FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: accessburn am 23 Mai 2017, 17:38:04
Titel: [gelöst] Oberfläche aktualisiert nicht mehr
Beitrag von: accessburn am 23 Mai 2017, 17:38:04
Huhu,
bin etwas ratlos.
Meine Oberfläche von FHEM aktualisiert keine Veränderungen mehr, Schalter, Icons, Readings. Es funktioniert alles, jedoch sehe ich die Veränderung erst nach einem Reload.
An was kann das liegen und wie behebe ich das?
MFG Toby
Titel: Antw:Oberfläche aktualisiert nicht mehr
Beitrag von: Esjay am 23 Mai 2017, 17:47:23
Hey,ich habe vll nicht die richtige Lösung für dich,aber schau mal ob du etwas im zusammenhang mit Longpoll im Forum findest.
Beitrag von: amenomade am 23 Mai 2017, 17:55:01
Ja attr longpoll ajax auf der fhemweb instanz
Via Tapatalk
Beitrag von: accessburn am 23 Mai 2017, 18:10:34
Also unter WEB kann ich das longpoll nur 0, 1 und websocket wählen.
Beitrag von: kadettilac89 am 23 Mai 2017, 19:15:17
schau dir das mal an ... https://forum.fhem.de/index.php/topic,56567.msg480860.html#msg480860 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56567.msg480860.html#msg480860) .... firewall update?
Beitrag von: amenomade am 24 Mai 2017, 01:27:35
ZitatAlso unter WEB kann ich das longpoll nur 0, 1 und websocket wählen.
Ja, sorry. Dann probier mal mit websocket.
Beitrag von: accessburn am 24 Mai 2017, 09:08:26
Hab das mal mit 1 probiert, ging. Weiß zwar nicht was es ist aber geht :-p
Beitrag von: franky08 am 24 Mai 2017, 12:34:51
Da hätte ein Blick in die commandref aber auch Erleuchtung gebracht:
Zitatlongpoll
Dies betrifft die Aktualisierung der Gerätestati in der Weboberfläche. Ist longpoll aktiviert, werden Statusänderungen sofort im Browser dargestellt. ohne die Seite manuell neu laden zu müssen. Standard ist aktiviert.
longpollSVG
Lädt SVG Instanzen erneut, falls ein Ereignis dessen Inhalt ändert. Funktioniert nur, falls die dazugehörige Definition der Quelle in der .gplot Datei folgenden Form hat: deviceName.Event bzw. deviceName.*. Wenn man den Plot Editor benutzt, ist das übrigens immer der Fall. Die SVG Datei wird bei jedem auslösenden Event dieses Gerätes neu geladen. Die Voreinstellung ist aus.
https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB
Frank
Beitrag von: accessburn am 24 Mai 2017, 14:13:17
Ein Blick auf den Post darüber hätte dir die Erleuchtung gebracht das da der Unterschied zwischen 1, 0, und websocket nicht erklärt ist  :-[
Beitrag von: amenomade am 24 Mai 2017, 14:49:46
Das ist aber in FTUI Doku erklärt.
1 = Ajax
websocket = websocket
0 = inaktiv
Beitrag von: KernSani am 24 Mai 2017, 22:06:09
Damit ist das Thema gelöst, oder? Dann Bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben. Danke.
