FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Oskar am 10 Februar 2012, 13:12:07
Titel: HM_CC_TC datum...
Beitrag von: Oskar am 10 Februar 2012, 13:12:07
Hat jemand noch das Problem, das mindestens seit Februar das Datum im
HM-CC-TC (angekoppelt über HMLAN) falsch ist, die Uhrzeit und der
Wochentag(!) aber korrekt?
Wenn ich das Datum am Gerät selbst korrekt einstelle, ist alles schön
bis Mitternacht, danach stellt sich das Datum auf einen Tag vorher,
der Wochentag bleibt aber in der Anzeige korrekt.
Auch die Programme laufen entsprechend der Wochentagsanzeige, bis auf
den Party-Modus, der einen Tag zu spät schaltet.
Hat einer eine Idee, oder ist ist das mit einer CCU reproduzierbar?
    Oskar
Titel: Re: HM_CC_TC datum...
Beitrag von: Guest am 10 Februar 2012, 16:34:17
8 von 8 sagen heute 9. Februar. Waren alle richtig eingestelt.
--Johan
> Grüße
>    Oskar
Beitrag von: Oskar am 11 Februar 2012, 10:36:58
Hej,
Am 10.02.2012 um 16:34 schrieb Johan van der Kolk:
Das schreibst Du am 10. Februar.
Was ist daran richtig?
Und, hängen die bei Dir an der CCU?
   Oskar
>> Grüße
>>    Oskar
Beitrag von: Guest am 11 Februar 2012, 11:50:57
Entschuldige, ware kein komplette aussage.
Al meine HM-CC-TC (8 stueck) waren frueher richtig eingestelt. Also
mit richtigem Datum und Uhrzeit.
Jetz ist der Datum im display falsch, und zeigt das Datum von Gestern,
und den richtigen Tag.
Also Heute is Samstag 11. Februar, alle zeigen jetzt Samstag 10
Februar im display.
Angeschlossen sind die ueber HM-LAN adapter.
--Johan
On Sat, Feb 11, 2012 at 10:36 AM, Jan-Hinrich Fessel
wrote:
> Hej,
> Grüße
>        Oskar
>>> Grüße
>>>    Oskar
Beitrag von: Guest am 11 Februar 2012, 13:32:01
Gab es da nicht das Problem mit den Schaltjahren bei der HOMEMATIC-
Hardware/SW, bei der diese einfach nicht berücksichtigt sind? Ab März
soll wieder alles korrekt sein, so wie ich mich entsinne...
On 11 Feb., 11:50, Johan van der Kolk
> Februar im display.
> --Johan
> wrote:
> > Hej,
> > Grüße
> >        Oskar
> >>> Grüße
> >>>    Oskar
