FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: rakete123 am 20 Mai 2017, 09:40:21
Titel: doif - reaktion nur auf bestimmte Bedingungen
Beitrag von: rakete123 am 20 Mai 2017, 09:40:21
hab da mal ne kurze Frage. Meine Freundin will, dass das Radio angeht, wenn sie nach Hause kommt.
Alles kein Problem, mit einem doif und diesem Inhalt:
([Linda] eq "home" and [Marcel] eq "absent" and [wz.bose.1:source] eq "STANDBY") (set wz.dummy.radio on)
Aber wenn ich jetzt das Haus verlasse, geht das Radio auch an ;-) Das ist eigentlich nicht so gut. Und später will ich noch Uhrzeiten einfügen, also mag ich doif eigentlich.
Wie löse ich das? Stehe auf dem Schlauch...
Danke!
mfg
Marcel
Titel: Antw:doif - reaktion nur auf bestimmte Bedingungen
Beitrag von: Amenophis86 am 20 Mai 2017, 10:02:21
Du musst vor deinen Namen ein ? setzen, also [?Marcel]
Und hier noch zwei Hinweise:
1. Bitte Code Tags (das # Symbol beim Editor) nutzen
2. In der Commandref findest du es hier: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitintervalle_Readings_und_Status_ohne_Trigger
