Mahlzeit,
Ich nutze Twilight mit einem DOIF zum herunterfahren meiner Rollos.
([{twilight("Sonnenstand","ss_astro","20:00","23:30")}]) (set ....)
also zum Sunset Astro herunterfahren, aber nicht vor 20:00 und nicht nach 23:30.
Soooo, ss_astro ist jetzt nach 00:00 und die Rollos fahren um 20:00 runter, sollen aber um 23:30.
Das Twilight Modul macht ja alles richtig, aber wie kann ich das Problem umgehen?
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. So was wie: Wenn ss nach 00:00 nimm 23:59 als ss
2. ss_astro minus x Minuten. Bei normalen Zeitangaben geht das ja, bei der Funktion von Twilight müsste ich dannaber alle Zeitwerte anpasen.
Möglichkeit 1 wäre mir lieber, weis nur nicht wie...
Gibt es vielleicht gar noch andere Lösungsansätze?
Danke & Grüße
Frank
Evtl. hat es etwas damit zutun
da ja der Wert "ss_astro" von der Yahoo! Wetter-ID kommt, kann es damit ein Problem geben/sein...!
Wenn ich momentan in mein twilight schaue habe ich 3 Werte die ein "undefined" zeigen schau mal nach.
Diese sind es: sr_astro, sr_twilight, ss_astro
Die Werte passen.
Problem ist dass ss_astro nach Null Uhr ist und somit am nächsten Tag.
ss_astro 00:05:04 2017-05-24 00:00:09
sr 05:39:55 2017-05-24 00:00:09
sr_astro 02:44:03 2017-05-24 00:00:09
sr_civil 04:54:04 2017-05-24 00:00:09
sr_indoor 05:47:06 2017-05-24 00:00:09
sr_naut 04:00:20 2017-05-24 00:00:09
sr_weather 06:09:27 2017-05-24 05:09:34
ss 21:06:57 2017-05-24 00:00:09
ss_civil 21:53:01 2017-05-24 00:00:09
ss_indoor 20:59:44 2017-05-24 00:00:09
ss_naut 22:47:10 2017-05-24 00:00:09
ss_weather 20:37:18 2017-05-24 05:09:34
Habs jetzt mal auf den nautischen SS + 60min gesetzt.
Mal sehen ob das so geht wie ich es mir denke.
müsste dann ja heute Abend um 23:30 runterfahren.
([{twilight("Sonnenstand","ss_naut","19:00","22:30")}]+01:00)
Falls es bessere Lösungen gibt wäre ich dankbar. ;)
[{max("20:00",min("[Sonnenstand:ss_astro]","23:30"))}]Das dürfte besser funktionieren, denn DOIF reagiert bei dieser Definition auf Änderungen von [Sonnenstand:ss_astro] und passt automatisch die aktuelle Zeit an.
min und max sind Perlfunktionen, mit diesen lässt sich das Zeitintervall einschränken.
Danke Damian,
Aber würde er da nicht auch um 20:00 schon abfeuern wenn ss_astro um 00:05 ist z.B.?
Wie definieren sich die Elemente in deinem Code? Gerade dieses verdrehte min/max verwirrt mich gerade etwas. :-)
Zitat von: Frank_Huber am 24 Mai 2017, 13:38:54
Danke Damian,
{max("20:00",min(meinezeit(),"23:30"))}
Das ist reines Perl. Hier ist das Ergebnis von min der Übergabeparameter von max. meinezeit ist z. B. eine Funktion die Zeit im Format HH:MM liefert.
Und genauso funktioniert das im DOIF, dort entspricht meinezeit() "[Sonnenstand:ss_astro]"
Edit: Und jetzt kannst du mal überlegen was liefert dann:
{max("20:00",min("00:05","23:30"))}
Versteh es zwar nicht, aber ich bau es mal so ein. :-)
Danke Dir! werde berichten!
OK, eingebaut, der Timer c02 steht jetzt aber auf 20:00.
Hier der gesamte LIST:
DEF ([{twilight("Sonnenstand","sr_civil","06:00","08:00")}])
(set PI_EG cmd set Rollos_EG offen ;set PI_OG cmd set Rollos_Flur_Bad_OG offen ;set PI_DG cmd set Rollos_DG open)
DOELSEIF([{max("20:00",min("[Sonnenstand:ss_astro]","23:30"))}])
(set PI_EG cmd set Rollos_EG geschlossen ;set PI_OG cmd set Rollos_OG geschlossen ;set PI_DG cmd set Rollos_DG geschlossen)
NAME DOIF_ROLLO_ALLGEMEIN
NR 186
NTFY_ORDER 50-DOIF_ROLLADEN_UP
STATE initialized
TYPE DOIF
Helper:
Dblog:
Cmd:
Logdb:
TIME 1495626435.69729
VALUE 0
Cmd_event:
Logdb:
TIME 1495577700.02404
VALUE timer_2
Cmd_nr:
Logdb:
VALUE 2
State:
Logdb:
VALUE initialized
Readings:
2017-05-24 13:47:15 cmd 0
2017-05-24 13:47:15 state initialized
2017-05-24 13:47:15 timer_01_c01 25.05.2017 06:00:00
2017-05-24 13:47:15 timer_02_c02 24.05.2017 20:00:00
Condition:
0 DOIF_time_once($hash,0,$wday)
1 DOIF_time_once($hash,1,$wday)
Days:
Devices:
Do:
0:
0 set PI_EG cmd set Rollos_EG offen ;set PI_OG cmd set Rollos_Flur_Bad_OG offen ;set PI_DG cmd set Rollos_DG open
1:
0 set PI_EG cmd set Rollos_EG geschlossen ;set PI_OG cmd set Rollos_OG geschlossen ;set PI_DG cmd set Rollos_DG geschlossen
2:
Helper:
globalinit 1
last_timer 2
sleeptimer -1
Itimer:
all Sonnenstand
Localtime:
0 1495684800
1 1495648800
Realtime:
0 06:00:00
1 20:00:00
Regexp:
All:
State:
State:
Time:
0 {twilight("Sonnenstand","sr_civil","06:00","08:00")}
1 {max("20:00",min("[Sonnenstand:ss_astro]","23:30"))}
Timecond:
0 0
1 1
Timer:
0 0
1 0
Timers:
0 0
1 1
Triggertime:
1495648800:
localtime 1495648800
Hash:
1495684800:
localtime 1495684800
Hash:
group Rollo
room zentrale Funktionen
wenn in [Sonnenstand:ss_astro] ein Wert außerhalb von 20:00-23:30 steht, dann wird logischerweise der kleinere bzw. größere Wert genommen, aber das hast du ja wohl so gewollt.
Das hat er auch vorher schon gemacht mit
Die Schwierigkeit kam gestern auf als ss_astro auf nach Null Uhr gewandert ist. Hier hat dann der früheste Zeitpunkt 20:00 gegriffen anstatt 23:30.
logisch. 0:05 ist vor 20:00, als um 20:00 zumachen.
Wäre es eine Idee von ss_astro auf etwas weniger restriktives (-6, -12) zu gehen ? Dann musst Du die logik nicht komplett neu schreiben. Btw, in einigen Gegenden von Deutschland findet den ganzen Sommer kein ss_astro statt. In etwa nördlich Hannover
vg
joerg
Ja klar, Die Logik arbeitet richtig.
Ich habe jetzt als Workaround sen SS_NAUT +60:00 drin.
Ist optisch nicht ganz so gut zu durchschauen da min max auch eine Stunde verschoben sind.
Aber ist wohl denke ich die einfachste Lösung.
Das ([{max("20:00",min("[Sonnenstand:ss_astro]","23:30"))}]) macht im Grunde das gleiche wie ([{twilight("Sonnenstand","ss_astro","20:00","23:30")}])
das wäre ich dann...?? :-\ ;) :D deshalb bei mir ein "undefined"
ich bin mir nicht sicher wie genau twilight das zur Anzeige bringt. "undefined" wäre formell richtig. Was ich zum Ausdruck bringen wollte: man muss bei numerischen Vergleichen dann auch diesen Sonderfall, evtl "undefined" berücksichtigen.
Abgesehen von dem speziellen Reading ss_astro (der steht z. Zt. bei mir auf einer unchristlichen Zeit von 01:06:58)
wird bei
der Timer nur bei Definition gesetzt und wenn er auslöst, um die Zeit für den nächsten Tag zu bestimmen.
Bei
reagiert DOIF zusätzlich auf Veränderungen des Readings, insb. wenn das Reading kurz nach Mitternacht neu berechnet wird, wird der Timer im DOIF neugesetzt.
Die zweite Variante ist dann vorzuziehen.
So, bin jetzt auf ss_naut ausgewichen.
Habs anderst nicht hinbekommen den umzubiegen.
Werde dann Ende Juni / Juli wieder auf ss_astro umstellen. ;)
Kannst ja im ersten (einem zusätzlichen) Zweig abfragen, ob ss_astro < 12.00 ist und dann 23.30 nehmen.
Das ist dann etwas das ich erstmal austesten muss wie das geht. ;-)
Wenn ich mal mehr Zeit hab....
Jetzt läuft es so erstmal.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
