ich habe Probleme mit einem HM-ES-PMSw1-PI, Zwischenstecker mit Leistungsmessung.
Ich hoffe, daß das Problem bekannt ist und mir weitergeholfen wird.
Gepairt ist der Zwischenstecker über HM-USB2 mit der aktuellsten Version von fhem auf einem Raspberry PI.
Es treten aber dann Fehlermeldungen auf.
Anbei der Auszug aus der fhem.log :
2017.05.24 11:40:13 2: CUL_HM Unknown device HM_33E277 is now defined
2017.05.24 11:40:13 2: autocreate: define HM_33E277 CUL_HM 33E277
2017.05.24 11:40:13 2: autocreate: define FileLog_HM_33E277 FileLog ./log/HM_33E277-%Y.log HM_33E277
2017.05.24 11:40:13 3: Device HM_33E277 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.24 11:40:17 3: HMUSB: Unknown code A0F33861042BA290000000AF4CC886440::-65:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:40:18 3: Device HM_33E277 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.24 11:40:19 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw statusRequest
2017.05.24 11:40:43 3: CUL_HM set HM_33E277 getConfig
2017.05.24 11:42:03 3: HMUSB: Unknown code A0C0D8670166AEF00000000DC38::-42:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:42:23 3: HMUSB: Unknown code A0B0DA258166AEF1670960000::-42:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:42:24 3: HMUSB: Unknown code A0E0D8202167096166AEF0101C40410::-38:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:42:34 3: HMUSB: Unknown code A0F34861042BA290000000AF4CC886440::-65:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:43:07 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw on
2017.05.24 11:43:09 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw on
2017.05.24 11:43:10 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw on
2017.05.24 11:43:11 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw off
2017.05.24 11:43:12 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw on
2017.05.24 11:43:13 3: CUL_HM set HM_33E277_Sw on
2017.05.24 11:44:19 3: CUL_HM set HM_538452_Sw on
2017.05.24 11:44:22 3: CUL_HM set HM_538452_Sw off
2017.05.24 11:44:30 3: HMUSB: Unknown code A0C0E8670166AEF00000000DC38::-42:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:44:36 3: HMUSB: Unknown code A0F35861042BA290000000AF4CC886440::-58:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:44:50 3: HMUSB: Unknown code A0B0EA258166AEF1670960000::-42:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:44:50 3: HMUSB: Unknown code A0E0E8202167096166AEF0101C40410::-40:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:46:43 3: HMUSB: Unknown code A0C0F8670166AEF00000000DC38::-43:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:47:03 3: HMUSB: Unknown code A0B0FA258166AEF1670960000::-43:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:47:03 3: HMUSB: Unknown code A0E0F8202167096166AEF0101C40410::-34:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:47:28 3: HMUSB: Unknown code A0F36861042BA290000000AF4CD886440::-55:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:49:45 3: HMUSB: Unknown code A0C108670166AEF00000000DC38::-41:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:50:05 3: HMUSB: Unknown code A0B10A258166AEF1670960000::-40:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:50:05 3: HMUSB: Unknown code A0E108202167096166AEF0101C40410::-34:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:50:05 3: HMUSB: Unknown code A0F37861042BA290000000AF4CD886440::-56:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:52:28 3: HMUSB: Unknown code A0F38861042BA290000000AF4CD886440::-54:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:52:32 3: HMUSB: Unknown code A0C118670166AEF00000000DC38::-46:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:52:52 3: HMUSB: Unknown code A0B11A258166AEF1670960000::-47:HMUSB, help me!
2017.05.24 11:52:52 3: HMUSB: Unknown code A0E118202167096166AEF0101C40410::-45:HMUSB, help me!
Das Device ist zwar jetzt sichtbar. Aber wenn ich den entsprechenden Channel zum Ein-/ausschalten anspreche, dann passiert rein Nichts
Parallel habe ich einen HM-ES-PMSw1-PI-DN-R1 gepairt.
Der ließ sich sofort ohne Probleme einbinden und auch nutzen.
Auch ein Update der Firmware auf dem Device mit den Problemen war nicht möglich, im Gegensatz dazu funktionierte das Update auf dem funktionierenden Gerät problemlos.
Ich bin für jeglichen Tipp oder Hilfestellung dankbar.
Falls noch weitere Infos (z.B. raw-Daten, etc.) benötigt werden, ist es kein Problem diese kurzfristig hier anzuhängen.
Michael
hast Du dieses Problem gelöst?
Hab gerade mit dem gleichen Adapter Probleme:
2018.03.02 16:02:31.939 3: CUL_HM set VCCU hmPairSerial OEQxxxxxxx
2018.03.02 16:02:32.117 2: CUL_HM Unknown device HM_5AAB73 is now defined
2018.03.02 16:02:32.145 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4208.
2018.03.02 16:02:32.148 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2973.
2018.03.02 16:02:32.152 2: CUL_HM Unknown device HM_5AAB73 is now defined
