbung) - und die interessieren mich.
Ich werde mal eine Bestellung wagen ...
Ich habe nun Gelegenheit gehabt einen RF Schalter (Wanddosen-Einbaumodul) aus China mit BroadLink RM Pro zu testen.
Mit zugehörigen China-iOS App funktioniert das Pairing - hier muss man in zwei Schritten vorgehen. Scheinbar wenden diese RF Schalter Frequency-Scan an, was auch schon im Post von smartbert in diesem Thread erwähnt wurde: Lange drücken auf den Knopf am RF Modul paired die Frequenz mit dem RM Pro, danach kurz drücken lässt den RM Pro den RF Schaltbefehl lernen.
Mit dem FHEM Modul schlägt Frequency-Scan fehl. Das Modul meldet nach einiger Zeit, dass es keinen Befehl lernen konnte - vermutlich weil die zwei Schritte nicht vorgesehen und implementiert sind.
Wäre es sinnvoll hier Arbeit zu investieren und das RF Pairing mit Frequency-Scan zu implementieren?
Joa, ist bestimmt sinnvoll. Mein Problem ist nur, dass ich das nicht wirklich testen kann. Ich bräuchte eins dieser neuen Geräte. Deshalb ist es für mich ein wenig schwierig ohne es gesehen zu haben, da etwas zu machen...
Was hast du denn da genommen? hast du mal einen Link?
Swen
Das Schaltmodul heisst LV-RXD3.8 und der Hersteller heisst http://www.livingdewise.com
Also ich habe jetzt eines der neuen Geräte.
Wie ihr beschrieben habt: Das Aufnehmen eines Funk-Signals funktioniert über den "normalen" Weg gar nicht mehr.
Habe gestern versucht die neue Aufnahme zu entwickeln. Aber das war bisher erfolglos - mal gucken, wann ich das hinbekomme.
Erster Test war erfolgreich! Das hat wirklich gedauert...
Das Problem ist nur, dass das webfrontend nicht so reagiert, wie ich wollen würde, weil es nicht direkt aktualisiert und das ganze ja in zwei Stufen stattfindet.
Ich muss da mal erfragen, wie man das am besten macht.
Wer wäre denn bereit zu testen, wenn ich mit allen Tests durch bin?
Gerne teste ich - was muss ich tun? Habe vorsorglich die Chinaschalter wieder rausgeholt ...
Nach langer Zeit bin ich mal wieder hier. Denn ich habe mich nun entschlossen, die Codes neu anzulernen, aber dummerweise vorher ein Firmwareupdate (10026) bei den RM2+ gemacht. Resultat: die Codes mit 433 MHz können eingelernt werden, wenn man dicht genug an die Broadlinks herangeht, aber die dann gesendeten Codes schalten die Steckdose nicht. Gegenprobe mit RM Plugin 2.3.2: Einlernen und Empfang erfolgreich. Was mir aufgefallen ist: die Codes sind mit 1488 bzw. 1808 erheblich länger als die unter alten Bedingungen erstellten.
Ich helfe auch gern beim Testen (wenn ich es denn kann).
Juri
ich verlinke mal meine Frage aus dem Anfängerforum. Da ich 433 noch nicht mal anlernen kann mit meinem RM PRO (in iobroker geht es) und wenn ich versuche die code von iobroker nach fehm zu kopieren, geht es leider trotzemde nicht in fhem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86044.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,86044.0.html)
BG
pfeffer
Hallo pfeffer,
hier mal ein Ausschnitt aus meiner broadlink.save, der Übersicht halber nicht als Fließtext wie im Original und mit Benennungen, die andeuten ob Funk (rf) oder Infrarot (ir). Eingetragen sind sie im Original wild durcheinander, RF-Devices-Codes beginnen bei mir alle mit s.
#Sun Mar 4 17:01:53 2018
"rf_Device_ein":"shMoAAwYDBcNDRcYDBgNFwwYDBgNDRcNFxgMFw0NFxgMDRgXDA0XDRcAAfc=\n",
"rf_Device_aus":"sgcoAAwYDBgMDBcYDBgMGA0XDRgMDRgMFxgMFw0MFxgMDRcXDQ0XGAwAAfY=\n",
"ir_Power_toggle":"JgDIAAojCUQIHAdbCCoIKQkbCEUHAAGpCCUHUwkXCBwHGAhbCBgIFwgACnwJJAhECRwIWggqCCkI\nHAhECQABqAglBy8IOwgcBxkIWwgXCBgHAAp9CCUIRAcdCFsIKQgoCB4HRQgAAakGJwguCDsJGwgY\nB1sIGAgYCAAKfAcmB0UHHQhbCCkIKgkbCEQIAAGoCCYILgg7Bx0HGQdbBxkKFgcABV8IJQpCCBwH\nXAgpCCoIHAhEBwABqQklByoHQAkcCBgIWggWCBoHAA0F\n",
Hoffe, es hilft weiter. LG
Juri
Hallo Juri,
danke für dein Feedback, leider bestätigt dies meine Annahme, dass die Codes wie sie durch ioBroker verwaltet werden scheinbar nicht mit FHEM kompatibel sind.
Hier mal eine RF Signal Code aus ioBroker
b20184030a201e0b0a200a2009201f0b0a0001430a201e0b0a201f0b0a201e0b0a201f0b092109200a2009200a201f0b0a201e0b0a201f0b0a201e0b0a200a2009201f0b0a0001430a201e0b0a201f0b0a201e0b0a201f0b0a1f0a200a200a2009201f0b0a201e0c09201f0b0a201e0b0a200a2009201f0b0a0001430a201e0c09201f0b0a1f1f0b0a201f0b0a2009200a200a1f0a201f0b0a201e0b0a201f0b0a1f1f0b0a200a200a1f1f0b0a0001430a201e0b0a201f0b0a1f1f0b0b1f1f0b0a1f0b1f0a200a2009201f0b0a1f1f0b0a201f0b0a1f1f0b0a200a2009201f0b0a0001430a201f0a0a201f0b0a201f0b09201f0b0a1f0b1f0a200a2009201f0b0a1f200a0a201f0b0a1f1f0b0a200a200a1f1f0b0a0001430a201f0a0a201f0b0a1f200a0a201f0b0a1f0b1f0a200a1f0a201f0b0a1f200b09201f0b0a1f1f0b0a200a200a1f1f0b0a0001430a1f200a0b1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a1f0b1f0a200a1f0b1f1f0b0a1f200a0a201f0b0a201f0a0a200a200a1f1f0b0a0001430a201f0a0b1f1f0b0a1f200a0a201f0b0a1f0b1f0a200a1f0b1f1f0b0a201e0b0b1f1f0b0a1f200a0a200a200a1f1f0b0a0001430a201e0b0a201f0b0a1f200b09201f0b0a200a1f0a200a1f0b1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b0a201f0a0a200a200a1f1f0b0a0001430a1f200a0b1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a200a1f0a200a200a1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a1f200a0b1f0a200a1f200a0b0001420a1f200a0b1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a200a1f0b1f0a1f0b1f200a0a201f0a0b1f1f0b0a201f0a0b1f0a200a1f200a0b0001420a201f0a0b1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b0a200a1f0a200a200a1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b0a201f0a0b1f0a200a201f0a0a0001430a201f0a0b1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b0a200a1f0b1f0a200a1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b0a1f200a0b1f0b1f0a1f200a0b0001420a201f0a0b1f1f0b0b1f1f0b0a1f200a0a200a1f0b1f0a200a1f200a0a201f0a0b1f1f0b0a201f0a200a1f0b1f0b1f0a0b0001420b1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a1f1f0b0a200a1f0b1f1f0b0a1f200a0a201f0b0a1f200a0a201f0a200a200a200a1f0a0b0001420b1f1f0b0a1f200a0b1f1f0b0a1f200a0a200a1f0b1f200a0a1f200b0a1f1f0b0a201f0a0b1f1f0b1f0a200a1f0b1f0b0a0001420b1f200a0a201f0a0b1f1f0b0a1f200a0b1f0a200a1f200a0b1f1f0a0b1f200a0a201f0a0b1f1f0b1f0b1f0a200a1f0b0a0005dc00000000
Dann versuche ich es mal weiter, da ich alles wunder bar in FHEM anlernen kann, nur keine RF Signale....
BG
pfeffer
Hallo pfeffer,
sieht fast so aus, als wäre das ein Hex-String, konvertiert man in Base kommt 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 bzw das (wenn man die 0x-Gruppen nicht entfernt) 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
heraus. Sieht auf den ersten Blick sogar aus, als sei das Ergebnis gleich. Nach Konvertierung steht jedenfalls s am Anfang und = am Ende! Vielleicht klappt das so?
Juri
Hi Juri,
danke für den Tipp. Das funktioniert super.
Ich konnte nun alle RF Signale in ioBroker anlernen, danach habe ich sie von HEX to BASE64 konvertiert und in fehm in der broadlink.save hinterlegt.
Geht perfekt!
Guten Morgen,
vielleicht interessiert es wen: legt man einen Broadlink A1 (u.A. Temperatursensor) als rmpro an, kann man zumindest die aktuelle Temperatur anfordern.
Juri
würde meinen neuen Broadlink Pro+ zum Testen zur Verfügung stellen.
Beste Grüße,
- funktionaer
irgendwie stelle ich mich zu ungeschickt an, das Modul für einen Broadlink RM Mini zum Laufen zu bekommen.
Anlage erfolgt mit:
define Interface_IR_Schlafzimmer Broadlink 192.168.10.32 78:0F:77:00:xx:xx rmminiNach Ausführung hängt sich FHEM kurz auf und im Log steht folgender Eintrag:
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/38_Broadlink.pm line 672.Bisher habe ich folgendes bereits durchgeführt:
- Datei ./log/broadlink.save manuell angelegt (eventuell dem Docker-Setup geschuldet)
- FHEM mittels update all aktualisiert
- Alle genannten Pakete nochmals geprüft, sind installiert.
Danke für eure Hilfe!
Hallo LordVodoo,
nachdem sich nun immer noch niemand geäußert hat, versuch ich es jetzt einfach mal, hier weiterzuhelfen. Ich bin jetzt keine Expertin für JSON oder anderweitiges Programmieren, aber bist du sicher, dass das
notwendig war? Ist die noch Datei leer? Hast du denn schon Geräte/Fernbedienungen eingelernt? Meine Vermutung ist, dass der Fehler aufgrund einer broadlink.save entsteht, die da (noch) nicht erwartet wird.
Weiterer Ansatz nach dem du schauen kannst: hat fhem die erfordlichen Rechte zum Zugriff auf die manuell angelegte Datei.
Juri
Hallo Juri,
vielen Dank für die Hinweise, probiere ich am Dienstag aus.
Ein Gerät ist bereits im Broadlink angelernt.
Viele Grüße, Matthias.
Guten Abend,
ich habe die Datei "broadlink.save" im FHEM-Verzeichnis nochmal gelöscht und das Broadlink-Gerät neu mit Define-Befehl angelegt.
Auf der Oberfläche von FHEM erscheint das Modul soweit, im Log von FHEM steht:
2018.06.04 22:43:03 1: Interface_IR_Schlafzimmer: Broadlink_Load: Cannot open ./log/broadlink.save: No such file or directory
Lege ich die Datei manuell an, steht FHEM kurz beim Definieren des Broadlinkgerätes.
Trage ich etwas in die Datei ein, dann erhalte ich die Meldung einer "malformed" JSON...was nachvollziehbar ist.
Ich habe die Datei mittels:
chmod 777 /opt/fhem/log/broadlink.save mit allen möglichen Rechten ausgestattet.
naja, eine leere Datei muss möglicherweise kein valides JSON sein. Bitte mal in die Datei geschweifte Klammern anlegen {}. Normalerweise würde das Modul, wenn die Datei nicht da ist, die Datei anlegen. Sollte also keine Grund dafür sein, die Datei manuell anzulegen.
Übrigens wäre es sinnvoll dabei FHEM unten zu haben.
Beste Grüße,
- funktionaer
Ich habe auch ein Testmodul fertig. Aber leider ist die Interaktion schwierig, weil ich dem Benutzer eigentlich Meldungen geben müsste, ähnlich wie in der App. Aber das scheint in FHEM bei mir nicht zu funktionieren.
Aber wenn du das Modul mal testen möchtest, sag einfach Bescheid, dann schicke ich dir das per Mail oder so
Servus,
ich habe mehrere IR Codes, Impulse und Pausen in µs
z.B.
8000 µs High
4000 µs Low
usw....
wie kann ich meine Codes wandel damit ich diese über broadlink.pm, broadlink.save senden kann?
Danke für eure Hilfe bereits im voraus.
// on
Raw: (59) 8000, -4000, 520, -1564, 524, -524, 520, -540, 500, -536, 500, -1592, 500, -528, 520, -532, 520, -548, 500, -532, 520, -548, 500, -532, 520, -548, 500, -532, 520, -552, 496, -540, 500, -524, 520, -1584, 500, -1564, 520, -540, 500, -536, 500, -548, 500, -532, 520, -1600, 500, -540, 500, -1576, 500, -1588, 520, -1576, 500, -540, 500,
Das Aufzeichnen der Codes ist nicht möglich, da dies zu Komplexe Befehle sind, Kühlen, Heizen, Zeitsteurung, Lüfterstufen usw.
Das alles in einem Kommando.
Momentan erledigt das ein Atmege der FS20 Empfängt und IR weiter gibt.
Leider gar nicht. Broadlink hat ein eigenenes Format zum Speichern der Daten. Wie das aussieht ist meines Wissens nicht bekannt. Du kannst nur selbst die gesendeten Befehle versuchen aufzunehmen.
Mir werden komischerweise die Dateien aus Beitrag #1 nicht angezeigt.
Das Modul befindet sich im SVN
ich habe auf meinem Raspberry leider ein Problem mit folgendem Schritt:
ergibt bei mir nur Fehlermeldungen:
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Sun, 27 May 2018 08:41:02 GMT
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem.gz
Trying with
/usr/bin/wget -O "/root/.cpan/sources/authors/id/C/C/C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem.tmp22517"
to get
--2018-09-09 20:33:13-- http://www.cpan.org/authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem
Auflösen des Hostnamens »www.cpan.org (www.cpan.org)« ... 2a04:4e42:3::561, 151.101.14.49
Verbindungsaufbau zu www.cpan.org (www.cpan.org)|2a04:4e42:3::561|:80 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
2018-09-09 20:33:13 FEHLER 404: Not Found.
Function system("/usr/bin/wget -O "/root/.cpan/sources/authors/id/C/C/C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem.tmp22517" "http://www.cpan.org/authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem" ")
returned status 8 (wstat 2048), left
/root/.cpan/sources/authors/id/C/C/C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem.tmp22517 with size 0
Warning: no success downloading '/root/.cpan/sources/authors/id/C/C/C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem.tmp22517'. Giving up on it.
Trying with
to get
2018-09-09 20:33:14 FEHLER 404: Not Found.
No external ftp command available
Fetching with LWP:
Fetching with LWP:
Trying with
to get
--2018-09-09 20:33:14-- http://www.cpan.org/authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem
Trying with
to get
Please check, if the URLs I found in your configuration file
(http://www.cpan.org/) are valid. The urllist can be edited. E.g. with 'o
conf urllist push ftp://myurl/'
Could not fetch authors/id/C/C//C/Cr/Crypt/OpenSSL/AES.pem
sicher, dass du das eingegeben hast:
und nicht etwas anderes?
hiho,
bin stolzer besitzer meines ersten broadlink mini. funzt soweit auch alles. das gute stück lernt in fhem befehle und sendet sie auch problemlos.
thx für dieses nette modul! spart viel geld, wenn ich das mit nem harmony hub hochrechne *g*
allerdings hab ich ein dummes problemt: das gute stück geht nach kurzer zeit immer offline.
auch e-control meint, ich soll doch bitte meine netzwerk-connection prüfen.
hab jetzt schon probiert, das ding mit einem ping-device am leben zu erhalten - ist dem guten gerät leider auch total egal.
gibt's da eine lösung? wie kann ich den broadlink am leben erhalten?
Hmm hast du einen Energie-Sparmodus in deinem WLAN-Accesspoint eingeschaltet?
Normalerweise sollte das Dingen nicht offline gehen, es sei denn es hat Verbindungsprobleme
nö, hab nichts in der richtung eingestellt. ist ne 7590er fritzbox, ohne viel dran rumgedreht zu haben.
wenn der broadlink online ist, hat er so um die 80% signal und frisst alles in beide richtungen. kaum mach ich nix mehr mit ihm, verschwindet er aus der liste der aktiven geräte. dauert so um die 2 oder 3 minuten schätz ich jetzt mal.
dann hilft scheints nur mehr strom aus/ein.
bin derzeit recht ratlos ...
nachtrag:
hab das ding mal an mein stärkstes netzteil mit einem reinen ladekabel gehängt - zumindest rennts schon mal 5 min.
aber das kann doch ned sein, dass der broadlink so viel strom braucht?
aja, im wlan (sofern er mal rennt) schauts so aus:WLAN-Eigenschaften (2,4 GHz)
Signalstärke -60 dBm
max. mögliche Datenrate 65 / 65 Mbit/s
aktuelle Datenrate 65 / 65 Mbit/s
WLAN-Standard WLAN-n+b+g
Frequenzband 2,4 GHz
Kanalbandbreite 20 MHz
WLAN-Eigenschaften
Verschlüsselung WPA2
Streams 1 x 1
Signaleigenschaften PMF
QoS (Quality of Service) WMM
repeaterbetrieb nein
nachtrag 2:
wär auch zu schön gewesen - am netzteil/kabel liegts mal nicht. das ding geht off, sobald er nix mehr zu tun hat.
o.k. ich schick den müllhaufen zurück - bringt den router total zum spinnen - sogar, wenn er offline angezeigt wird. mein netz funzt erst wieder ohne risen lags, seit ich den ganz abgesteckt hab ... chinesenschrott, wie immer ...
trotzdem danke für deine gedanken!
Broadlink RF-Codes lernen in FHEM: workaround
Im Modul Broadlink.pm ist es (leider noch) nicht möglich, die RF-Codes in FHEM mit 'Scan frequency' aus den neuesten RMpro-Modellen zu lesen.
Für das Modell 'RM2 Pro Plus3' habe ich die folgende Problemumgehung gebraucht.
Die Annahme ist, dass auf dem Handy die App "Intelligent Home Center" von Broadlink installiert ist, der Broadlink RM Pro registriert ist und dass in FHEM Broadlink RM2 Pro definiert ist (define usw.)
Auf dem Handy:
1. Starte die App
2. Tipp "RM pro / pro +"
3. Tipp '+ add appliance'
4. Tipp "Benutzerdefiniert" > 'Added succesfully'
5. Tipp zum Beispiel auf "living-room" und "OK"
6. Tipp "+"
7. Tipp "Scan frequency"
Auf der Fernbedienung
8. Starte den Befehl: 'Please long press on remote button until frequency scan ends'
Auf dem Handy:
> Scan frequency succesfully. Do you want to start learning?
In FHEM:
9 Wähle in FHEM DeviceOverview: set broadlinkxxx recordNewCommand, geben Sie einen Namen für den Befehl ein z. B. Test
10 Klicke auf 'set' > learning new command
Auf dem Handy:
11. Tippe auf "OK"
12. Starte den Befehl: 'Please tap the button again to enable learning'
In FHEM:
13 > new Command learned: z. B. Test
Auf dem Handy:
14 Tipp 'Test'
15 > Does the newly learned button respond? Tippe auf "No"
16 Gehe zu Punkt 6 für den nächste Befehl
Nach lernen der Befehle in FHEM ist die App auf dem Handy nicht mehr notwendig
@the ratman:
Das Problem mit den ewigen disconnects hatte ich auch, hat mich jetzt etliche Stunden gekostet weil ich erst dachte, das Ding hat einen weg (blöd, da zwar bei ebay gekauft, aber verpennt dass der Verkäufer in China sitzt).
Das Problem liegt an "Signaleigenschaften PMF"
Bei der Fritzbox kann man das unter WLAN/Sicherheit - unterpunkt Weitere Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Der Punkt nennt sich: Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF) aktivieren
Zumindest habe ich seit dem keine Probleme mehr (zuvor keine 5 Minuten stabil, seit Umstellung vor 3 Stunden kein Problem mehr. Die Funktion kam mit FritzOS7 und ist standardmäßig aktiviert.
bin zwar grad auf urlaub, aber hab den untertpunkt gleich mal deaktiviert.
vor allem aber, weil ich den verdacht, dass nicht nur broadlink in der richtung nen spinner haben könnte. vielleicht löst das dann auch meine "lg-tv wlan einschalt probleme" *g*
thx für den tipp! broadlink könnte dank logitech ja bald wieder ein aktuelles thema bei mir werden.
Auf dem Handy:
1. Starte die App
6. Tipp "+"
Auf dem Handy:
In FHEM:
Auf dem Handy:
11. Tippe auf "OK"
In FHEM:
Auf dem Handy:
14 Tipp 'Test'
Sehr gute Anleitung. Das ist bei meinem Intertechno Funk-System (RF433) der einzige Weg aktuell, um die Geräte in FHEM anzulernen.
Hat evtl. jemand auch schon einen einfacheren Weg gefunden?
ich habe schon mal den Teil im Modul entwickelt, bin aber bei der Benutzerinteraktion kläglich gescheitert, weil man zwischendurch quasi einen weiteren Befehl absetzen muss. Die Popups haben nicht funktioniert, die man benötigt hätte. Wenn man das log sich tailed, sieht man was man tun muss - aber auch nur, wenn man weiß, wie es geht.
Hallo Daniel,
meinst du du könntest beim Modul für den SP3S noch ein reading state einbauen und könntest du das reading currentPowerComsuption in power umbenennen?
Und für getenergy und gettemperature einen interval einbauen?
Swen
Also ich habe jetzt mal dein Modul bisschen umgebaut, die get befehle sind jetzt get Befehle und heissen auch nur noch "get XXX temperature" bzw. status und energy.
Die readings habe ich in power, temperature und state umbenannt buw. diese werden jetzt befüllt. Aus den set commandos habe ich sie rausgenommen.
Ich werde mich jetzt mal an den internen timer ausprobieren.
Ich hänge die veränderte pm mal an.
ich habe jetzt mal noch eine Version angehangen, wo in intervallen gepollt wird. Sowohl die temperature bei Hubs und bei sp3s energy und state.
Der interval kann im Device bei attr interval eingestellt werden. Alle Intervalle sind auf 10 Sekunden standardmässig eingestellt. Bei temperatur sollte man höher gehen und bei energy und state bi ich auf 5 sekunden runter und habe dort das event-on-change-reading auf .* damit bei nicht Veränderung keine events ausgelöst werden.
Hier nochmal eine variante wo ich den Code noch etwas verbessert habe, das Pooling bei der temperatur passiert standardmässig aller 300 sekunden, das bei status und energy aller 10 sekunden, das intervall kann bei jedem Device in dem attr interval individuell eingestellt werden.
Swen
in der vorherigen Version hatte sich ein Fehler eingeschlichen, so daß die Broadlink.save nicht mehr geladen wurde. Da ist jetzt gefixt und außerdem wird der Stromverbrauch nur noch abgefragt wenn der state on ist, da lt. recherche beim Stromverbrauch Abfragen immer die blaue LED kurz blinkt, das ist nachts natürlich unschön.
Swen
hier noch eine Version mit ein paar Korrekturen, keine events wenn der Status gleich bleibt etc
Ich nutze zwar das Modul nicht, aber an der Stelle sollte man als Autor den User nicht bevormunden.
Wer es nicht brauch kann es leicht mit Bordmitteln abschalten, wer es aber unbedingt benötigt guckt so in die Röhre :)
vielen Dank für dieses Modul. Da ich meine AV-Landschaft nur sporadisch nutze, habe ich sie per Funkschalter stromlos gemacht und damit auch meinen Broadlink RM pro+. Beim Wiedereinschalten (z.B. per Alexa) ist das zugehörige FHEM-Objekt daher zunächst im Status "authentication failed ..." und die Commands stehen nicht zur Verfügung.
Ich habe mir daher erlaubt, einen Befehl "reload" auf der Basis vom 25. Februar 2019 hinzuzufügen. Sind nur ein paar Zeilen in der sub 'Broadlink_Set' ab Zeile 270.
Vielleicht passt es dem Autor!? Bei mir funktioniert das jetzt super.
Raymund
Ich habe an der Version vom 25.2 noch einige Verbesserungen und Bugfixes gemacht, daher habe ich mal dein reload in die aktuellste eingebaut und angepasst.
Und hänge sie hier an.
Swen
Hallo Sven,
danke für's Übernehmen. Ich hatte vergessen noch 2 weitere Änderungen zu erwähnen, ohne die die Sache wenig Sinn macht. Derzeit wird das Reload auch dann "erfolgreich" durchgeführt, wenn die Hardware stromlos ist. Das gaukelt einen falschen Status vor. Ich hatte daher zusätzlich in die Sub Broadlink_auth den Parameter $force eingebaut. Damit wird auch dann ein Authenticate gemacht, wenn $hash->{isAuthenticated} auf "1" steht.
sub Broadlink_auth(@) {
my ($hash, $force) = @_;
#never authenticate again, if not needed
if ($hash->{isAuthenticated} == 0 || $force) {
Zusätzlich habe ich nach Zeile 611 der neuen Version ein
$hash->{isAuthenticated} = 0;
angehängt. Wenn die Authentication "failed", sollte dies auch im Code bekannt sein. Damit werden dann auch die Statuswerte richtig gesetzt, wenn der Strom ausfällt.
Angehängt die beiden zusätzlichen Änderungen auf der Basis der neuen Version vom 19. Juni 2019.
Raymund
Also das Modul ist installiert und ich kann auch Codes speichern und senden, allerdings bekomme ich beim
set Broadlink_RM get temperature
folgenden Fehler:
Broadlink_RM: sp3 receiving temperature - data length: 392
das Reading Temperature zeigt dann "0" an.
Mein Broadlink ist ein RMpro+, mit dem sollte das doch gehen, oder?
Gruß Feinfinger
Zitat von: Feinfinger am 09 August 2019, 09:58:09
folgenden Fehler:
Gruß Feinfinger
das ist kein fehler, sondern die ausgabe das er Daten erhalten hat mit der Länge von 392, genau wie bei mir auch. ich hänge nochmal eine aktuelle Version an. Die kannst du ja nochmal testen obwohl ich da in der richtung nix geändert habe.
Stelle das Device doch mal auf verbose 5 und zeig mal eine list vom device.
Swen
Hallo Swen,
CFGFN
DEF 192.168.178.63 78:0F:77:5A:64:FA rmpro
FUUID 5d4d362d-f33f-000f-b8e4-4ab52b154c2d3635
NAME Broadlink_RM
NR 330
STATE ???
TYPE Broadlink
counter 13
devtype rmpro
ip 192.168.178.63
isAuthenticated 1
mac 78:0F:77:5A:64:FA
Helper:
DBLOG:
temperature:
DBLogging:
TIME 1565341540.7014
VALUE 0
2019-08-09 11:25:47 connectionErrorOn getTemperature
2019-08-09 11:45:47 temperature 0
commandList:
Remko_An JgDYAAABKZUUNhY1ExMSExQSFRAVNhU2FRIUExI2FRMTNhUQFTYVEhQSExQSEhQSExEVEBURFREV
ExIUEhIUEhMRFRAVERUSFBMSFBITExITERU2FRAVERUSFBMSExMTEhEVERUQFhAVEhQSExQSEhMR
FTYVERQRFRQRFBIUERITEhQSFBITEhUTEhMTFBISExEVERURFRAVEhQTEhQSEhQQFTYVERURFBMT
ExMSExIUEBURFREVERQ2FRMTNRUSFBEVEBURFREVEhMUEjYVNRU2FTYVNhUTEwANBQ==
Remko_Aus JgDYAAABKpMVNRY1FRMTEhMRFREVNRY1FRQSExM1FRIUNhURFTUVERUVEBURFRESExEVERUQFREV
FRAXDxQSEhMRFREVEBURFRMTExISFBITERU2FREVEBUUEhMSEhQSFBAVERURFRAVFBITExITEhQQ
FTYVERURFRMSExMSExIUERUQFREVERUTEhMTEhMSFBEVEBURFREVExITExITEhQRFRAVERUSFBIT
FBITEhIUERUQFREVEhQ2FBQSNhUQFREVERUQFhITExMTEjYVNhU2FRAVNhUUEgANBQ==
Remko_Cool JgDYAAABKZUVNhU2FREUERQRFBIUNxQ3FBITExM3ExIUNxQSFDcUEhMTExITExMSFBITEhQSFBIT
ExMSExMTEhQSExIUEhQSExMTEhMTExIUEhM3FBIUEhMTExMTEhMSFBITExMSFBIUEhMTExITEhQS
FDcTEhQSFBITExITExMTEhQSExIUEhQSExMTExMSExIUEhMTExIUEhMTEhQTEhMSFDcUEhMSFBMT
EhMTExITEhQSFBITExMTEzcTOBMSFBITExMSFhAUNxMTEzcUNxM4EzgTNxYREwANBQ==
Remko_Heat JgDYAAABKZUTNxQ3ExMVEBMTExIUNxQ3FBITExITExIUEhQSEzcUNxQSExMTExITExIUEhQSExIU
EhMTExMTEhMSFBIUEhMSFBITExMTExITEhQ3FBITEhQTExITExITExIUEhQSExIUEhQSExMSExMS
FBIUEhM4ExMTEhMTEhMUEhMSFBIUEhMTExITExITFBIUERURFREUEhQRFREVEBY1FTYVEBYQFhAV
ERUQFREVEBYQFRAWEBYQFTUVNhURFBEVERURFREUNhUSExIUNhU2FBIUNhUTEwANBQ==
Remko_Temp_minus JgDYAAABKpMVNhU2FRMSEhQRFRAVNhY1FRIUExI2FRIUNRYQFTYVERUSExQSEhMSFBEVEBURFREV
EhMTExITEhQRFRAVERUSFBITExMSExIUERU1FREVEhQSExQSExMSExEVEBURFREVEhMUEhMTEhMR
FTUWEBUSFBIUExITExITERURFRAVEhQSExQSEhQSExEVEBYQFREVEhMUEhMTEhMSFDYVEBUTExMT
ExITExITERURFRAVEhQ2FRMSEhQSExEVERUQFRQSExMTEhMTNhU1FTYVNhUTEwANBQ==
Remko_Temp_plus JgDYAAABKZQUNxM4ExMTEhMSFBIUNxQ3ExMTExM3ExIUNxQSFDcUEhMTExITExMSExMTEhQSFBIT
ExMSExMTEhMTExIUEhQ3ExMTExMSExIUEhM4ExIUEhQSExMTEhMSFBIUEhMSFBIUEhMTExITEhQS
FDcTExMSFBITExMTExITEhQSExMTEhQSExMTEhQSExIUEhMSFBIUEhMTExITExMSFDcUEhMSFBIU
EhMTExITEhQSFBITEhQSExMTExMSExIUEhQSExIUNxQ3EzgTEhQ3FDcUNxQ3EwANBQ==
Ich glaube aber der Fehler liegt woanders.
Lt. eines anderen Forums hat die "plus" Version wohl keinen Temperatursensor.
i talked to Broadlink directly.
their answer:
Dear Customer,
Pls kindly note the device of RM pro+ don't have the temp sensor function, so it can't help show the temp on it, thanks!
Stimmt auch gerade gefunden, der hat keinen temperatur Sensor.
ich betreibe seit knapp nem Jahr den RMMINI über FHEM.
Dies war bisher auch immer ohne Probleme.
Seither ist der RMMINI lediglich mit einer IP Adresse ausgestattet und kann nicht ins Internet wegen fehlenden Standardgateway (was auch nie ein Prolbem war).
Seit kurzem stelle ich fest, dass sich der RMMINI im 5 Minuten Takt vom WLAN trennt und wiederverbindet.
Kennt jemand das verhalten oder eine Lösung?
Ein Dauerping auf die IP des RMMINI hat ihn auch nicht davon abgehalten sich ständig zu trennen und wieder zuverbinden.
VG Patrick
Sorry, war lange nicht mehr hier - ich schaue mir die Änderungen mal an, wobei meine Steckdosen sich tatsächlich bis auf eine nicht mehr ins WLAN verbinden lassen.
Mal gucken, wann ich es schaffe, dann checke ich die Änderungen auch für alle ein. Das kann ich aber noch nicht versprechen.
Vielen Dank also, dass ihr die Änderungen durchgeführt habt
Update 16.02.2020
habe alles nach Anleitung für mein neues rm3 mini installiert.
Unter fhem lief es nicht. habe dann iobroker genutzt und bin zum teil weiter gekommen.
iobroker findet:
RM3-7a-83-33 dedected: address=192.168.28.125, mac=24:df:a7:7a:83:33, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1d-86 dedected: address=192.168.28.126, mac=24:df:a7:b1:1d:86, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
D.h. die id dieser broadlink rm3 gerätegeneration hat eine id, die in vielen broadlink modulen noch nicht bekannt ist und daher nicht erkannt wird.
mit meinem neuem rmpro+ funktionierts unter fhem.
Unter Debian habe ich mit beiden Geräten folgendes Problem:
Das script "search-bl.sh" gibt die richtige ip und mac Adresse des rm3 devices wieder.
Hingegen bekomme ich bei Aufruf des scripts "learn-bl.sh"
die Fehlermeldung:
sven@fhemVM:/opt/BroadLink$ sudo ./learn-bl.sh
Traceback (most recent call last):
File "./learn-bl.sh", line 7, in <module>
device = broadlink.rm (host=("192.168.28.124",80), mac=bytearray.fromhex("24 df a7 7a 8d 85"))
TypeError: __init__() takes exactly 4 arguments (3 given)
Hat jemand eine Idee, warum es unter debian mit dem script nicht läuft aber unter fhem im modul?
danke sven
Hey can you add Support for the New RM Mini3?
Device id must be 0x27d1.
Under Fhem it looks ok.
DEF
192.168.0.xx xx:DF:xx:xx:1C:AC rmmini
FUUID
5e4xxx34-xxxf-fxxa-140b-02cxxxxxx806d3c4
NAME
RMMini3
NR
162
STATE
no command recorded even after a lot of retries. Try to learn again
TYPE
Broadlink
counter
50
devtype
rmmini
ip
192.168.0.xx
isAuthenticated
1
mac
xx:DF:xx:xx:1C:AC
But i can´t learn codes, it doesn´t respond.
Zitat von: zwehn am 27 Januar 2020, 22:16:57
Update 16.02.2020
iobroker findet:
die Fehlermeldung:
danke sven
dier fehtl noch das devtype am ende.
device = broadlink.rm (host=("192.168.28.124",80), mac=bytearray.fromhex("24 df a7 7a 8d 85"), devtype="devtype")
Geht mir auch so. Zweite schwarze Bohne gekauft. Die neue will nicht mit dem Modul, die LED wird nicht weiß beim Anlernen. Befehle anlernen über die App geht.
List:
CFGFN
DEF 192.168.1.124 24:DF:A7:7A:xx:xx rmmini
FUUID 5e977723-f33f-7ed6-ce2c-bd104a3cd2647ce0
NAME RMmini3_K
NR 46204
STATE no command recorded even after a lot of retries. Try to learn again
TYPE Broadlink
counter 19
devtype rmmini
ip 192.168.1.124
isAuthenticated 1
mac 24:DF:A7:7A:xx:xx
2020-04-16 01:18:38 lastFailedRecordedCommand Q5_powerLog:
2020.04.16 01:18:36 5: RMmini3_K: no command recorded. retry count:14
2020.04.16 01:18:38 5: RMmini3_K: check for new command
2020.04.16 01:18:38 5: RMmini3_K: 72 bytes received from socket
2020.04.16 01:18:38 5: RMmini3_K: Error receiving command
2020.04.16 01:18:38 3: RMmini3_K: no command recorded even after a lot of retries. Try to learn again
Hallo, das Broadlink-Modul ist echt super, um ein IR-Gerät per fhem zu steuern.
Mit der Logitech-Harmony konnten wir aber auch über das Harmony-Modul auf Tastendrücke reagieren. So konnten wir z.B. Lichter mit der Fernbedienung schalten, was uns immer sehr gefallen hat. Beim aktuellen Broadlink-Modul wird zum Lernen eines IR/ oder RF-Befehls ja auch ein Tastendruck registriert. Gibt es eine Möglichkeit, Devices in fhem per Broadlink-Befehl zu steuern?
vg
stoxx
ich habe seit längerem einen RM Pro im Einsatz und das funktioniert auch super. Nun wollte ich für einen anderen Raum ein weiteres Gerät kaufen und bin da über ein paar neue Produkte von Broadlink gefundne, unter anderem RM 4 Pro und RM 4 C Mini.
Werden diese aktuell auch unterstützt?
@stoxx: Auf IR Befehle reagieren geht soweit ich weiß mit FHEM + Broadlink aktuell nicht.
hat schon jemand ein rmmini 3 der problematischen neuen Generation zum Laufen gebracht? Bei mir steht immer lastAuthenticationFailed und isAuthenticated 0.
Mit der App funktioniert es und alle Softwarekomponenten wurden, wie in der Doku beschrieben, installiert.
Ich habe seit heute auch einen zweiten RM mini 3 und auch dieser reagiert überhaupt nicht auf das Modul. Weder lernen neuer Codes, noch das senden von Codes, die mit dem ersten RM mini 3 gelernt wurden, funktioniert... :'( Gibt es hier schon Neuigkeiten ?
Ich habe mal in das Modul reingeschaut... In der ersten Zeile steht, dass es auf der Arbeit von diesem Projekt auf Github basiert: https://github.com/mjg59/python-broadlink . In dem Github Projekt ist das Problem mit dem neuen RM mini 3 scheinbar bereits behoben.
Hallo Gemeinde
Ich habe aus diversen Gründen meinen Pi auf Buster updaten müssen und versuche jetzt nach und nach alles zum Laufen zu bekommen.
Große Schwierigkeiten bereitet mir aktuell das Broadlink-modul.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink
Simplejson lies sich installieren.
Aber bei PIP bekomme ich:
sudo apt-get install python git pip
folgende Fehlermeldung:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package pip
Hab mich dann mit
sudo apt install python3-pip
weitergehandelt.
Führe ich jetzt eines der Skripte aus bekomme ich:
pi@RaspberryPi3:~ $ sudo /opt/fhem/broadlink-fhem/send-bl.sh /opt/fhem/broadlink-fhem/Left.txt
File "/opt/fhem/broadlink-fhem/send-bl.sh", line 17, in <module>
device = broadlink.rm(host=("192.168.0.116",80), mac=bytearray.fromhex("34 ea 34 88 dd b5"))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.14.0-py2.7.egg/broadlink/__init__.py", line 603, in __init__
device.__init__(self, *args, **kwargs)
TypeError: __init__() takes at least 4 arguments (3 given)
Die parametrierten Skripte habe ich noch aus meiner Altinstallation. Die haben auch bereits über Jahre funktioniert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
ich habe mir wegen 433 mhz Rohrmotoren auch ein BroadLink RM4 pro zugelegt, über die App funktioniert die Steuerung jetzt auch Problemlos... Jetzt habe ich versucht nach der Anleitung hier das ganze in FHEM ein zu binden. Leider scheiter ich schon beim search-bl.sh diese bricht bei mir mit Fehlermeldung ab:
File "./search-bl.sh", line 6, in <module>
import broadlink
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.15.0-py2.7.egg/broadlink/__init__.py", line 94
dev_type: int,
SyntaxError: invalid syntax
Bei der Installation kommen auch schon Fehlermeldungen, ich komme da einfach nicht weiter....
Auszug von der Installation:
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/broadlink/__init__.py -> build/bdist.linux-x6_64/egg/broadlink
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/broadlink/light.py to light.pyc
File "build/bdist.linux-x86_64/egg/broadlink/light.py", line 24
def __init__(self, *args, **kwargs) -> None:
Kann mir dabei jemand bitte auf die Sprünge helfen ? Habe der Anleitung gefolgt, aber leider komme ich jetzt nicht weiter.
Das Device in FHEM ist nicht authencicated...
Danke und Gruß
Hallo fhem Gemeinde,
ich habe mir auch einen rm4pro zugelegt für 315Hz Leinwand und Steuerung des Beamers sowie Surround System.
Zusätzlich hatte der noch einen Temperatur + Feuchtemesser im Paket.
Gibt es hier ggfs. ein Update oder hat es jemand geschafft den rm4pro mit fhem zu steuern?
Gruß mrpointblue
auch ich wollte heute das Broadlink Modul installieren. Alles nach Anleitung im ersten Post gemacht, aber bei dem define Befehl kommt folgende Meldung:
install Crypt::CBC to use Broadlink
Hat da jemand einen Tipp für mich?
OS: Ubuntu 18.04.5 LTS
Gruß Michael
Evtl.
Oder mittels CPAN/CPANM je nachdem wie du sonst Perl Module installierst...
EDIT: oder einfach mal google fragen: https://www.howtoinstall.me/ubuntu/18-04/libcrypt-cbc-perl/
Gruß, Joachim
Danke. Das hat jetzt geklappt.
Aber mein rmPro will nicht so richtig. Bei getTemperatur erhalte ich den Fehler
authentication failed - device not connected? - response length: 56
Per App komme ich aber einwandfrei auf das Gerät drauf.
Anlernen über FHEM geht auch nicht.
Hmmm...
es könnte auch sein das es an der aktuellen Version bzw neusten Version dieser Module liegt warum das auth scheitert.
Ich verwende in meinem 38_BEOK Modul die gleichen auth Routinen wie das Broadlink Modul und vor ein paar Tagen ist dort das auth Problem das erste Mal hochgekommen -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg1143430.html#msg1143430
Hmmm...
Ich hab die auth wegbekommen indem ich in der app Lock device ausgeschalten habe.
jetzt steht:
isAuthenticated 1
Mein Problem ist ich kann dieses Ding einfach nicht über fhem bedienen.
Die LED am Gerät, sollte doch leuchten , wenn man einen Lernvorgang starten will, aber es tut sich einfach nichts.
Hierzu erfolge, möglichkeiten usw
Danke schonmal
Hallo, mir geht es auch so.
Leider keine Chance mit Fhem.
Beim rmpro und rmmini nicht.
Siehe Anhang.
Liebe Grüße, Michael
ich habe meinen RM Pro erfolgreich in fhem eingebunden. Wenn ich das nun richtig verstanden habe, kann ich nun mit recordNewCommand dann am Smartphone einen Command wählen, der dann in FHM ist, korrekt? Ich habe hierzu ein paar Kommandos zum Ein-/Ausschalten einiger Funksteckdosen "recorded", allerdings, wenn ich einen davon nun via commandSend absenden möchte, schalten die Funksteckdosen nicht?
Hallo Zusammen.
Habe auch vor mir einen RM 3 Mini zu holen und dann mit fhem zu verwenden.
Ein Frage was die App betrifft:
Wenn ich alles eingerichtet habe, also Geräte und Remotes hinzugefügt, funktioniert die Steuerung ohne Internet?
Oder geht jeder Befehl übers Netz?
Sprich, wenn ich dem RM in der Firewall Blöcke, kann ich mit der App weiterhin meine Geräte bedienen, wenn das Smartphone im gleichen WLAN ist?
Wenn du die letzten Seiten hier verfolgst, kannst du "mit fhem verwenden" vorerst vergessen.
Bin mal wieder über sen rmpro gestoßen.
Gibts da schon was neues?
ich habe auf Rasbian Os (Bullseye) aktualsisiert
nun startet das Modul nicht.. Fehler
define WohnzimmerFussbodenheizungThermostat BEOK 192.168.178.64 34:EA:34:9F:CB:C5: please install Crypt::OpenSSL::AES first
wenn ich den Befehl für die installation von OpenSSL:AES aufrufe
sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
erhalte ich den Error
In file included from AES.xs:2:
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32/CORE/perl.h:822:10: fatal error: sys/types.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
822 | #include <sys/types.h>
compilation terminated.
make: *** [Makefile:340: AES.o] Fehler 1
TTAR/Crypt-OpenSSL-AES-0.02.tar.gz
hat jemand eine Idee?
Evtl. hilft das: https://forum.fhem.de/index.php?topic=79741.0
War bei mir der erste Treffer für: "Crypt::OpenSSL::AES installieren" ;)
EDIT: oder auch das https://sysadminde.com/questions/305953/how-to-install-perl-module-cryptopensslaes (weiterer Suchtreffer ;) )
Gruß, Joachim
das habe ich bereits gelesen und auch die Befehle genau so ausgeführt...
aber gleiche Ergebnis
lösung:
sudo apt install libc6-dev
Gibt es bzgl dem RM4pro was neues? Erhalte leider immer nur
authentication failed - device not connected? - response length: 56 als Rückmeldung...
jetzt steht:
isAuthenticated 1
Haben ebenfalls das AUTH Problem... (System komplett von 0 auf aufgesetzt DEBIAN auf NUC)
STATE
Frage - welche APP meinst Du, wo Du ein "Lock device" ausschalten konntest?
nach mehreren durchgemachten Nächten ;D will ich nun doch das Forum bemühen.
Auf einem PI3 mit buster läuft fhem mit dem Aufsteckmodul PIVCCU3. Ich habe mir den Broadlink RM4 Pro geholt und kann behaupten, dass ich alle erdenklichen Anleitungen probiert habe. Zu letzt auch das Broadlink Modul für fhem, was ja super Handling hat. Zumindest habe ich nach Anleitung alle Installationsschritte durchgeführt und habe Broadlink-devices in FHEM angelegt. Alle Hinweise zu AES, Berechtigungen etc. habe ich durchgeführt. die Devices sind mit der korrekten IP, Mac und Typ rmpro angelegt.
Es bleibt dabei. Sobald ich einen Code in Fhem anlernen möchte kommt die bekannte Meldung: authentication failed - device not connected? - response length: 56 Leider ist der letzte Post in diesem Thread aus April 2021 und sonst habe ich auch im Netz nichts gefunden, was auf eine Lösung hinweist. Daher gehe ich mal davon aus, dass der RM4 Pro nicht mit FHEM funktioniert?
Hat jemand eine andere Erfahrung zwischenzeitlich? Mit der Broadlink App funktioniert alles tadellos und der RM4 Pro wird auch im Netz gefunden, auch per ping vom PI3 aus. Falls es tatsächlich noch keine Kompatibilität mit FHEM gibt, was für Möglichkeiten gibt es mit einem Broadlink/anderem Sender/Empfänger um Funksignale (433 und andere Frequenzen), sowie Infrarot aus FHEM zu steuern? Ich habe die Möglichkeit den RM4 PRO noch bis Ende Januar zurückzugeben, daher wäre ich euch für eure Antworten/Tipps dankbar. Steuern möchte ich mein Heimkino (IR Leinwand, Toom Steckdosen ohne DIPschalter, IR Beamer, IR Receiver, IR HDMI Umschalter und andere.
Wäre super, wenn mich jemand erhellen könnte um nicht weitere Nächte mit einer Lösungssuche zu diesem Thema um die Ohren zu hauen. :(
Robi72
Bzgl. RM4 Pro und fhem kann ich nichts sagen aber ich habe mal bzgl. RM4Pro und Homeassistant (man könnte auch weitere/andere Plattformen suchen, z.B. OpenHab) und folgendes gefunden:
https://peyanski.com/broadlink-rm4-pro-with-home-assistant-and-node-red/
Dort wird erwähnt, dass man für lokale Nutzung die Anmeldung an/per App NICHT abschließen soll/darf (klingt bei dir als wärst du schon "zu weit gegangen" ;) )...
...und irgendwas mit lokaler Nutzung "freischalten" muss...
(bin nur drüber geflogen)
Entweder geht das dann so auch mit fhem?
Oder man müsste sich anschauen wie genau Homeassistant das eingebunden hat (ist ja open source?) und dann jemanden finden (oder selbst) evtl. fhem anzupassen...
Gruß, Joachim
Ich benutze für meinen Broadlink RM Pro nicht das FHEM Modul sondern mit der Skript-Lösung eine der anderen Alternativen, die auch im FHEM Wiki erklärt werden:
https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink (https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink)
Die dabei verwendete Python API scheint aktualisiert worden zu sein und kann laut Github auch mit allen neuen Geräten umgehen:
RM home, RM mini 3, RM plus, RM pro, RM pro+, RM4 mini, RM4 pro, RM4C mini, RM4S
dank Joachim's Tipp, den rm4 pro nicht an der App zu Ende anzulernen, konnte ich zumindest mit einer der Scriptlösungen über Konsole den rm4 in den Anlernmodus bringen :-) !! Heißt also, dass eine Kommunikation und Authentifizierung doch stattfinden kann! Allerdings komme ich nun mit dem Verarbeiten der gelernten Tastendrücke nicht weiter, weil ständig Python-Fehlermeldungen kommen. Über das FHEM Modul konnte ich zumindest den Parameter isAuthenticated auf 1 bekommen. Allerdings funktioniert das Anlernen immer noch nicht.
Wie connormcl im letzten Post geschrieben hat, werde ich mich noch mal an die Alternativen begeben. Das würde mir völlig ausreichen. Ich habe festgestellt, dass im wiki noch auf die alte Python Version verwiesen wird. Auf github wird auf python3 verwiesen. Teilweise war aus Vorinstallationen die Synthax zu ändern (zusätzliche Klammern etc.). Ich versuche mit klarem Kopf noch mal die Scriptvariante und berichte. Ich fürchte, dass durch die vielen Installationen und Versuche das System verunreinigt ist.
Vielen Dank vorab für euere Unterstützung.
Robi72
@connormcl: welche python Version nutzt Du? 2.x oder 3.x? Wenn ich nach dem wiki gehe und die Scriptversion versuche, scheitere ich bereits bei der Installation:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket pip kann nicht gefunden werden.
Ich habe versucht einzeln zu installieren, pip geht nicht durch:
sudo apt-get install pip
Der nächste Schritt wird zwar durchgeführt, jedoch mit Synthaxfehlern (s. Dateianhang)
sudo python setup.py install
Ich nehme an, dass das alles mit der alten Python2 Version zu tun hat. Also habe ich in versucht das ganze auf Python3 umzustellen, da ja auf github auch auf pip3 verwiesen wird, die Skripte sind dort auch mit python3 ausgewiesen. Egal was ich mache, ich bekomme ständig Fehler. Ein update/upgrade meines systems führt dazu, dass mein 'buster' auf 'bullseye" upgegraded wird und anschließend gar nichts mehr geht - musste bereits einmal Image zurückspielen.
Das einzige Verfahren, wo ich halbwegs weiterkomme ist dieses: https://github.com/mjg59/python-broadlink (https://github.com/mjg59/python-broadlink). Ich kann den Broadlink zum Anlernen bringen, die Daten prüfen und auch wieder senden auf pyhton3 Konsole. Nur wie extrahiere ich den gelernten Befehl, um ihn entsprechend aus FHEM zu senden?
So, es ist zumindest fast geschafft! :D ;D :D
Ich habe eine Kombination aus wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink (https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink) und github https://github.com/mjg59/python-broadlink (https://github.com/mjg59/python-broadlink) hinbekommen. Für alle die, die das gleiche Problem/Phänomen unter Buster/PI3/Broadlink RM4Pro und den verschiedenen Python Versionen haben:
Mit dem Befehl print(packet) den ausgebebenen ir-hexcode in eine Datei packen und in Fhem weiterverarbeiten.
Das Anlernen:
python3
import broadlink
broadlink.setup('Eigene SSID eintragen', 'Eigenen WLAN CODE eintragen, 3)
device = broadlink.hello('IP des Broadlinks eintragen')
device.auth()
device.enter_learning()
packet = device.check_data()
device.send_data(packet)
print(packet)
Die Ausgabe des IR Hex-Codes mit dem folgenden Code in eine *.py Datei im Verzeichnis /opt/BroadLink anlegen:
#!/usr/bin/python3
import broadlink
device = broadlink.hello('IP des Broadlinks')
device.auth()
device.send_data(b'&\x00f\x00\x90\x95\x136\x13\x12\x136\x136\x13\x12\x137\x12\x12\x13\x12\x136\x13\x12\x136\x137\x13\x11\x137\x13\x12\x12\x12\x13\x12\x136\x137\x13\x11\x137\x136\x13\x12\x13\x12\x127\x13\x12\x12\x12\x137\x12\x12\x13\x12\x100\x137\x13\x00\x05\xb4\x91\x95\x13\x12\x13\x00\x0cp\x91\x95\x13\x12\x13\x00\x0cp\x91\x95\x13\x12\x00\x00\x0cp\x91\x95\x13\x12\x12\x00\r\x00')
Der *.py Datei Rechte für fhem vergeben und in FHEM in der Komandozeile zwischen " " ausführen:
"/opt/BroadLink/Dateiname.py"
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter, der die gleiche Herausforderung hat!
Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist wie man RF Codes lesen kann. Die Anweisung auf der github-Seite führt zum teils bekannten Fehler the dvice storage is full:
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/remote.py", line 37, in check_data
return self._send(0x4)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/remote.py", line 82, in _send
e.check_error(resp[0x22:0x24])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/exceptions.py", line 152, in check_error
raise exception(error_code)
broadlink.exceptions.StorageError: [Errno -5] The device storage is full
Wäre euch dankbar, falls jemand eine Idee hat.
Gruß, Joachim
Hi, ich habe auch lange gekämpft, bis ich in der App die Einstellung "Sperrvorrichtung" gefunden habe. Nachdem ich die ausgeschaltet hatte redet es mit FHEM.
Vielleich hilft diese Information ja weiter ;-)
Gruß Christoph
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe meine FHEM - Installation auf ein neues System migriert, was auch irgendwann funktioniert hat.
Mit Hilfe des Broadlink - Moduls hatte ich mir eine grafische Oberfläche in TabletUI zusammengebastelt zur Steuerung meines TV´s.
Leider funktioniert das auf dem neuen System nicht, da ich das Broadlink - Modul nicht einbinden kann, da er immer möchte, dass ich OpenSSL/AES installiere. Wäre ja auch in Ordnung, allerdings schaffe ich genau das nicht :-)
Wenn ich sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm in der Shell eingebe, kommt nach etwa 30 Sekunden die Fehlermeldung "Getötet" und es geht nicht weiter... habe ich irgendwelche Grundvoraussetzungen für die Installation vergessen? Würde mich über Hilfe freuen!
Edith:habe es hinbekommen... Nun noch eine weitere Frage: wenn ich die broadlink - Datei aus dem alten System aus dem Ordner /opt/fhem/Log auf das neue System kopiere, kennt FHEM dann die Befehle wieder?
Ich habe meinen alten RM mini 3 ausgegraben, da ich meine Klimaanlage damit per FHEM steuern möchte. Ich scheitere auch daran, dass ich ihn nicht authentifizieren lassen kann. In der App habe ich "Sperrvorrichtung" ausgeschalten. Aber was ist damit gemeint, dass man die Einrichtung nicht zu Ende machen darf? Ab welchem Punkt konkret muss man die Einrichtung abbrechen (und wie? App schließen, Gerät vom Strom nehmen...?)
EDIT: So wie das auf der zuvor verlinkten Seite zu HA klappt es jedenfalls nicht. Ich habe das Gerät neu verbunden und bevor ich es einem Raum hinzugefügt hatte, die Installation per App abgebrochen. Jedenfalls ist das Gerät im WLAN verbunden und ich kann auch einen Ping ausführen. Im FHEM jedoch immer noch: authentication failed - device not connected? - response length: 56
EDIT2: Sollte man Module die keinen Maintainer mehr haben und offenbar bei niemandem mehr funktionieren nicht löschen? Der Ersteller war seit 2021 nicht mehr aktiv.
nachdem ich meinen jahrelang gut laufenden RMpro zurücksetzen musste, laufe ich nun auch in den Fehler
"authentication failed - device not connected? - response length: 56"Hat vorher klaglos funktioniert, offenbar setzt das Zurücksetzen des RMpro irgendetwas in fhem zurück, so dass sich der RMpro nicht mehr über das Modul anlernen lässt :(
Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
Ich bin jetzt auf die Skripte umgestiegen, die im Wiki genannt sind. Leider sind die gnadenlos veraltet, sie laufen so nicht mehr unter python3.
Ich habe sie "entschlackt" wie Robi72 oben, nur noch ein bisschen schlanker. Den WLAN setup
brauchts m.E. nicht mehr.
Mein send-Skript für RF sieht so aus:
#!/usr/bin/python3
import broadlink
device = broadlink.hello('192.168.xxx.xxx')
device.auth()
device.send_data(b'<daten hier hinkopieren>')
Anlernen für RF ist etwas "brute force" gebastelt, das Schreiben als binärcode in eine Datei habe ich nicht hinbekommen (geschrieben wir der in hex gewandelte Code) - ich kopiere das Datenpaket einfach manuell in das send-Skript:
#!/usr/bin/python3
import broadlink
import time
import sys
print ("Connecting to Broadlink device....")
device.auth()
time.sleep(1)
print ("Connected....")
codeName = input("Bitte Namen f. den Code eingeben, z.B. tvOff ")
time.sleep(1)
device.host
print ("Wenn die LED am Broadlink angeht, die FB Taste LANG (ca 8s) drücken")
print ("nach 10s gehts weiter...")
device.sweep_frequency()
time.sleep(10)
ok = device.check_frequency()
print (ok)
if ok == False:
print ("Kein Code empfangen - Ende")
device.cancel_sweep_frequency()
sys.exit()
else:
print ("Code empfangen, weiter gehts...")
print ("Taste loslassen!")
time.sleep(2)
print ("Jetzt die die FB-Taste KURZ druecken ")
device.find_rf_packet()
time.sleep(5)
rf_packet = device.check_data()
print (rf_packet)
myhex = rf_packet.hex();
if rf_packet == None:
sys.exit()
else:
# record learned hex code to file
f = open(codeName +".txt",'w')
f.write(myhex)
f.close()
print ("als hex code gespeichert unter " + codeName + ".txt")
Update/Korrektur:
Geht auch ganz ohne die Skripte - die aktuelle Version des python tools bringt eine eigene CLI zum lernen und senden mit:
broadlink_cli --device @BEDROOM.device --rflearn --learnfile LG-TV.powerbroadlink_cli --device @BEDROOM.device --send @LG-TV.power
Das device findet man ganauso komfortabel via
broadlink_discovery
Läuft problemlos mit einem rmpro uns einem rm4pro :)
Einziger Haken: Über das "@" in den Befehlen stolpert fhem, wenn man die commands in einen notify/doif verwendet:
{system("broadlink_cli --device @rmpro --send @LG-TV.power")}geht so nicht!
Mein Workaround:
Ein kleines shell script, das ich mit Parametern aus fhem aufrufe.
SKript:
#/bin/sh
#echo $1 $2
cd /opt/BroadLink/python-broadlink/cli
./broadlink_cli --device @$1 --send @$2
fhem notify/doif:
{system("/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/sendRF.sh rmpro LG-TV.power");return}
Doppeln, also @@ statt @ schon probiert?
Oder auch \@
Gruß, Joachim
nice - "@@" geht nicht, "\@<pfad>" geht :)
{system("/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/broadlink_cli --device \@/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/rmpro --send \@/opt/BroadLink/python-broadlink/cli/TVOn")}
Mit dem sendRF script ist es nur etwas schöner lesbar.
Danke für den Tipp!
Update: Ich habe das Wiki zum Modul aktualisiert. Das Modul selbst bekomme ich nicht (mehr) zum Laufen, der Maintainer liest hier offenbar nicht mehr mit :(
Ich habe die Lösung hier gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg1264423.html#msg1264423
In der 38_Broadlink.pm muss man in der Routine Broadlink_getCipher den Parameter padding von 'space' auf 'none' ändern,
wenn Crypt::CBC auf eine Version >= 3 aktualisiert wurde. Das ist bei meinen aktuellen Pi OS Bookworm der Fall und jetzt läuft's wieder.
Funktioniert mit dieser Änderung in der Routine Broadlink_getCipher auch bei mir wieder. Super und danke für den Tipp.
Joachim
klasse, das hatte ich nciht gefunden - Danke Dir!
Sorry, ich hatte das alles nicht gesehen. Irgendwie sind die ganzen FHEM Nachrichten in den Spam gelandet (vermute ich zumindest) und nach eine Mail-Server Umstellung hatte ich die letzten Tage häufiger rein geschaut.
Ich checke gerade das SVN aus und update die Stelle.
Wobei ich ehrlicherweise nicht verstehe, warum sich etwas am Padding verändert haben sollte bzw. die Lib so etwas grundlegend anderes macht.
Aber gut... ich teste jetzt noch mal mit meinem alten und der neuen Version und checke dann gleich ein.
Hi Daniel,
für die broadlink devices gibt es ja seit einiger Zeit neue firmware versionen, also soweit ich sehe hauptsächlich für die RM4 Varianten.
In mjg59/python-broadlink wurde das eingebaut, wenn ich das richtige verstehe kommt zur payload noch am Anfang die Länge dazu, sowie auch bei der response, hast du vor das auch in diesem Modul anzupassen?
Hi robspr,
um ehrlich zu sein, denke ich nicht. Letztlich war auch das Anlernen von neueren Varianten schon ein Problem. Aber viel schlimmer als das, ich habe keine Geräte, die das unterstützen und ich würde nur ungerne ein neues Gerät kaufen, wenn nicht nötigt. Die Dinger sind ja doch nicht ganz günstig. Damals hatte ich extra mir diverse Geräte gekauft.
Wenn du so ein Gerät hast und das Modul anpassen möchtest, dann gerne. Ich kann auch gerne mit drauf schauen, aber sonst wird das leider eher nichts von meiner Seite.
