ich versuche aktuell die RGB-Daten aus dem Colorpicker umzuformattieren in einem userReading und das dann via MQTT zu publishen.
Hier erstmal mein Device:
   IODev      MQTT
   NAME       esp01_LEDStripe
   NR         29
   STATE      state
   TYPE       MQTT_DEVICE
   qos        0
   retain     0
   Readings:
     2017-05-20 23:52:21   RGB             ffe29e
     2017-05-20 23:52:22   commandRGB      rgb,255,226,158
     2017-05-20 23:52:22   transmission-state outgoing publish sent
   Publishsets:
     Rgb:
       topic      /esp01/cmd
       values:
     Commandrgb:
       topic      /esp01/cmd
       values:
   Sets:
     RGB
     commandRGB
   subscribe:
   subscribeExpr:
   IODev      MQTT
   alias      LED Stripe
   group      Licht
   icon       light_led_stripe_rgb
   publishSet_RGB /esp01/cmd
   publishSet_commandRGB /esp01/cmd
   room       Zimmer,MQTT
   stateFormat state
   userReadings commandRGB { getRGBCommand(ReadingsVal($name, 'RGB', '000000')) }
   webCmd     RGB
   widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
Wenn ich die Farben verändere, wird die RGB-Variable direkt gepublished. Daraufhin wird auch direkt das Reading commandRGB umformatiert, aber nicht gepublished.
Gibt es ein Eveent, welches ich feuern muss?
Vielen Dank im Voraus,
Cludch
Edit:
Ich habe nun den Colorpicker in ein dummy device verlegt und per notify device in dem MQTT device gepublished.
				push.
Niemand der eine Idee hat? Oder undeutlich geschildert?
Edit: Problem gelöst, s. Startpost.
				Baue dir doch ein notify auf das Userreading!? Nicht schön, sollte aber funktionen!
stehe gerade an gleicher Stelle. Habe mir ebenfalls ein userreading (RGBTEST) zusammengebaut. Wenn ich mir nun das attr <Device> publishSet_RGBTEST /Topic setze, verändert sich zwar bei Farbauswahl das reading, es wird aber nicht gepublished.
Warum funktioniert das ganze mit dem "RGB-Reading" und nicht mit dem was ich gestellt habe und wie funktioniert das mit dem notify
				push. Unklar ausgedrückt oder keiner eine Lösung :)
				der publish passiert bevor das reading upgedatet wird.
lässt sich eventuell mit einer eventmap lösen.
attr LED_DEVICE eventMap { dev=>{}, usr=>{'.*'=>'".getRGBCommand(ReadingsVal('LED_DEVICE', 'RGB', '000000'))."'} }
