ich habe einen UP Dimmer, Modell HM-LC-Dim1TPBU-FM verbaut. Zuvor wurde damit eine "normale" dreiflammige HV Halogenlampe gedimmt. Nun habe ich diese durch eine neue Lampe, mit Philips Hue Birne ersetzt.
Folgendes würde ich gerne programmieren: Der Dimmer ist auf 100 Prozent eingeschalten. Drücke ich nun z.B. die Wippe nach oben, so schaltet sich die Hue Birne an. Jedoch nicht direkt über den Schalter, sondern durch eine DOIF Abfrage auf den Status des Schalters. Gleiches für unten, dann eben aus. Ich möchte verhindern, dass jemand (oder ich) die Hue stromlos schaltet und somit diese für andere Abläufe nicht mehr zur Verfügung steht.
Das mit dem DOIF bekomme ich vermutlich selbst hin, nur für dauerhaft auf 100 % bräuchte ich Hilfe. Oder ne Aussage, dass das nicht geht. :-)
LG Johannes
die Taster erzeugen keine Funkevents, deswegen gibt es für den HM-LC-Sw1PBU-FM eine alternative Software. Für den Dimmer allerdings nicht.
Ah ok, also kann ich meine Lösung also vergessen [emoji51]
Wenn noch eine Klemme oder sowas in die Dose passt, dann ist das ganze recht einfach...
Thorsten
